Ход
Ход
30.09.2009 в 11:23:22
Можно сделать так: уложить слой бетона (1:4:5(6) и сверху сразу заравнять 1-2 см пескобетона?
gans gr
gans gr
Эксперт
30.09.2009 в 11:26:51
*abс* написал : 150, вполне можно найти.
и то поискать, почемуто в р-не 10 тысруб
30.09.2009 в 12:03:08
gans gr написал : и то поискать, почемуто в р-не 10 тысруб
Меня Стабила за 5 тыр, полностью устраивает:) Вот только угол 90 хочу, но это уже другие деньги:)
Lexs
Lexs
Омск
30.09.2009 в 20:36:57
Здравствуйте! Возник вопрос по стяжке. Заливал бетоное основание самовыравнивающейся смесью Геркулес для выравнивания бетонных полов, следовал инструкции, тоесть грунтовал, глубокие ямки предварительно заделал, воды лил в меру, прокатывал все валиком игольчатым, поверхность получилась ровная и крепкая, НО на некоторых участках поверхность вся как в червоточенках, тоесть мальньких дорочках размером в пару мм. Брак ли это моей работы, стоит с этим явлением бороться и обращать на это внимание?
kznt
kznt
30.09.2009 в 20:57:16
Это эффект высохших пузырьков. Либо использовали слишком крупный валик (надо мелкий), либо нестарательно, либо слишком быстро (с брызгами), либо в процессе замеса наделали трудноудаляемой пены (слишком высокая скорость вращения дрели более 400 оборотов, неподходящий миксер, подсасывающий в замес воздух).
Совет замазать акриловой (или цементной) гидроизоляцией перед дальнейшей работой (плиткой и т.п.)
Lexs
Lexs
Омск
30.09.2009 в 21:10:17
Спасибо за информацию! да при замесе обороты были приличные, пол заливался под линолеум так что наверное не буду заморачиваться а просто перед настилкой еще пару раз пройдусь грунтовкой, благо пара канистр еще осталась!)
stroika
stroika
Эксперт
Кишинёв
30.09.2009 в 22:23:29
Arpan написал : А может ну его это дело с гидроуровнем?
если у тя есть возможность(бабло) на одну стяжку + ты новичок+ нетерпеливый - то купи лазер:).
Ход написал : Можно сделать так: уложить слой бетона (1:4:5(6) и сверху сразу заравнять 1-2 см пескобетона?
ещё как можно...сам так делаю;)
Arpan
Arpan
Донецк
01.10.2009 в 09:48:59
stroika написал : то купи лазер
Так у меня еже все есть, считаю что инструмент лишним не бывает, так и получается. Толи платить кому-то, толи на теже деньги сделать самому+инструмент останется. Да и в голове остается, сразу и хотелки по дизайну квартиры меняются. Понимаешь по другому что такое хорошо и что такое плохо.
gans gr
gans gr
Эксперт
01.10.2009 в 09:51:47
Lexs написал : тоесть грунтовал
это возвращаемся к качеству материалов.
Lexs написал : некоторых участках поверхность вся как в червоточенках
это воздух из основания (не достаточная пленка грунта). это не ваш косяк, а особенности основания, гдето плотнее (меньше воздуха) соотвественно грунта хватило, а гдето нет. и валик не причем. это особенность всех быстрых смесей, застывает быстрее чем заполнятся.
Илья87
Илья87
01.10.2009 в 13:07:20
Вот тут планирую стяжку плавающую в коттедже, первый этаж, утеплителя 100мм, выяснил что пенопласт марки 35 имеет 2 вида по плотности 25.5кг/м3 и 30.5/м3, кроме того есть ещё ПСБ50, который имеет как раз плотность 35кг/м3. Какой брать?, я в замешательстве.
gans gr
gans gr
Эксперт
01.10.2009 в 13:11:46
а почему в замешательстве? какой толщины сама стяжка? какие планируете нагрузки? что будет в качестве финишного покрытия. а так раньше вообще укладывали не эструдированный а обычные.
