koris
koris
Волгоград
07.04.2013 в 21:23:56
TARLEV написал : Он понадобится, и не 7мм а 30мм, потому что сетки нет, а толщина маленькая.
ничего не понял ((( так а не проще сделать стяжку на 30 мм толще?
fanat899 написал : Дак какую грунтовку покупать то?
например, Церезит СТ17
Doca написал : красиво смотрится
Тарлев вон стяжку делает - тоже красиво смотрится)))
всё в голове (с)
fanat899
fanat899
Новый Уренгой
08.04.2013 в 04:39:05
Спасибо всем за помощь;)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
08.04.2013 в 09:26:15
koris написал : так а не проще сделать стяжку на 30 мм толще?
В самом то деле...
slv
slv
Мытищи
08.04.2013 в 23:32:47
Помнится проскакивала тема, не нашёл. Залил плавающую стяжку с минплитами роквул флорбаттс. Нужно ли герметизировать швы, если да, то чем? Герметизировать только на кухне или лучше везде?
АндрейСПб
АндрейСПб
09.04.2013 в 08:46:01
slv Зависит от вашего желания. В принципе не обязательно. У вас там по периметру должна остаться 5-10мм демферная прокладка срезанная под уровень стяжки. Если будете промазывать, то используйте мастику мс-полимер
slv
slv
Мытищи
09.04.2013 в 11:19:25
АндрейСПб написал : У вас там по периметру должна остаться 5-10мм демферная прокладка срезанная под уровень стяжки.
У меня в роли ленты также вата 25 мм.
GreenBeastie
GreenBeastie
Долгопрудный
09.04.2013 в 16:59:29
Спрошу пару вопросов про стяжку 1) старая хрущевка, был деревянный пол, убран
теперь надо сделать новый пол, +поднять его на сколько-то(из-за ошибок в прошлом, вынужденная мера) идея такая: льем слой наливайки, в котором прячется проводка. это дает ровную поверхность кладем плиту из минваты и сверху гвл в разбежку, это дает подъем
2) с этим базовым слоем случилась неприятность была идея под него налить легкую стяжку, а сверху тонкий слой наливайки все было хорошо, потом это дело все потрескалось и отстало, стало бухтеть и прочее.. теперь надо переделывать и в целях экономии хотелось бы похоронить эту стяжку в новой т.е берем куски, на ту же наливайку клеим на пол, сверху все заливаем вровень имеет смысл, или проблемы какие могут быть? да, наливайка - ивсил тайрод 3
slv
slv
Мытищи
09.04.2013 в 19:48:09
Работяги залили мне стяжку на площади 7 кв. м. Заливали с армированием - сеткой по вате флорбаттс (по-видимому пока готовили под заливку утоптали её) Суть в том, что стяжка за 24 часа не набрала никакой прочности, т.е. легко руками крошится, пошла кучей трещин из-за "мягкого" основания. Хочеться грешить на пескобетон, но им заливали другие комнаты (одна партия) и всё гуд было спустя даже 12 часов. Для страховки добавляли пару лопат цемента на 10 (350кг) мешков. Не могу понять причины не схватывания, предполагаю причиной стало очень большое кол-во воды в растворе, а рабочие ссылаются на мягкость основания. Стяжку заставил убрать, как дальше быть не знаю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2013 в 21:06:05
плёнку на вату стелили
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
09.04.2013 в 22:01:03
Сложно как у вас всё. А чем Вас не устроила Сухая стяжка - Конструкция Вега? НА плиту перекрытия и проводку засыпаем Сухую засыпку Компэвит, именно Компэвит, а не керамзит 0-5мм. (я на этом собаку съел). А сверху укладываете Элемент пола или ГВЛВ 10(лучше 12) мм. в 2 слоя с разбежкой. Клей , саморезы. Там ничего сложного. Зачем вам тут минеральная вата? Тем паче, что плотность её должна быть не менее 100 кг. куб. Скорость 1-2 комнаты в день. Сушить не нужно. Зачем вода, цемент, песок?
Или вы хотите получить супер звукоизоляцию?
Сухая стяжка в зависимости от конструкции обеспечит звукоизоляцию:
Альфа - Воздушный шум Rw* 51-54 дБ Ударный шум Lnw* 63-59 дБ. Бета - Воздушный шум Rw* 52-56 (52-54) дБ Ударный шум Lnw* 59-47 (60-55) дБ. Вега - Воздушный шум Rw* 52-57 дБ Ударный шум Lnw* 60-56 дБ. Гамма - Воздушный шум Rw* 53-56 (52-56) дБ Ударный шум Lnw* 56-47 (58-49) дБ.
* для сплошных плит 140-200 мм.
Вега это стандартная конструкция - Плита перекрытия, Компэвит, Элемент пола. Стоимость в Самарском исполнении 1000-1200 руб. Работа, материалы, транспорт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2013 в 22:37:49
Dr.Smerch,вы бы рекламой занимались в соотствующем разделе, а то как то неприлично, практически все ваши сообщения с пиаром своей работы и ссылками. есть комерческий раздел там и продвигайте
