основание керамзит,куски ходят относительно друг друга.
05.04.2013 в 12:13:57
05.04.2013 в 12:27:20
что собираетесь стелить?
05.04.2013 в 12:31:15
Часть плитка,часть пока не решил,или ламинат или ковролин
05.04.2013 в 12:34:44
плитка и рулонка сложнее. делать поперечные насечки надо, и заполнять ремонтом. штробили широко значит надо цементными массами.
05.04.2013 в 12:52:50
Что интересно такая ситуация со стяжкой во всех 350 квартирах,есть где ещё ужаснее состояние.
05.04.2013 в 19:45:21
Подскажите пожалуйста, такая ситуация...
Новый дом, черновая отделка. На полу стяжка, сверху наливной пол. Взял уровень 2 метра померить, по периметру ровно а в середине яма во всех комнатах 1 см. на 2 метра. Стелить буду ламинат и пробку. Что делать? Как выровнять пол по минимуму расхода материала? Если в середине залью сантиметр, то к краям выйдет на ноль вообще...он не потрескается там, не отвалится?
Скажите пожалуйста как лучше сделать? И чем обработать перед заливкой?
05.04.2013 в 20:01:24
fanat899, стяжка крепкая? если перепад до 1 см, берите грунтовку акрилатную хорошую (например, какой-нить специализированный суперпол), валик зубчатый и наливайку с рабочим слоем 1-10 мм. особо экономить не стоит, так как это тот случай, когда исправлять может дороже выйти
05.04.2013 в 20:18:10
sharapova написал : fanat899, стяжка крепкая? если перепад до 1 см, берите грунтовку акрилатную хорошую (например, какой-нить специализированный суперпол), валик зубчатый и наливайку с рабочим слоем 1-10 мм.
Про рабочий слой немножко не понял...это как 1-10 мм? То есть в середине где яма будет 10 см, а по краям если 1 мм будет, то это нормально? ничего не треснет в итоге и не покрошится потом?:)
05.04.2013 в 20:20:44
Стяжка вроде крепкая.. а как это определить?:) попрыгал, вроде не хлюпает:))))
05.04.2013 в 20:32:57
fanat899, Рекомендуемая толщина слоя выравнивания от 2 до 20 мм. например, вот пример гипсового . анасколько крепкая и гладкая поверхность? "крепость" определите, нанеся несколько царапин шилом решеткой:насколько глубоко получается, высыпаются ли перекрестья. почему гипсовый ровнитель рекомендую? не настолько критичен к крепости основания и усадки гарантировано нет.
05.04.2013 в 20:33:47
mozoos написал : Вот такую стяжку сделали
Класс! Это же афроремонт, стиль "пустыня Гоби" ! Стены - клеите обои песчаного цвета, батарею поменяйте - должно быть не менее 80 секций, на потолок 4-х киловатный прожектор, на одной стене - картина "Верблюд в тоске", в телевизор установите таймер с произвольным переключением каналов системы "мираж"..... Вообщем вам крупно повезло!:)
