stroika
stroika
Кишинёв
25.09.2009 в 08:40:56
J0ker написал : Что это уровень из себя представляет ,кроме как 2 колбы?
пвх шланг поди в магаз купи в упаковке 10 метровый - у нас 7 долярей
gans gr
gans gr
25.09.2009 в 09:56:28
k561ll написал : Получается, дело не в прочности на сжатие, а в структуре материала?
не совсем. такие материалы, безусадочные, при правильноом выборе грунтовки, адгезия гипса и цемента нормальная (при условии что предварительный слой высушен), просто бывают ну совсем слабые основания, и чтобы нивелирка была способна нести хоть какуюто нагрузку её надо лить по 10 мм и выше, а вот под ламинат и доску , можно и прямо на песок (ровный) класть.
gans gr
gans gr
25.09.2009 в 10:23:20
J0ker написал : но если честно я половину и непонял как с этим водным уровнем бороться?
стройка вроде пояснил. но если первый раз могет быть не понятно. тогда уточняю (немного). нужно вначале понимать какой будет уровень верхней точки стяжки. -рисуем эту метку на стенке. -находим ровный брусок (удобной длины) -крепим одну колбу на стене (как показал стройка) -вторую на бруске (палке) совмещаем их, читаем внимательно что писал стройка. -прикладываем палку к мете (которую нарисовали, верхняя точка стяжки). УРОВЕНЬ В КОЛБАХ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ. обрезаем палку по нижней метке.
  • Должно получиться. палка (наверху с колбой) отпиленная до метка стяжки. дальше надо устанавливать маяк. несколько вариантов 1) как стройка (я тоже так делаю) саморез (болт) в пол, и закручиваем, устанавливая на шляпку вертикально палку, вкручиваем или выкручиваем до тех пор пока уровень воды в колбах совпадет, такую работу удобнее делать в двоем. я пользуюсь 2 метровым правилом, поэтому вкручиваю саморезы болты, с шаком 1,9 м. затем на саморезы накидывается смесь, дерете правило, "тупой" стороной вдавливается до саморезов, немного разравнивается, получается "маяк" после застывания (когда будет выполняться стяжка) его увлажнить или грунтовать, и на него будет упираться правило. 2) используют готовый аллюминевыйпрофиль, трубы и т.д.: накидывается горка смеси, сверху укладывается маяк, пи потихоньку вдавливается палкой с уровнем, до тех пор пока метки не сойдуться.
    после застывания вперед. мне нравиться больше первый способ, очень редко по натертым маякам происходят трещины, по аллюминию бывают (если все правильно сделаете не смертельные), ну и маяки из дерева, должны быть после заливки удалены обязательно.
gans gr
gans gr
25.09.2009 в 11:05:52
немного не втему, но очень радостно, убедил наконец,руководство, что смеси форбо и плиточные клеи должны продоваться в розницу, и свершилось, выставили на "синдике" 65 км МКАД.
Alex_Kov
Alex_Kov
25.09.2009 в 18:04:50
gans gr написал : немного не втему, но очень радостно, убедил наконец,руководство, что смеси форбо и плиточные клеи должны продоваться в розницу, и свершилось, выставили на "синдике" 65 км МКАД.
А как насчет доставки и могут ли доставить если нужно скажем мешков 8?
domovoi197
domovoi197
25.09.2009 в 20:25:51
gans gr написал : так зачем поливать. есть такая система, так делают ГВЛ. только керамзит укладывают, а сверху листы, если специальные (поз-гребень) то и в один слой. просто будет очень "звонкий"
Ну поливать для того чтобы не расползался и был более менее похож на стяжку. Просто может кто нибудь еще какие тонкости подскажет
baly
baly
Брянск
25.09.2009 в 22:25:11
gans gr написал : выставили на "синдике" 65 км МКАД.
можно точнее
stroika
stroika
Кишинёв
25.09.2009 в 22:27:00
gans gr написал : палкой с уровнем, до тех пор пока метки не сойдуться.
ганс я не креплю колбу к палке. я креплю одну к метки а другой хожу и отмечаю карандашом на стенах ''ноль''. потм да или на правиле черчю нужную высоту от пола или отрезаю брусок и хожу с ним по отмеченым на стенах метках и регулирую болты до задонного уровня....я думаю ты понял што я тут нацарапал и нафиг крепить колбу к бруску-имхо ещё пару фоток кому интересно
J0ker
J0ker
Одесса
26.09.2009 в 13:35:15
2 stroika я взял уровень водяной,но он без колб ! Еще хотел спросить отметка ноль это уже нужная высото стяжки?
Alex_Kov
Alex_Kov
26.09.2009 в 14:13:03
Есть где-то на форуме сцылка на фильм по сборке кухни. Иностранный гражданин (фильм без перевода) пользуется в качестве сего девайса прозрачным пвх шлангом. Очень наглядно и понятно что к чему.
Колбы по-моему это лишнее. Уровень воды в одном конце шланга - базовая точка. Уровень во втором конце - для отметки рисок и построения базовой плоскости. Неважно ловить нули в колбах, важно совместить один уровень с базовой точкой, вторым делать отметки по стене. Чем Уже сосуд - тем точнее поймать мениск, колба с бОльшей площадью сечения дает бОльшую погрешность. Но это я из принципа, здесь это незначительно. :) Используйте простой шланг.
stroika
stroika
Кишинёв
26.09.2009 в 20:58:55
J0ker написал : 2 stroika я взял уровень водяной,но он без колб ! Еще хотел спросить отметка ноль это уже нужная высото стяжки?
J0ker написал : Еще хотел спросить отметка ноль это уже нужная высото стяжки?
да нетже...от неё отмеряй рулеткой вниз - ищи высшую точку в комнате и от неё отмеряй остальные угля и ставь марки
J0ker написал : я взял уровень водяной,но он без колб
значит просто смотри чтоб вода в шлангах совпадала
