Ну думал чтобы пыли было минимум.
А почему ротбандом сделал бы?
06.04.2013 в 22:14:57
06.04.2013 в 22:19:03
fanat899 написал : А почему ротбандом сделал бы?
проще, да не доверяю я наливайкам, кроме Ветонита3000.
07.04.2013 в 00:32:57
Добрый вечер. Встал вопрос с утеплением балкона. Начинать буду разумеется с пола. Планировал положить пеноплекс 50 и пенофол 10, врезать бобышки 60 мм, на которые потом прикрепить лаги 50*50. Дом старый, 60-х годов. Лоджия остеклена 1 на 4,4 метра. На полу лежала плитка 10х10см, которая практически на всем балконе рукой или отверткой без проблем снял. В некоторых местах стяжка отошла вместе с плиткой, в отдельных местах от времени разрушился верхний слой плиты, соответственно имеются ямки около 1-2 см вглубь, видно полностью проржавевшую старую арматурину. Ширина плиты около 10-12 см. Как понимаю до укладки пеноплекса нужно убрать ямы, а в идеале проще выравнить пол. Какую смесь лучше использовать? Подумываю выставить маяки и залить в них Кнауф УБО, но пишут что еще сверху нужно будет делать слой, чего бы не хотелось делать
07.04.2013 в 02:21:53
almeca написал : проще, да не доверяю я наливайкам, кроме Ветонита3000.
Тоесть был опыт заделки ротбандом как именно в моем случае и всё ок?
07.04.2013 в 08:41:05
nozap написал : видно полностью проржавевшую старую арматурину
а вот это сильно нехорошо... В идеале вам нужно вызвать специалиста из эксплуатирующей компании. Вы бы фотку показали! Нарушение армирования плиты - это серьезно, но возможно это просто монтажка?
nozap написал : сверху нужно будет делать слой,
под утеплитель не надо.
07.04.2013 в 09:41:01
almeca написал : а вот это сильно нехорошо... В идеале вам нужно вызвать специалиста из эксплуатирующей компании. Вы бы фотку показали! Нарушение армирования плиты - это серьезно, но возможно это просто монтажка?
Да я думаю не все так страшно. Видимо это монтажные арматурины
07.04.2013 в 10:45:58
fanat899 написал : Тоесть был опыт заделки ротбандом как именно в моем случае и всё ок?
только посмотрите прочность на сжатие в МПа у ротбанда (у штукатурок обычно 5) и у наливаек (от 15 до 40). но, если сверху ламинат и комната непрходная-может и выдержать. а предположила вероятность использования бетонконтакта, так как не знаю, что за наливайка у вас сверху. если хорошая на цементной основе - то она может быть по впитываемости как бетон.
07.04.2013 в 11:36:32
Кто подскажет, какова в Москве цена по изготовлению теплоизоляционной стяжки, пирог таков: минераловатные плиты, сверху стяжка 40мм + наливной пол 7мм.
07.04.2013 в 12:12:38
nozap написал : я думаю не все так страшно.
а мне что-то так не кажется... Это верхняя рабочая арматура. Да и трещины по плите... А как это выглядит снизу? Можете посмотреть у соседей? У вас разрушен верхний слой бетона, который несет основную нагрузку на сжатие. Дом какой серии знаете? И дайте полную фотку пола лоджии, насколько возможно.
07.04.2013 в 12:19:18
sharapova написал : прочность на сжатие
вот вы подумайте - под ламинатом лежит подложка. У неё прочность на сжатие явно меньше, чем у штукатурки, правда? Так стало быть не может быть такой нагрузки на покрытие, чтобы штукатурку продавило?
