stroika
stroika
Кишинёв
26.09.2009 в 21:03:42
Alex_Kov написал : Используйте простой шланг.
на простой шланг нужно вдвоём отмечать....а колбы выстовленые по нулям уже никуды не дрыгаеца и ты точно можеш всё отмерить -имхо
Alex_Kov написал : колба с бОльшей площадью сечения дает бОльшую погрешность
у вас может и даёт а у мну всё точняк - я уже принаровился- и многим лазерам фору даст -ИМХО
J0ker
J0ker
Одесса
27.09.2009 в 00:03:17
найти самую верхнюю точку на полу отмерять от нее 10см уровнем и от него вниз отмерять 5см(в смысле поделит поровну). Таким образом нижние 5см это моя стяжка которую мне нужно залить?
stroika
stroika
Кишинёв
27.09.2009 в 00:10:04
2J0ker слушай . сперва в углах комнаты отметь карандашом метки по уровню воды - ты это сделал? потом ищи рулеткой отмеряя от меток высшую точку водянной можеш выставлять как те удобно..тоесть любое растояние от пола ...хоть лёжа....хоть на стул сьдь или стоя а уже потом рулеткой вниз от меток зы....спрашивай если чё....
J0ker
J0ker
Одесса
27.09.2009 в 00:18:23
Ребята я еще собрался ломать стенку(докладывать керпичами нехочу) там где стоит дверь в комнату,1)для того чтобы сделать дверной проем короче и поставить одну двер , а ни как раньше было две.2) стену хочу делать из гипсо-на.вот в чем вопрос ее ломать до того как стяжку буду делать правельно?спасибо
J0ker
J0ker
Одесса
27.09.2009 в 00:30:04
Я еще неотмерял!(я всем этим занемаюсь 1 раз в неделю у меня дете маленькое и работа не из легких,а ремон нужен очень очень). отмерить типа чтоб найти в каком углу наивысшая точка?
stroika
stroika
Кишинёв
27.09.2009 в 00:32:26
J0ker написал : меня дете маленькое и работа не из легких
у меня тоже
J0ker написал : отмерить типа чтоб найти в каком углу наивысшая точка
да
27.09.2009 в 01:50:34
Извините, что влез в обсуждение, но прошу совета.
Под старым снятым паркетом у меня ДВП. Обязательно ли нужно снимать ДВП или можно стяжку из пескобетона заливать сверху? Если не снять будут какие-то последствия?
Alex_Kov
Alex_Kov
27.09.2009 в 08:43:41
stroika написал : на простой шланг нужно вдвоём отмечать....а колбы выстовленые по нулям уже никуды не дрыгаеца и ты точно можеш всё отмерить -имхо
Так теже нули на шланге отмечаешь маркером (пара рисок) ПОСЛЕ залива в него воды и все. Опять же один человек работает.
stroika написал : у вас может и даёт а у мну всё точняк - я уже принаровился- и многим лазерам фору даст -ИМХО
Я же и написал, что
Alex_Kov написал : Но это я из принципа, здесь это незначительно.
Про достаточную точность абсолютно согласен. Но вы то согласны, что чем больше сечение, тем большая погрешность определения уровня? Чисто технически?
stroika
stroika
Кишинёв
27.09.2009 в 09:47:09
Alex_Kov написал : что чем больше сечение,
сечение чего? шланг чем толще тем больше погрешность штоли? чёто я не понял.....на сколько погрешность-привидите пример какойто? я проверял много раз разными уровнями - всёё поличаеца ровно
stroika
stroika
Кишинёв
27.09.2009 в 09:50:06
Ranger08 написал : Обязательно ли нужно снимать ДВП или можно стяжку из пескобетона заливать сверху? Если не снять будут какие-то последствия?
снимайте и делайте стяжку
barcelonetta
barcelonetta
27.09.2009 в 12:07:21
Просмотрел все варианты выполнения стяжки, но считаю, что стяжка из полусухой смеси является наилучшим вариантом, да и самым быстрым, пожалуй. За день можно сделать очень много. Вот, накопал в нете видео, если интересно посмотрите как это делается, ну и мотайте на ус. http://www.youtube.com/watch?v=DbH02q3dKxY&feature=related
