Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
05.07.2014 в 19:02:12
dmitro+ написал : есть для теплых полов,
что-то мне подсказывает, что это и есть эластификатор. То есть он начинает работать в готовом- затвердевшем бетоне(растворе), придавая ему эластичность.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 19:08:20
ввв написал : что-то мне подсказывает, что это и есть эластификатор. То есть он начинает работать в готовом- затвердевшем бетоне(растворе), придавая ему эластичность.
Умничать не буду, не профессор, парень задал вопрос, я ответил, можете умнее сказать, могу порадоваться ну и поучиться, никогда не стеснялся приобретать знания
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 19:10:28
ввв написал : он для удобства укладки. Нужен эластификатор
Ни разу не встречал такого названия добавок, может чтото новое узнаю
Аватар пользователя
michigan
Рязань
05.07.2014 в 19:11:39
Подскажите по стяжке. Имеется новостройка, на пол уложена мин.вата rockwool floor batts, пленка, сетка, к ней прикреплены трубы ТП. Сверху планировал сетку 50х50х4 и стяжку. Готовую ЦПС с фиброй привозят с завода в миксерах. Строители предлагают залить сначала черновую 2-3см, через пару дней поставить маяки и залить еще 4см по маякам. Как такой вариант?
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
05.07.2014 в 19:13:56
michigan написал : Как такой вариант?
может расслоиться по горизонту
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 19:16:19
michigan написал : Подскажите по стяжке. Имеется новостройка, на пол уложена мин.вата rockwool floor batts, пленка, сетка, к ней прикреплены трубы ТП. Сверху планировал сетку 50х50х4 и стяжку. Готовую ЦПС с фиброй привозят с завода в миксерах. Строители предлагают залить сначала черновую 2-3см, через пару дней поставить маяки и залить еще 4см по маякам. Как такой вариант?
Думаю из-за того, что базовый пол сейчас "гуляет" под ногами парни и предлагают "растянуть" процедуру, в этом здравый смысл есть
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 19:18:34
А сетки и 100 на 100 достаточно, при более мелкой ячейке может произойти "откоржевывание"
Аватар пользователя
michigan
Рязань
05.07.2014 в 19:26:35
dmitro+ написал : Думаю из-за того, что базовый пол сейчас "гуляет" под ногами парни и предлагают "растянуть" процедуру, в этом здравый смысл есть
Да, пол гуляет. Маяки не поставить.
Смотрел черновую стяжку двухдневного возраста в соседнем подъезде слой сантиметра полтора по пенопласту- прочная, ровная, похожа на саморастекайку типа витонит3000.
dmitro+ написал : А сетки и 100 на 100 достаточно, при более мелкой ячейке может произойти "откоржевывание"
Сетка уже куплена и поднята на 6 этаж)). Обратно не вернуть.
ввв написал : может расслоиться по горизонту
Нужно ли перед заливкой основной стяжки прогрунтовать черновую чтобы уменьшить вероятность расслоения?
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
05.07.2014 в 20:04:35
michigan за 2 дня она не успеет настолько высохнуть. ИМХО достаточно набрызга будет.
Аватар пользователя
michigan
Рязань
05.07.2014 в 20:47:48
ввв Набрызг-это жидкая цпс? Она у них по-моему и так достаточно жидкая, как сметана.
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
05.07.2014 в 20:55:29
michigan написал : достаточно жидкая, как сметана.
сама стяжка? Тогда просядет между маяками.
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
05.07.2014 в 21:58:06
ввв На следующий день после извлечения маяковправилом пройтись, срезать излишек, да подровнять что где просело
Аватар пользователя
ввв
Beloozerskiy
05.07.2014 в 22:49:17
dmitro+ смотря какая марка будет, а то и не срежешь уже
Аватар пользователя
Deimos_Chiv
Саров
05.07.2014 в 23:03:32
витаон написал : потом ещё раз залить но уже с добавками гидрофобизаторами делающими бетон водонепроницаемым.
Посоветуйте пожалуйста на какие гидрофобизаторы обратить внимание, планирую себе на участок делать тротуарную плитку, пока была мысль в смесь добавлять жидкое стекло 15-20% от массы цемента, но может что есть более предпочтительное?
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
06.07.2014 в 22:03:51
ввв написал : смотря какая марка будет, а то и не срежешь уже
Не понимаю зачем дома делать сверх прочную стяжку, станки ставить что ли, грунтовать всеравно надо
Назад
