Master111 написал : А снизу лаги чем подшивать? Там до грунта 1,7м.
да чем угодно я бы фанерой конечно ,правда как туда залезть или уголками мет крепить надо, или на лаги сбоку бруски и просто заполнить пространство щитами из досок положив на них
24.04.2013 в 20:59:58
24.04.2013 в 21:07:03
витаон написал : да чем угодно я бы фанерой конечно ,правда как туда залезть или уголками мет крепить надо, или на лаги сбоку бруски и просто заполнить пространство щитами из досок положив на них
Если ГВЛ, то какой? Я с ним не работал ни разу. На изгиб он нормально держит?
24.04.2013 в 21:10:49
Master111 написал : Если ГВЛ,
а он один единственый , есть просто гвл есть гвлв влагостойкий, у кнауфа наз суперлист.толщина и размеры как у картона ,и у него есть с пазами мсалогабаритные листы наз элементы сухого сборного пола
24.04.2013 в 21:15:58
Master111 написал : На изгиб он нормально держит?
Господа, а вы человека на преступление не толкаете? гвл на метровый пролет? Он же все-таки хрупкий....
24.04.2013 в 21:19:35
Master111 написал : Балки тоже добавить проблемно - надо долбить фундамент/стену.
вот тут ты и ошибаешься... Чтобы усилить деревянную балку в части уменьшения прогиба - что тебе и нужно - увеличивают высоту средней части на 2/3 длины. А фанеру никак нельзя? По верху?
24.04.2013 в 21:20:52
по пятки подвесы слышали? Вот на них здесь подвешен почти этаж(коридор и часть ванной)
Master111 написал : Фишка в том, что уровень нельзя поднимать
но вы ведь над балками все равно стяжку делаете 40мм!!!!так что мешает доставить балки с шагом 40,на них фанеру+ГВЛ там уже отрегулируете сколько слоев того и другого Снизу подшиваете ОСП-12мм,оставляете окно ,через него вылезаете и последнюю полосукрепите через бруски Блин так все просто вообще не вижу проблем
24.04.2013 в 21:30:36
витаон написал : а он один единственый , есть просто гвл есть гвлв влагостойкий, у кнауфа наз суперлист.толщина и размеры как у картона ,и у него есть с пазами мсалогабаритные листы наз элементы сухого сборного пола
ОК, понял.
almeca написал : Господа, а вы человека на преступление не толкаете? гвл на метровый пролет? Он же все-таки хрупкий....
Обрешётка из доски 50*100 на ребро между лагами поможет по части жёсткости?
almeca написал : вот тут ты и ошибаешься... Чтобы усилить деревянную балку в части уменьшения прогиба - что тебе и нужно - увеличивают высоту средней части на 2/3 длины. А фанеру никак нельзя? По верху?
almeca написал : увеличивают вниз!
Усилить (уменьшить прогиб) хотели путём установки под лагами столбиков. На данный момент уровень нового КГ и старого паркета одинаков. +/-. Паркет 10мм., под ним 30мм. доска. Вряд ли фанера пойдёт.
отделкин написал : по пятки подвесы слышали? Вот на них здесь подвешен почти этаж(коридор и часть ванной)
Тоже вариант.
отделкин написал : но вы ведь над балками все равно стяжку делаете 40мм!!!
Очепятка вкралась. 40мм. вместе с КГ. Спешил с рисунком:confused:
отделкин написал : Блин так все просто вообще не вижу проблем
Вот и я их не видел, пока пол не разобрали...
24.04.2013 в 21:33:56
almeca написал : это необязательно,
шаг балок 1 метр это батут при любом настиле слоев и матерьялов ,если шаг станет 400 или хотя бы 600 то нормально ,ведь я предлагаю стелить фанеру сразу на балки без обрешотки так как нельзя поднимать больше 40мм от балок ПС-а старые балки уверен сто пудов кривые и не в уровне их еще наращивать-стачивать нужно так что поставить новые даже лучше(тем более они 2 метра всего длинной)
24.04.2013 в 21:34:39
Master111 написал : Паркет 10мм., под ним 30мм. доска. Вряд ли фанера пойдёт.
что-то я не пойму... Ты же паркет и доску убираешь? Почему не пройдет фанера?
