25.08.2014 в 09:16:49
PG написал : EK, Ceresit, Knauf, Vetonit, Юнис, Волма - сегодня видел в паре строймаркетов. А из вторых можете что-то посоветовать? )
выше сказали -от 2-5 мм реально выравнивать. Слой зависит от двух вещей -максимальной фракции заполнителя и подвижности. Из вышеперечисленного посмотрите, например, 175 церезит
25.08.2014 в 09:20:18
Deimos_Chiv написал : Прошу совета. Может есть не сильно экзотический плиточный клей, обладающий хорошей эластичностью?
клея есть, но не будет ли трещина расти? может, попробовать расшить ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола? и понаблюдать еще месяц.
25.08.2014 в 09:39:30
Deimos_Chiv,Если бы делали разом комнату то и трещин не было бы , на стыках старого и свежего раствора всегда будут трещины . Под тп тем более нужно делать непрерывную стяжку (помещение ,комната за день ). У вас стяжка 85 мм а это как бетонная плита , со своей тяжестью и монолитностью никуда она не денется под плиткой . Vetonit Ultra Fix клей , цена +качество на высоте .
25.08.2014 в 11:15:24
sharapova написал : ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола?
зачем так широко? Есть эпоксиды для лечения трещин...
25.08.2014 в 11:16:55
GKL написал : У вас стяжка 85 мм а это как бетонная плита , со своей тяжестью и монолитностью никуда она не денется под плиткой .
.... но плитку порвать может.... хотя бы там где трещина - на эластичный клей
25.08.2014 в 11:49:59
господа,
делаю стяжку по пенопласту на лоджии; на первой лоджии добросовестно выровнял основание до укладки пенопласта (был уклон 2 см на 0,9 м)
на второй лоджии - диагональный уклон по длинной стороне (2,8 м) в 3 см, при этом сама плита основания плоская.
если я не выровняю основание под пенопласт (не уберу уклон).. это грозит тем, что плавающий пол (стяжка) "поедет" и так далее ?
Не хочется делать лишнюю работу, если она действительно лишняя.
25.08.2014 в 12:25:18
BV написал : зачем так широко? Есть эпоксиды для лечения трещин...
есть)) но не могу сказать, насколько они распространены и доступны
25.08.2014 в 12:37:18
Posix86749 написал : Потыкал пальцем, "пористый шоколад" не везде. Местами поверхность ощущается очень твердой, гвоздем не проверял. Но сейчас ничего сдирать не буду, обстоятельства не те. но за мысли,BV, все равно спасибо:)
гипсовые наливайки надо замешить на малых оборотах. из-за большой скорости (обороты) МОЖЕТ сократиться сроки схватывания, образование "пенки" и т.п. не хорошо производить укладку на такую пенку, может случиться не приятность.
25.08.2014 в 12:38:07
PG, в Нижнем есть в наличии Форбо, если интересно в личку контакты сброшу.
25.08.2014 в 14:22:23
gans gr написал : PG, в Нижнем есть в наличии Форбо, если интересно в личку контакты сброшу.
Буду признателен, если скинете мне контакты.
25.08.2014 в 14:39:11
Posix86749, терраку искать и всё:(
25.08.2014 в 15:17:46
Тем кто планирует использовать Форбо 976. У смеси есть пара нюансов.
25.08.2014 в 18:05:53
GKL написал : Если бы делали разом комнату то и трещин не было бы , на стыках старого и свежего раствора всегда будут трещины . Под тп тем более нужно делать непрерывную стяжку (помещение ,комната за день ).
Так и планировал, но раствор готовил предельно густой, почти полусухой, скорость укладки оказалась черепашья, страшно сказать, но на один квадратный метр уходил почти час времени, закидывал половину толщины, проходил вибратором, далее вторую половину, опять вибратор, срезал правилом как ножем излишки, затирал полутерком. После вибратора можно было наступать на свежевыложенный раствор и ноги практически не проваливались. Залить за раз 27м^2 для меня было бы нереально, потому и поделил в аккурат по контурам ТП. Заливал за раз кухню 11м, чуть не упал под конец.
sharapova написал : может, попробовать расшить ее 2-3 см в глубину и ширину и заполнить армированным волокном ремсоставом или смесью для выравнивания пола?
расшивать боязно, где-то в середине толщины плиты трубы ТП.
25.08.2014 в 18:45:39
Deimos_Chiv, Поищите или здесь или "технологии заливки саморастекайки" есть даже фото от Юрия, шов расшивается алмазным диском (не на всю глубину понятно), поперек шва делают пропилы, закладывают в них длинные саморезы и все вместе заливают рем.составом или эпоксидом. Ну и грунтовать само-собой перед этим.
25.08.2014 в 19:39:31
mstrct_lab написал : господа, делаю стяжку по пенопласту на лоджии; на первой лоджии добросовестно выровнял основание до укладки пенопласта (был уклон 2 см на 0,9 м)
Сползёт и упадёт на прохожих , больше так не смешите ...
