Медный написал : А плиточный клей, что даёт?
Улучшает смесь...
19.03.2013 в 10:26:12
дядя Вова написал : Летом делал 18 см в квартире: комната и кухня. На мешок цемента М-400 пять мешков песка, полтора мешка керамзита, полмешка плиточного клея, полтора ведра(шитрок) воды с Фейри. Площадку проливали грунтовкой пополам с водой, сразу набрасывали полусухую смесь, не давая воде растекаться, вровень с маяками. Тромбовали сначала лопатой, потом методом топтыгина так, чтобы вода поднялась снизу и пропитала подушку доверху. Оставшиеся 2 - 3 см протянули правилом обычным раствором с Фейри и парой совков плит. клея на ведро.
:cool:это из разряда "мы легких путей не ищем?!"
19.03.2013 в 16:56:39
Добрый день. Подскажите. Дом 9ти этажка 7x года. Раньше был деревянный пол на лагах. После изучения данной темы решил делать стяжку: керамзитобетон + ЦПС стяжка. Вот такой план действий:
На стяжку планируется подложка 3мм + ламинат. Керамзит используется для шумоизоляциия наших шагов. Сильно ли будет отличаться такая стяжка от *Вспененный полиэтилен + ЦСП 4-5см*? Спасибо.
19.03.2013 в 17:36:51
Высота 40 для керамзита мало. Даже для нормальной стяжки на пределе. Пленка не нужна, а вспененная еще и вредна, от прогиба сломается и сетка не спасет, керамзит хрупкий.. Вот процесс. Только не совсем ЦПС, а с отсевом гранитного щебня (дресьва), практически бетон. Толщина от 4 до 7 см, прямо на плиту перекрытия. Смочить. Некоторые еще проходят предварительно плиточным клеем. Шаги слышны .. не будут.
19.03.2013 в 19:32:53
аптекарь написал : это из разряда "мы легких путей не ищем?!
Вдвоём - за два дня, площадь - 16+6 кв.м. Это трудно?
19.03.2013 в 19:35:16
дядя Вова,шитрок т.е финишная виниловая шпатлЯ то в стяжку зачем. это уже извращение какое то:) или это только ведро от него
19.03.2013 в 19:50:58
Дом новый. Когда получил ключи и принимал квартиру ни чего этого не было! По всей площади пола появилась паутинка. В доме проложены трубы отопления в полу. Допустимы такие трещины? Могу ли предъявить застройщику? если ДА то какие у меня аргументы?
19.03.2013 в 19:59:38
На среднем фото видите, трещины сошлись в окружность? Этот кусок кандидат на отскок. Возможно, что не сразу и в зависимости от нагрузки, но отлетит. Постучите по нему по звуку поймете, может он уже и не держится.
19.03.2013 в 20:02:57
Рома написал : он уже и не держится.
ну и дальше ? прыгнет вверх;) вообще не видал никаких последствий от потрескавшихся стяжек. они трещат все
19.03.2013 в 20:05:16
В некоторых местах есть пустоты. Толщина стяжки примерно 9см. А есть допуски на такие вещи в СНИП?
