09.07.2014 в 21:14:59
витаон написал : лучше с молочком .и сверху по свежему тонкую стяжечку , далее по схеме, в санузле то зачем вам такая стяжкам, делайте без всякой звукоизоляции .
Хотел чтобы звук работающего гидромассажа не зудел у нижних соседей в голове. А тонкую это сколько? В сантиметрах или в килограммах на квадратный метр. Керамзит лучше крупный или мелкий?
09.07.2014 в 22:24:42
michigan написал : Сетку в стяжке нужно перевязывать или нет?
Укладываете с перехлестом в одну ячейку, этого достаточно
09.07.2014 в 22:33:06
dmitro+; Спасибо! Разложили так- первые поперечные прутки сетки соприкасаются. Если делать полный перехлест ячеек(на два поперечных прутка), то от карты в 50см останется только 30 :-( . Это очень не экономно. Ладно, стяжка с фиброй, будем надеется не развалиться.
Кстати еще один вопрос. Залили черновую. На ней сверху образовалась прозрачная пленка, больше похожая как от грунта. Это какие-то добавки в цементную смесь?
PS Кирпичами придавливали трубы ТП чтобы не всплывали. Еле их(кирпичи) вытащили, не которые развалились, но выниматься из стяжки не захотели.
09.07.2014 в 22:54:22
michigan; Цементное молочко Можно "расбросать" расстояние которое не хватает чтоб симметрично не "хватало" возле стен, там нагрузка минимальная
10.07.2014 в 10:46:51
Вчера выяснился один "ньюанс" - пол в квартире - сборная стяжка из листов ГВЛВ с сухой засыпкой из керамзитового песка по технологии КНАУФ. Был уверен, что листы между собой просто скреплены саморезами, выкрутив которые смогу разобрать пол под перегородки... Сильно ошибся, не прочитав, что по технологии листы между собой еще и склеиваются... Теперь ломаю голову - ставить перегородки прямо на эту сборную стяжку - но здесь много вопросов - выдержит ли, не просядет ли со временем пол, да и как тогда развязать пол и перегородки от взаимной передачи колебаний... Вскрывать пол - как вскрыть, чтобы можно было эти листы использовать повторно??? - попробовал разъединить - сминается лист, но не разъединяется... Получается кидалово со стороны застройщика - стяжка сделана, а чтобы перегородки ставить - стяжку нужно сломать и выкинуть, а потом делать во всей квартире стяжку заново... может есть способ разбора пола с повторным использованием листов ГВЛ?
10.07.2014 в 11:57:31
jonch; Без разбора не как ?
Добрых дел мастерррр
10.07.2014 в 13:44:46
jonch; Может пропилы в гвл под перегородки сделать?
10.07.2014 в 14:42:56
michigan написал : Может пропилы в гвл под перегородки сделать?
Арс Ди Коль написал : с сухой засыпкой из керамзитового песка
пропилили..... выгребаем песок из пропила.... начинает ссыпаться из под оставшихся листов... => песок не выгребать... вставить какую-то стенку из гвл-гкл чтобы песок не сыпался....
Ну короче - геморрой...
Berater написал : а если есть мысль поставить паркет, то пол нужно дополнительно усиливать 10мм листами кнауф, хотя на сайте производителя написано, что ничего не надо.
и паркет клеить к листу? А если лист наберет влаги летом
10.07.2014 в 14:55:36
Это что за чужие буквы под моей подписью?:)
У меня идея такая . (причём пишу я её второй раз , первый раз потерялась на работе когда ноут выключил). В полу сверлим дырки на сквозь + основание , анкер под шпильку накручиваем на шпильку и вставляем в отверстие -забиваем анкер (шпильку оставляем , предварительно вкрутив). Растояние наверно 400мм между шпильками. Накручиваем гайки на шпильки, ложем шайбочки (гровер перед шайбой тоже можно) . Готовим брусок 50*50 или 75*50 сверлим в нём отверстия , плюс потаи под гайку и шайбу сверху. Прикрутили брусок , думаю от пола на 1см, можно конечно почти в ноль, но это надо топить нижние гайки. Берём два профиля (буду писать на примере 50*40) и перевернув один одеваем его на брусок, второй прикручиваем как обычно . Вставляем в него ПС и собираем стенку . Вот как я подумал о такой проблеме.
10.07.2014 в 15:26:43
Berater написал : Потом где не читал, все на него гнали, типа гуляет, технология вообще на год, потом пол поплывет и так далее. Что делать - ума не приложу, перекрытия пустотелые, не хотелось бы многотонную нагрузку создавать на перекрытия.
или не так страшен черт *кнауф* как его малюют?
черт действительно не так страшен. От строителей фото в студию! (и желательно вместе с фото браков по обычной наливной стяжке)))))
Berater написал : строители сказали, что под ламинат кнауф подойдет, а если есть мысль поставить паркет, то пол нужно дополнительно усиливать 10мм листами кнауф, хотя на сайте производителя написано, что ничего не надо.
От и мне паркетчики твердят про фанеру. Хотя есть официальный рабочий чертёж от производителя как клеить паркет на ГВЛ. бяда... Но в Москве точно есть те, кто клеит к ГВЛ без фанеры :p Удачи в поисках. Если боитесь, могу сфотографировать полы Кнауф 10тилетней эксплуатации с китайским уровнем, он жёлтенький такой не очень точный (остальное на стройке, другого нет).
BV написал : пропилили..... выгребаем песок из пропила.... начинает ссыпаться из под оставшихся листов... => песок не выгребать... вставить какую-то стенку из гвл-гкл чтобы песок не сыпался....
Расскажите, зачем "пилить"? Рабочий альбом "комплектные системы Кнауф" с.29, там про крепление перегородки к элментам основания пола
10.07.2014 в 15:35:51
поправила. Если пугает мастера , что "пол уедет", то вопрос от меня обывателя: Он куда уедет? Там припуск около стены 0,5см. И в этом "свободном месте" демпферная лента или пена монажная (если мастера не пользовались лентой)
10.07.2014 в 15:39:25
10.07.2014 в 15:43:30
Новый монолитный дом, первый этаж. Застройщик стелит на пол пенопласт 100 мм. Собираются сверху заливать стяжку. Пенопласт на вид минимальной плотности, наверное 15. Можно так делать или нет?
10.07.2014 в 16:06:48
Арс Ди Коль написал : вниз . Просядет пол , где то значит треснет
Я не буду спорить, думала, что плита перекрытия мешать будет снизу "уехать полу". Если рабочий альбом производителя разрешает, то по мне это и есть "зелёный свет" для мастера.
10.07.2014 в 16:11:09
miska написал : Я не буду спорить,
Не в коем разе ! Это ведь только мои рассуждения , гипотетические:)
