almeca
almeca
Пенза
23.04.2013 в 22:38:32
koris написал : а то! )))
Зоркий... :) А у нас строители утепляют фасады , используя в качестве инструкции песню - " Я тебя слепила из того , что было... А потом что было - то и утвердила....":)
koris
koris
Волгоград
23.04.2013 в 22:41:16
almeca написал : Зоркий...
так - в очках же ))) а на фасады ЭППС используют в случае железобетонных стен...
всё в голове (с)
23.04.2013 в 22:42:10
Спасибо за совет,но может кто подскажет как лучше быть с утеплением,первый этаж холодно в ноги:help
almeca
almeca
Пенза
23.04.2013 в 22:51:04
САНЕК81 написал : кто подскажет
http://www.teplotek24.ru/teploizolysiapol/polpogrunty.html
koris написал : так - в очках же
я тоже... Кстати заметил - все умные люди в очках?:)
23.04.2013 в 22:58:16
спасибо большое
almeca
almeca
Пенза
23.04.2013 в 23:03:15
САНЕК81 написал : спасибо большое
только не следуйте таким инструкциям слепо! Применяйте их к своим конкретным условиям. Если нужен более подробный совет - сфотайте - и как можно более детально.
VN8
VN8
Тюмень
23.04.2013 в 23:52:09
Ситуация следующая: В квартире стяжка от застройщика с крайне холмистым рельефом. Перепад уровня пола по квартире составляет ~32 мм, перепад неравномерный. Необходимо выровнять пол в один уровень по всей квартире, предполагается самую высокую точку текущего пола поднять максимум на 5 мм. Таким образом, толщина выравнивающего слоя составит от 5 до 37 мм. Большинство наливных самонивелирок, насколько знаю, рассчитаны на достаточно тонкие слои. Подскажите, пожалуйста, материалы и технологию выравниваю таких перепадов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.04.2013 в 00:08:12
неправда смеси есть под любой слой, я смесями не работаю из принципа нефиг деньги на ветер пускать, обычная цементно песчанная 1к5 смесь. при тонких слоях приклеенная плиточным клеем
VN8
VN8
Тюмень
24.04.2013 в 00:20:07
витаон написал : неправда смеси есть под любой слой
Необходимы конкретные имена. Смеси на гипсовой основе не интересны, только на цементной.
витаон написал : при тонких слоях приклеенная плиточным клеем
Это как?:eek:
Резон
Резон
Киров
24.04.2013 в 00:27:12
VN8 написал : Это как?
Грунтуете поверхность. Проходите гребенкой слоем плиточного клея, формируются гребни, это увеличивает площадь контакта и на свежий схватившийся клей (на следующий день) делаете тонкую стяжку из ЦПС .
VN8
VN8
Тюмень
24.04.2013 в 00:38:15
Резон написал : (на следующий день) делаете тонкую стяжку из ЦПС
В процессе нанесения цпс, да и просто при перемещении по помещению все эти гребни плиточного клея под ногами крошатся и превращаются в пыль. Извините, херомантия какая-то.
