Собратья и сосёстры:clappingТребуется помощь/мнение коллективного разума. Имеется пол первого этажа - балки, по ним доски 30мм. и паркет. Площадь около 30м2. Надо уложить КГ по стяжке. Под балками 1,5-1,7м. глубины до грунта. Есть такой вариант: балки оставляем, подшиваем снизу досками, сыпем керамзит на толщину половины балки (примерно 50мм.), далее плёнка, сетка 50*50мм., диаметр 3мм. и собственно стяжка. Стяжка будет почти полусухая (самодельная). Проблема в том, что в районе балок толщина стяжки будет около 30-40мм. (данные приблизительные). Вопрос: имеет такой вариант право на жизнь? Не треснет ли стяжка над балками? Вопрос "горит" - делать надо вчера:swoon
