Добрый вечер! Очень нужен совет профи!!!!!! Наши рабочие начали подготавливать полы под стяжку - выкладывают маяки. Вопрос - можно ли их после заливки полов вытащить? т.к. они крадут почти сантиметр высоты? (и так 8 см уже украли:()
27.02.2013 в 22:16:43
27.02.2013 в 22:17:01
добрый день. прошу помочь. по стяжке наливной пол делал. грунтовал жидким стеклом. смесь горизонт 2 тонкослойная от 0 до 10 мм. налил, раскатал, вроде ничего, через 15 минут начала вздуватся мелкими шишками, потом вроде подсела но не вся, одну проткнул, внутри вода, есть подозрение на плохой промес. есть мнение? спасибо
27.02.2013 в 22:20:37
Наталья 78 написал : Добрый вечер! Очень нужен совет профи!!!!!! Наши рабочие начали подготавливать полы под стяжку - выкладывают маяки. Вопрос - можно ли их после заливки полов вытащить? т.к. они крадут почти сантиметр высоты? (и так 8 см уже украли:()
Не понял. Если маяки вытащить, то толщина стяжки не изменится. Или как? Из чего маяки ваяют?
27.02.2013 в 22:21:45
gamp написал : добрый день. прошу помочь. по стяжке наливной пол делал. грунтовал жидким стеклом. смесь горизонт 2 тонкослойная от 0 до 10 мм. налил, раскатал, вроде ничего, через 15 минут начала вздуватся мелкими шишками, потом вроде подсела но не вся, одну проткнул, внутри вода, есть подозрение на плохой промес. есть мнение? спасибо
Жидкое стекло есть гидроизоляция. Там же на банке написано.
27.02.2013 в 22:21:46
Наталья 78 написал : Наши рабочие начали подготавливать полы под стяжку - выкладывают маяки. Вопрос - можно ли их после заливки полов вытащить? т.к. они крадут почти сантиметр высоты?
можно их вытащить, только заливаться стяжка будет по уровню маяков - плоскость пола будет на уровне маяков, никаких сантиметров Вы не выгадаете... проще уровень маяков (то есть - пола) снизить, если есть такая возможность
Наталья 78 написал : (и так 8 см уже украли
унесли домой, что ли?;)
gamp написал : грунтовал жидким стеклом. смесь горизонт 2 тонкослойная от 0 до 10 мм. налил, раскатал, вроде ничего, через 15 минут начала вздуватся мелкими шишками, потом вроде подсела но не вся, одну проткнул, внутри вода, есть подозрение на плохой промес. есть мнение?
есть мнение, что не надо было жидким стеклом грунтовать...
всё в голове (с)
27.02.2013 в 23:07:37
Master111, блин, точно, глупый тогда вопрос у меня:o
27.02.2013 в 23:14:32
koris, :) ага, если б можно было... а так получается, что никак:( купили квартиру с потолками 2,56, получим в лучшем случае 2,47, а еще ж хочется и навесной-натяжной потолок:sorry:
27.02.2013 в 23:20:28
koris, ага, ровняют по самой высокой точке....
27.02.2013 в 23:20:49
Наталья 78 написал : koris, :) ага, если б можно было... а так получается, что никак:( купили квартиру с потолками 2,56, получим в лучшем случае 2,47, а еще ж хочется и навесной-натяжной потолок:sorry:
А минимальная толщина стяжки какая будет?
27.02.2013 в 23:22:58
Master111, ой, точно не знаю....а сколько должна быть?
