serg 190 написал : Здраствуйте,а если в стяжке проходит отопление,штучный паркет это утопия?
вся стяжка забита отоплением?:)
03.03.2013 в 15:21:04
03.03.2013 в 16:44:51
витаон, Нет,как обычно в новостроейке:)
03.03.2013 в 16:47:33
serg 190 написал : витаон, Нет,как обычно в новостроейке:)
трубы надо бы было в теплоизоляцию одеть,теперь надо как то изолировать именно те места где они проходят,фанеру класть будете?
03.03.2013 в 17:27:11
витаон, Вот в этом весь вопрос,как будет лучше,наверное с фанерой лучше думаю если 12мм хуже не будет?
03.03.2013 в 17:59:14
serg 190 написал : наверное с фанерой лучше
да если нужен нормальный результат то под паркет она практически обязательна,только надо знать где проходят трубы что бы при креплении к стяжке не просверлить их ненароком,и стяжку вам делали или от строителей досталась,ведь она должна быть очень ровной
03.03.2013 в 18:21:25
витаон, Спасибо,то- есть если все по уму сделать,паркет не будет расходиться от тепла?
03.03.2013 в 18:34:00
serg 190 написал : расходиться от тепла?
там где труба проходит риск есть,стяжка горячая в этом месте?
03.03.2013 в 18:52:31
Насяльника написал : Продолжение про контактную тонкую ЦПС стяжку по бетонной плите. Началы см. здесь Итак прошло 4 недели и в 17 м2 комнате стяжка окончательно высохла и-и-и-и в 4 местах появились трещины и она забухтела. 2 места - вдоль бывших маяков, 2 прямо посередине полосы заливки - загадка. Суммарная площадь отставшей стяжки - 1,5 м2 В принципе можно было бы и забить (под ламинат же), но "перфекционезм" покоя не давал. Покурив форум и сайты решил восстановить статус кво. Насверлил вдоль трещин дыр диаметром 8мм . Сверлил без перфорации дабы не ухудшить положение. Развел эпоксидки и залил в дыры. В некоторые доливал по 3 раза. Приклеилась, звук пропал. Удовлетворенный, настелил ламинат и был счастлив. Малая комната - АТАС!!! После ее освобождения от склада и съема пленки под которой стяжка простояла 1,5 месяца она демонстрировала отменное здоровье чуть влажное состояние и полное отсутствие трещин. Но досушившись на третьи сутки стяжка потрескалась по центру полос и отошла от плиты. Кое где трещин нет - просто "барабан". Причина (каюсь сам виноват экспериментатор блин) наверное в том, что по центру полос не грунтовал, а просто мочил плиту и втирал/наносил клей. А вот по краям полос +- 15 см от маяков грунтовал. В общем 6м2 засады. Пришлось 1 день убить на "лечение" с помощью эпоксидки. Так что грунтовать надо. Не получилось у меня просто со смачиванием плиты. Но все равно сэкономленные деньги душу греют. Впереди последние 17 м 2 ........
Чего нельзя сказать о , ничего нигде не трескаеся и не бухтит, не надо ждать высыхания и не требуется дополнительное выравнивание. На выходе жесткое основание, горизонт и плоскость!!!!! Единственное "+" котрый я в этом всем вижу - труд своими руками и собственные наблюдения.
03.03.2013 в 20:22:03
best83 написал : Чего нельзя сказать о сухой стяжке Кнауф, ничего нигде не трескаеся и не бухтит, не надо ждать высыхания и не требуется дополнительное выравнивание. На выходе жесткое основание, горизонт и плоскость!!!!! Единственное "+" котрый я в этом всем вижу - труд своими руками и собственные наблюдения.
Только под тяжелыми экземплярами года за два-три ТАКИЕ тропы натаптываются, что проще заново залить, чем пытаться отреставрировать.
03.03.2013 в 20:22:05
витаон,Там еще ничего нет,буду делать полусухую.
03.03.2013 в 20:44:00
Дядя Сёма° написал : Только под тяжелыми экземплярами года за два-три ТАКИЕ тропы натаптываются, что проще заново залить, чем пытаться отреставрировать.
Вот с таким керамзитом ничего не протопчется . Да, и строго по технологии. Никаких проблем потом не возникает.
