Master111 написал : Вот и я их не видел, пока пол не разобрали...
И что за проблемы?
24.04.2013 в 21:34:48
И что за проблемы?
24.04.2013 в 21:37:22
almeca написал : что-то я не пойму... Ты же паркет и доску убираешь? Почему не пройдет фанера?
КГ на фанеру? Или я не догоняю?:o
24.04.2013 в 21:38:08
отделкин написал : шаг балок 1 метр это батут при любом настиле слоев и матерьялов
не так, прогиб зависит от пролета, а он всего 2м. А если усилить нижнюю зону балки, или - как предполагается - дополнительная опора в центре - никакого батута не будет...
24.04.2013 в 21:38:34
отделкин написал : И что за проблемы?
Сделать так, чтобы потом не развалилось всё это безобразие:confused:
24.04.2013 в 21:40:07
almeca написал : не так, прогиб зависит от пролета, а он всего 2м. А если усилить нижнюю зону балки, или - как предполагается - дополнительная опора в центре - никакого батута не будет...
Могу от руки набросать как всё это выглядит. Или завтра фото накидать. Завтра должны большую часть пола снимать.
24.04.2013 в 21:40:56
Master111 написал : КГ на фанеру? Или я не догоняю?
нет, фанера нужна чтобы связать балки по верху, это обязательно для их устойчивости. А поверх фанеры - гвл, если на обычный клей плитку.
24.04.2013 в 21:42:48
Master111 написал : Или завтра фото накидать.
вот это будет лучше всего! Обязательно - места опоры балок - покрупнее.
24.04.2013 в 21:45:00
almeca написал : вот это будет лучше всего! Обязательно - места опоры балок - покрупнее.
ОК.
24.04.2013 в 21:45:35
Кстати про столбики... А что так на полу подвала?Я к тому, что столбик может оказаться не так надежен, как увеличение сечения нижнего пояса балки... Он со временем может дать просадку...
24.04.2013 в 21:46:14
а вы попробуйте поставте балки с шагом 1 метр потом положите сверху фанеру и пройдите по такому полу А про центральную опору и так всем понятно что она будет Вы же небось ГКЛ то на потолке через 400 ставите а ведь по нему никто не ходит а это пол и обрешетки не будет,а будет настил сразу на балки Master111, вам на балки следует настелить 2 слоя 10мм фанеры+10мм ГВЛ+КГс клеем(надеюсь не Перонда какая нибудь а то он и 12мм есть) ПС- при учете что вы добавите балки!
24.04.2013 в 21:47:10
almeca написал : Кстати про столбики... А что так на полу подвала?Я к тому, что столбик может оказаться не так надежен, как увеличение сечения нижнего пояса балки... Он со временем может дать просадку...
Там до "пола" от 1,5 до 1,7м. Дальше грунт.
