ionchik написал : вы действительно думаете, что стяжка берёт себе воду для затворения по мере неоходимости?!:)
Нет конечно, но если из нее быстро испарится вода, она будет менее прочной.
22.02.2013 в 20:42:07
24.02.2013 в 22:08:48
Lobov написал : Добрый вечер! Старый панельный 9ти этажный дом серии 1-464-Д. Толщина перекрытий 10см. Разобрал в одной комнате пол, снял доски, убрал лаги. В итоге от перекрытия до уровня пола в других комнатах 7-8см. Планирую сделать паркет, но вот что делать со стяжкой, важна шумоизоляция от нижних? Уж очень не хочется делать сухую, боюсь потопа. Если положить 3см IVSIL TERMOLITE (Если получится найти в Перми) плюс 1-2см наливного или гвл, то не рухну к соседям? Или есть еще варианты, кроме сухой стяжки?
Дополнение:
Перепад уровня по плите 4см.
Ивсила в Перми нет.
Отсюда вопрос: Если накидать УБО в 5см (по самому глубокому месту) и 1см (соответственно по самому высокому) + 2 листа ГВЛа, то какие последствия могут быть на участках с тонким слоем (КНАУФ рекомендует >3см.)?
25.02.2013 в 18:18:39
Насколько помню, стяжка над трубами водяного ТП должна быть ок. З0 мм. Но, как я понимаю, это касается обычной ЦПС. Нам надо сделать максимум 10мм над трубами (труба 16мм). Реально это сделать наливными смесями? Не потрескается? Под трубами, скорее всего, будет 10 мм Изолона. Площадь пола - 5 кв.м, минус джакузи и ст.машинка.
всё в голове (с)
25.02.2013 в 19:16:53
koris написал : стяжка над трубами водяного ТП должна быть ок. З0 мм.
давно меня когда-то учили--3 сечения трубы сверху--т.е.48мм.у тебя совсем тонко получается.или ганс или кто-то еще писал,что на гибких основаниях надо стеклянную фибру в наливайку.еще стеклосетка помогает.еще момент такой,что при тонких стяжках на тп,помимо растрескивания,зебра почему-то получается
25.02.2013 в 20:58:28
koris, реально сделать только зебра тепловая будет при таком тонком слое, за счёт того что труба близко к верху изолон там нафиг не нужен
25.02.2013 в 21:12:43
витаон написал : реально сделать
наливайками? или можно ЦПС?
витаон написал : только зебра тепловая будет при таком тонком слое, за счёт того что труба близко к верху
учту, завтра расскажу заказчику... сегодня от них новая вводная поступила - ВТП хотят... там тогда ступень будет большая из коридора в ванную - если по уму делать, то сантима 3-4 будет, вот и ищем альтернативные варианты
витаон написал : изолон там нафиг не нужен
люди не хотят плиты перекрытия греть )))
всё в голове (с)
25.02.2013 в 21:27:59
koris написал : наливайками? или можно ЦПС?
наливайкой
koris написал : люди не хотят плиты перекрытия греть )))
тепло идёт туда где наименьшее тепловое сопротивление, у тебя труба очень близко к поверхности вниз пойдёт от силы пр20, как маты эл под плитку работают , под них же никто теплоизолятор не стелит, а вот когда уже кабель или трубы в толстом слое там распределяется по другому, когда так близко надо шаг см 10 делать иначе зебра будет 100пр
25.02.2013 в 21:37:27
витаон, спасибо!
всё в голове (с)
