витаон написал : вообще не видал никаких последствий от потрескавшихся стяжек. они трещат все
Никогда под ногами не стучали такие куски? Ну ... тогда нужно органы чувств проверить. Такой кусок поддеть шпателем и он вытащится.
19.03.2013 в 20:07:35
19.03.2013 в 20:10:09
)i(u|( написал : Могу ли предъявить застройщику? если ДА то какие у меня аргументы?
Если бухтит,да, можите. Но это фигня. Вы ее по лазеру или водному уровню проверяли?
)i(u|( написал : трубы отопления в полу.
Как правило, и стяжка и отопление по полу - все уходит в мусор. Трубы, соединения - Китай. Стяжка кривая или бухтит. Люди не хотят поднимать уровеь пола, делая поверх еще одну стяжку. А кто хотел сэкономить, не поменять трубы, горько пожалели потом. Ибо через 3 - 6 лет потоп себя и соседей снизу
19.03.2013 в 20:13:59
Вот вы скорей хватаетесь за чистовую отделку. А зря, батенька. Главная задача для вас сейчас - заменить трубы отопления на Рехау. Понятно, старой стяжке кирдык. И что с этого? Разводка электрики - тоже по полу. И новую стяжку аж потом делайте.
19.03.2013 в 20:15:46
Да проверили лазерным уровнем перепад до 2.2 см.
Что значит можно поменять тубы? Застройщик даст разрешение поменять?
А сразу они почему не делают Рехау? им зачем сложности в будущем?
19.03.2013 в 20:16:18
Рома написал : Никогда под ногами не стучали такие куски?
стучал ну и что. сверху любое покрытие нивелирует все проблеммы, никто там шпателем ничего доставать не будет. 9см толщины может лежать просто под собственным весом. сухая стяжка вообще на керамзите сухом лежит , проблеммы возникают лишь в одном случае когда края коржей приподнимаются и кусок качается как качели, кроме бухтящих звуков это не грозит ничем .
19.03.2013 в 20:23:07
)i(u|( написал : Да проверили лазерным уровнем перепад до 2.2 см. Что значит можно поменять тубы? Застройщик даст разрешение поменять? А сразу они почему не делают Рехау? им зачем сложности в будущем?
Я ж говорил ) Стяжка кривая. А Рехау застройщик не делает. Его дело - СЭКОНОМИТЬ И НАВАРИТЬСЯ НА % 300 примерно ) Да и потом очень мало кто может разобраться с застройщиком. У них все куплено. Все документы подписаны, принято. Премии, взятки получены, поделены.
А жить то вам...Значит и проблема это ваша
19.03.2013 в 20:28:46
витаон написал : кролме бухтящих звуков это не грозит ничем
Вы соседей наверху, над собой не имеете с такими "ничего не грозящими, бухтящими звуками"? Вот сколько раз они (соседи) наступят на этот "не грозящий, бухтящий" столько раз он в голове отдасться. И 9 см не спасут и еще неизвестно 9 см это вся толщина или стяжка на подсыпке.
19.03.2013 в 20:33:13
Рома написал : столько раз он в голове отдасться.
ерунда всё это!ударный шум не слышен только в плавающих стяжках на раздилительном слое, в остальных вариантах он прекрасно проходит при любых вариантах, если будет плитка там вообще ничего не будет бухтеть она клеем всё свяжет. если фанера так и подавно любое воздействие будет распределённым по площади, а если её правильно постелить на клей и закрепив насквозь прямо в плиту. то и со стетоскопом не услышишь,ещё раз повторюсь если кусок лежит плотно и не качается из стороны в сторону. можно забивать на это со 100% гарантией, уже показывал что даже промышленые полы все трескаются вдоль и поперёк
19.03.2013 в 20:38:37
Еще раз. Кусок гремит при наступлении на него. Если Вы этого никогда не слышали (сами признались), то и не рассуждайте об этом.
Трещин быть не должно. Они возникают из-за нарушения технологии укладки. Применяется штукатурный раствор на мелком песке и переизбыток воды. У уплотненной, утрамбованной стяжки жестким раствором никаких трещин не бывает.
19.03.2013 в 20:41:51
Когда вошел самый первый раз в квартиру радиаторы отопления маслали на полную катушку. Возможно, что пересохла из-за этого стяжка? Завтра постараюсь встретиться с застройщиком. Послушаю что скажет... Заодно узнаю про замену труб.
19.03.2013 в 20:49:25
Рома написал : стяжки жестким раствором никаких трещин не
рассуждать я когда хочу тогда и буду. раз вы не видели треснувших и полусухих и уплотнённых вертолётами промышленных бетонных стяжек так это ваши проблеммы, гремит кусок это вообще из области юмора. он что металический или хлюпает из строны в сторону , раз не понимаете сами сути так и не о чем говорить, да гремят , но только кода лежат не плотно на основании те при надавливаниии на один край другой приподнимается.и вы именно точечно на него воздействуете, когда вы наступаете через покрытие там воздействие распределяется по площади, а эти трещинны что на фото обычная усадка .ничем не грозящая
