Tayna
Tayna
Барнаул
27.03.2013 в 19:40:42
stroyman написал : Ваши действия?
Ориентируясь на отражение, активно работала зубчатым валиком, пока это было возможно. Результат меня вполне устроил. А вот то, что заливали вечером при свете лампады, пришлось срубать болгаркой - врагу не пожелаю.
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:15:49
Tayna написал : Ориентируясь на отражение, активно работала зубчатым валиком, пока это было возможно.
Каков был слой? Разговор шел о гипсовом покрытии от 0.
welder написал : А гипс можно налить с 0.
Ни одна смесь от 0 не растечется даже валиком без искажения отражения окна.
Tayna написал : Результат меня вполне устроил.
Сугубо личная оценка ровности. А я бы сказал, что это не
Tayna написал : "КАК ЗЕРКАЛО".
и это меня не устраивает.
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 20:23:44
stroyman написал : Ни одна смесь от 0 не растечется
у Ветонита была одна такая )))
всё в голове (с)
Tayna
Tayna
Барнаул
27.03.2013 в 20:40:43
Уважаемый stroyman, а Вы как ориентируетесь при заливке пола? Я то дилетант в этом деле. И была вынуждена этим заниматься, исправляя работу горе-мастера, который размазал по вполне приличной стяжке ротбант, потом два месяца возил по нему строительные стремянки, а потом вообще исчез после того, как я ему заплатила (сдуру). Ротбант, как Вы понимаете, раскрошился. Пришлось снимать местами и в срочном порядке заливать заплаты цементной наливашкой. Во что выльется этот кошмар - не знаю.
Tayna
Tayna
Барнаул
27.03.2013 в 20:45:57
Как вы думаете, можно ли под полусухую стяжку проложить 2 мм пробку для шумоизоляции?
И можно ли такую стяжку армировать пластиковой сеткой, а не металлической?
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 20:57:37
Tayna написал : а Вы как ориентируетесь при заливке пола?
Первичное (грубое, крупнофракционное) ровнение строго по маякам, выставленных по лпп, что для укладки плитки под гребенку идеально. Для ламината наливайка поверх с распределением смеси широким 10мм зубчатым шпателем и доводкой игольчатым валиком вслед. Часов через 10 подскабливаю местами 2 м правилом до допусков.
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 21:23:03
Tayna написал : как ориентируетесь при заливке пола?
я делаю "маяки" из лески
stroyman написал : Часов через 10 подскабливаю местами 2 м правилом до допусков.
использую Ивсил Тай Род 3, часа через 4 уже можно скоблить, в случае необходимости... Утром залил - вечером поскоблил )))
stroyman написал : 10мм зубчатым шпателем
у меня - ракля для наливных полов есть
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
27.03.2013 в 21:52:25
welder написал : Все дело в минимальном слое. ЦПС сколько должна быть?
Молодой человек, давайте не будем путать кислое с пресным... Когда речь идет "от нуля" - разговор идет о выравнивании предыдущего слоя, а не о новой стяжке. А выравнивание это аналог штукатурки. Вы штукатурить всегда с трех см начинаете? А под стяжкой понимают монолитную конструкцию, которая укладывается на основание, не способное воспринимать точечную нагрузку.
almeca
almeca
Пенза
27.03.2013 в 21:53:50
koris написал : я делаю "маяки" из лески
что тут сказать - рыбак... Пошел, наловил, рыбу съел, леску - в дело...:)
almeca
almeca
Пенза
27.03.2013 в 22:00:23
Tayna написал : можно ли под полусухую стяжку проложить 2 мм пробку для шумоизоляции?
можно, только накройте её пленкой. И обязательно изолируйте стяжку от стен - приклейте разделительную ленту. Только учтите, эффект от 2мм будет, но очень небольшой, соседи снизу не будут слышать ваших легких шагов, не если спляшете....:)
Tayna написал : можно ли такую стяжку армировать пластиковой сеткой, а не металлической?
только чтобы была стеклотканевая, а не ПВХ, и толстая. Видели наверняка - на фасадах используют.
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 22:07:22
almeca написал : а не ПВХ,
а что за ПВХ сетка?
almeca написал : на фасадах используют.
это - стеклотканевая? :o
всё в голове (с)
