Master111
Master111
Тула
27.02.2013 в 23:27:24
Наталья 78 написал : Master111, ой, точно не знаю....а сколько должна быть?
40-50мм. Но при желании можно и меньше:)
Наталья 78
Наталья 78
Донецк
27.02.2013 в 23:33:32
ну наверное, там, где самая высокая точка будет меньше:confused:
vovanbrest
vovanbrest
Брест
27.02.2013 в 23:47:10
koris написал : натяжной "съест" 3 см...
6 Шесть см съест нятяг,если самим не делать .
Master111
Master111
Тула
27.02.2013 в 23:47:27
Наталья 78 написал : ну наверное, там, где самая высокая точка будет меньше:confused:
Уже хорошо.
koris
koris
Волгоград
27.02.2013 в 23:49:49
vovanbrest написал : Шесть см съест нятяг,если самим не делать .
можно проконтролировать
всё в голове (с)
vovanbrest
vovanbrest
Брест
27.02.2013 в 23:57:25
koris написал : можно проконтролировать
Отбивают по водяному -затем по самой нижней точке, затем сверлим и забиваем дюбеля в стену -а где ж это у потолочников были очень узкие перфораторы?:confused: А вот если крепить через потолок тогда даа:clapping
gamp
gamp
Елец
28.02.2013 в 00:17:16
таки никаких мнений нет? мож промес всеже? плохохой?
hifi
hifi
01.03.2013 в 03:00:08
Здравствуйте, помогите с очередным вопросом плиз Частично утоплен в плиту перекрытия отопительный внутрипольный конвектор, хотелось бы , да и совершенно логично напольное покрытие получить заподлицо с верхней частью конвектора:) от стяжки до конвектора 25мм.
Строители предлагают наращивать высоту фанерой+подложка + паркетная доска Не дешевле будет подлить чем-то уровень? Если все-таки решим класть массив, то учитывается ли какие-то миллиметры на клей или только фанера+доска И самый дешевый вариант- ламинат допустим 7мм. чем наращивать 18? боюсь фанера дороже ламината выйдет:) :confused:
Приложу рисунок для наглядности, как бы Вы поступили?
01.03.2013 в 15:09:16
Добрый день!
После долгих раздумий решил делать стяжку заместо лаг. Квартира в панельке на 1 этаже. Делаю ремонт покомнатно, живу в этой же квартире. Сырости нет совсем, подвал теплый.
Планирую засыпать керамзитом 6-7 см, затем пролить его цементным молочком.
Подскажите, можно ли потом залить керамзит ровнителем для пола BROZEX Гипер Пол, или все таки лучше использовать ЦПС?
P.S BROZEX ГИПЕР ПОЛ применяется для окончательного выравнивания бетонных оснований пола и цементно-песчаных стяжек внутри помещений с нормальной влажностью. Толщина слоя 5-50мм
Andrey12
Andrey12
Омск
01.03.2013 в 19:50:37
Василек, может немного тему почитать?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.03.2013 в 21:23:39
Ребят, такой дилетантский вопрос: надо делать стяжку с водяным теплым полом, соответственно, укладывается пенопласт, потом труба, а над трубой на расстоянии ~3см должна быть сварная сетка, вопрос в том, как передвигаться по этой приподнятой сетке при заливке? Понимаю, что подобный вопрос неоднократно поднимался, но осилить 11,4к постов - дело весьма непростое и долгое :)
