hifi
hifi
27.02.2013 в 00:08:49
распоряжусь приклеить при заливке, благодарю наверное можно её сделать из остатков подложки тп, да?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
27.02.2013 в 00:15:23
витаон написал : koris, такая http://www.bolars.ru/prod/samovyravnivajuschiesja_smesi_dlja_pola/bolars_sv--210_m_profi_tolschina_sloja_2-100_mm/
щас придет этот тип андрей спб и скажет,что ты боларс продвигаешь:D
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
27.02.2013 в 00:17:54
hifi написал : распоряжусь приклеить при заливке, благодарю наверное можно её сделать из остатков подложки тп, да?
клеить не надо--просто прижимается к стене раствором.подложка если 1 см--то да,тонкая(4-5мм)--маловато.лента недорогая
hifi
hifi
27.02.2013 в 00:22:26
аптекарь спасибо, куплю потолще
SKcorp.
SKcorp.
27.02.2013 в 21:31:07
В общем пока я собирался заливать стяжку Плитонитом P1 вышли еще Плитонит EASY FLOOR и Плитонит UNIVERSAL.
Кто-нибудь их использовал? Мне нужно сделать плавающую стяжку 35мм. с теплым полом в ней. Покатит или прочность недостаточна (12,5 МПа против 30 МПа для P1)?
koris
koris
Волгоград
27.02.2013 в 21:36:59
аптекарь написал : щас придет этот тип андрей спб и скажет,что ты боларс продвигаешь
упс :o больше не буду!:cool: кстати, по моей теме: сегодня вводные поменялись - ТП будет электрический ))) как заказчику сказали, сколько будет стоить материал на стяжку+работа - резко передумал )))
аптекарь написал : клеить не надо
мы скотчем к стене фиксируем
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2013 в 21:40:17
koris написал : ТП будет электрический
а что это меняет,в эл одни материалы самого пола тянут не меньше всей стяжки. и эл он сожрёт за пол года на те же затраты
koris
koris
Волгоград
27.02.2013 в 21:41:46
витаон написал : ,в эл одни материалы самого пола тянут не меньше всей стяжки
на саму стяжку денег меньше уйдёт )))
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.02.2013 в 21:44:03
koris написал : на саму стяжку денег меньше уйдёт )))
не умеете объяснять :), он в итоге через годик будет в минус идти и все эти экономиии сиюминутные в будующем наоборот обернутся потерями денег
koris
koris
Волгоград
27.02.2013 в 22:05:55
витаон написал : не умеете объяснять
объяснял не я )))
витаон написал : он в итоге через годик будет в минус идти и все эти экономиии сиюминутные в будующем наоборот обернутся потерями денег
он сам далеко не глупый человек, сам разбирается в ремонте (раньше делал сам ремонт в этом доме), умеет считать деньги... так что думаю - решение осознанно... и, думаю, там ещё какие-то предпосылки были для принятия такого решения...
всё в голове (с)
Master111
Master111
Тула
27.02.2013 в 22:11:51
Наваяю небольшой отчёт по стяжке. Стяжки немного разные, три вида. Первая в больнице (уже писал о ней). Почти полусухая (насколько можно сделать такую в бетономешалке) с фиброй и ускорителем твердения. Толщина от20 до 60мм. Трещин нет. Делал по комбинированным маякам - где из ПН, где по натёртым из той же смеси + гипс. Удалялись только ПН-ки. Натёртые оставлял. На следующий после заливки стяжки день проливал всё водой. Движуха по стяжке была весьма адская - народу пофиг где ходить. После укладки плитки прошло около 3-х месяцев - полёт нормальный.
Второй вид - в администрации (тоже вроде писал.) Состав практически тот же. Разница в количестве ускорителя (100-150мл. в больнице, 250мл. в администрации ) и размере фибры (15,9 в больнице, 31,8 в адм-ции) Здесь слой уже от 10 до 30мм. (локально чуть толще). Адгезию делал способом, описанным Витаоном (грунт, клей, ЦПС). Маяки, как видно, на ГШ. ГШ оставлял, маяки вытаскивал. Стяжке и плитке на ней почти 2месяца (на НГ-праздники лил ). Полёт нормальный, трещин нет, КГ не бухтит. Ну третий вид. Состав тот же, но В/Ц соотношение меньше. Смесь получилась как влажный песок.
Маяки из ПН на кусках плитки. Под стяжкой насыпка из керамзита, под керамзитом насыпка из нажиги (пол был паркетный - паркет сняли, нажигу оставили) Слой от 30 до 60мм., локально до 100мм. Смесь странно перемешалась - остались комочки диаметром до 5-7мм. Из-за этого поверхность получилась "с проплешинами". Отчего комочки - не знаю. Может песок мороженый (-10-15гр. было), может из-за недостаточного кол-ва воды. Но, тем не менее, на следующий день стяжка уже затвердела, и бухчения не наблюдалось. Лил в субботу, в понедельник по ней народ уже шлялся. В пятницу буду КГ укладывать - посмотрю что к чему.
