koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 09:25:44
welder написал : А по чему ровноту контролировать?
РОВНОСТЬ!!!
всё в голове (с)
welder
welder
27.03.2013 в 11:05:52
Достали http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1010694
По чему контролировать?
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 11:22:36
welder написал : а нафига мне еще один слой бетона
Такие вопросы зхадавать можно. Поправят, научат. Но советы давать рано. Есть много тем. Читай.
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 11:36:06
welder написал : По чему контролировать?
По чему? Относительно чего? Чем? Как? -Все ответы есть в теме. Вопрос задан "просто так".
gans gr
gans gr
27.03.2013 в 11:44:46
вы зачем енто ругаетесь? :) если требуется выполнить пол (подготовить финиш) под рулонное покрытие, и заказчик отказывается от горизонта и т.п., то обычно делают полы "гладкие" а для этого действительно достаточно просто смотреть в отражение. если заказчик хочет и горизонт, то тогда уже нужны или марки или метки или другие приспособы, что бы поймать необходимый уровень.
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 12:46:53
gans gr написал : вы зачем енто ругаетесь?
Да я не ругаюсь, просто советуй же нормально, если взялся, а не через сарказм, когда это выглядит как тупой совет.
DrNotebook
DrNotebook
27.03.2013 в 15:52:59
Доброго дня! Ищу вариант самой тонкой стяжки с теплоизоляцией для ванной. Сейчас в ванной плита перекрытия, достаточно ровная, с неровностями порядка 5мм. Остановился на таком варианте:
  1. плита перекрытия
  2. кнауф боден - 15 минимальным слоем.
  3. пленка полиэтиленовая
  4. плита минваты 2 см (типа ровквул флур) или ППУ плита 2см
  5. элемент пола Кнауф 2см.
  6. гидроизоляция кнауф согласно ТУ. далее маты теплого пола и плитка.
Будьте любезны, поможите ) Есть 3 вопроса
  1. Можно ли боден-15 замешивать густо, как штукатурку и выровнять пол по маякам? У меня некоторое недоверие к саморастейкам. Я читал технический лист... мешать и разливать... но всё же.
  2. Что лучше использовать ППУ или минвату с точки зрения ровности поверхности, ведь на ней будет стоять тяжелая ванная и прыгать стиральная машина.
  3. Выдержит ли вообще такая стяжка ванную с водой и прыжки стиральной машины. По нормам вроде всё проходит, но ответ специалиста придаст мне кучу уверенности.
Поиск тонкой стяжки обусловлен тем, что полы по всей квартире достаточно ровные и на стяжку будет затрачено порядка 5-6см во всей квартире. Соответственно, чтобы не делать порожек в ванной ищу вариант минимальной, но хоть как-то, теплоизоляционной стяжке.
В приведенном случае теплопотери составляют 1.23 Вт/м2/K. Это вполне допустимо, т.е. для поднятия температуры пола с 18 до 26 градусов, потеряю всего 10Вт примерно с метра.
Спасибо за уделенное время.
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
27.03.2013 в 16:38:21
вместо Боден Убо - лучше будет, и не вату а XPS. К стати вата от 100 кг. на куб. Сухая стяжка СкороПол.рф
Tayna
Tayna
Барнаул
27.03.2013 в 18:38:36
А, по-моему, отражение оконного света в свеженалитом поле - очень точный и самый простой и доступный способ определения ровности поверхности. Да чё там. Многие говорят, восхищаясь качеством, "КАК ЗЕРКАЛО". А нормальное зеркало не должно быть кривым. :flirt
stroyman
stroyman
Омск
27.03.2013 в 19:19:54
Tayna написал : А, по-моему, отражение оконного света в свеженалитом поле - очень точный и самый простой и доступный способ определения ровности поверхности.
Правильно. Плеснете на полкомнаты. Все очень точно и просто определится: отражение покажет что у вас все криво, не ровно. Ваши действия?
koris
koris
Волгоград
27.03.2013 в 19:37:49
welder написал : Достали
ну, смотря кто кого ;)
всё в голове (с)
