Ti1er
Ti1er
Магнитогорск
02.05.2013 в 06:49:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше сделать. В квартире готовый ремонт (стены, пол, потолок, межкомнатные двери стоят, на полу линонеум). Но пол кривой, доходит до 2см перепады. В связи с чем у меня дилемма:
  1. Как лучше выровнять пол? (наливной, стяжка) Хотелось бы поднять пол на самый минимум (из-за дверей)
  2. Как я понимаю если сильно поднимать уровень пола придется подпиливать двери.
  3. Сильно ли загрязнятся обои и потолок при работах? Заранее спасибо!
Витэк
Витэк
Казань
02.05.2013 в 08:18:07
А с какой целью вы его ровняете в уровень? Намного чаще нужна плоскость, а не уровень.
Ti1er
Ti1er
Магнитогорск
02.05.2013 в 08:31:27
Витэк Ну да, плоскость тоже подойдет, только, я так думаю, у меня перепады равномерно распределены, все-равно получится уровень.
Витэк
Витэк
Казань
02.05.2013 в 08:48:59
Ti1er написал :
Зависит от мастера и местного определения целесообразности одного из двух методов.
Ti1er написал :
  1. Как я понимаю если сильно поднимать уровень пола придется подпиливать двери.
Может да, а может и нет, нужно смотреть.
Ti1er написал :
  1. Сильно ли загрязнятся обои и потолок при работах?
Смотря какой попадется мастер, и как договоритесь. Думаю, что если по совести, то дополнительные неудобства должны стоять некую дополнительную сумму в разумных пределах. Если будете пытаться из одной шкурки сем шапок, то не удивляйтесь их размеру. [Мультик "Жадный богач"](http://www.youtube.com/watch?v=tBn7WLeEpA4 "Мультик "Жадный богач"")
Ti1er
Ti1er
Магнитогорск
02.05.2013 в 09:12:51
Я почему спрашиваю про то как лучше наливной или стяжка. Если делать минимальный подъем то может получиться не монолитная стяжка(заливка), а локальная - там где уровень ниже. Не поедут ли эти островки со временем? И можно ли так вообще делать?
Грэй
Грэй
02.05.2013 в 12:00:50
Витэк написал : Намного чаще нужна плоскость, а не уровень.
Витэк, а ещё чаще нужно чтобы было тепло и тихо))) Вы зря беспокоитесь по поводу пустот под пенопластом - эти пустоты будут на песке конечно, но разве это играет какую-то решающую роль? - Если можно на песок положить ЭППС , залить бетоном и сверху построить дом(так делают, поверьте) то почему нельзя по такой же самой подготовке положить линолеум и поставить мебель, - решительно не понимаю ваших опасений. Вообще, разрешено применять абсолютно разные способы, всё зависит от ваших предпочтений и кошелька, можете посмотреть снип 3.04.01-87, там много способов подготовки перечислено, есть один прямой запрет - при изготолвлении шумоизоляционных прослоек нельзя использовать пылевидные засыпки, а востальном нет препятствий. Ежели например, от стяжки требуется, кроме прочего, шумоизолирующие свойства, то я никогда не положу ЭППС на твердую поверхность, НО - если Вам так нравится, пожалуйста, делайте так и никто Вам слова не скажет, если вы приложите соответствующие расчёты, и если это всё устроит заказчика. Вообще, каке вам ещё регламенты надо? - Самые главные регламенты это Гражданский и Уголовный кодексы, за первым следуют такие документы как проект и договор, за вторым - перечни грехов и добродетелей. ...впрочем, на предмет первопричинности этих документов я не уверен))))
gamp
gamp
Елец
02.05.2013 в 14:56:29
последний раз спрашиваю. никто не имел дела с гранитной высевкой вместо песка в стяжке или бетоне? в чем отличия7 большое спасибо.
TARLEV
TARLEV
02.05.2013 в 15:05:07
gamp написал : никто не имел дела с гранитной высевкой вместо песка в стяжке или бетоне?
Полностью не замещал песок, 1/2 делал http://expresspol.ru/granitnaya-kroshka-delaem-pol-prochnym
Витэк
Витэк
Казань
02.05.2013 в 18:10:00
Грэй написал : а ещё чаще нужно чтобы было тепло и тихо
Да, конечно, но мой ответ был для человека которому нужны были ровные полы, и ничего более этого он не спрашивал.
Грэй написал : Вы зря беспокоитесь по поводу пустот под пенопластом - эти пустоты будут на песке конечно, но разве это играет какую-то решающую роль?
Как то в инете видел ролик какого-то Московского прораба, и он показывал трещину на теплых полах, которые они разбирали. Его теорией было то, что пенопласт был не приклеен и при ходьбе подпрыгивал вверх. Конечно бред, но это могло случится из за пустот под пенопластом. Конечно на трещинообразование влияет много факторов, и когда все отлично некоторые пустоты под пенопластом не страшны, но когда к примеру цемент не совсем тот, и вы это не всегда можете знать, и плюс к не правильному цементу лишнее прослабление из за пустоты под пенопластом, трещины не избежать. Конечно она появится не сразу, и возможно даже не в первый год, но риск этого есть.
Грэй написал : Если можно на песок положить ЭППС , залить бетоном и сверху построить дом(так делают, поверьте) то почему нельзя по такой же самой подготовке положить линолеум и поставить мебель, - решительно не понимаю ваших опасений.
Статические нагрузки, да еще по всей площади не совсем то, что динамические.
Грэй написал : Ежели например, от стяжки требуется, кроме прочего, шумоизолирующие свойства, то я никогда не положу ЭППС на твердую поверхность
Насколько знаю ЭППС плохой шумоизолятор.
Грэй написал : Вообще, какие вам ещё регламенты надо?
Регламенты, не ради регламентов, а из соображения того, что если бы правильно было укладывать ЭППС на песок, то буржуи это предусмотрели и записали хоть в какую-то тех карту. Если этого нет, значит все таки присутствует риск растрескивания.
Витэк
Витэк
Казань
02.05.2013 в 18:14:25
gamp написал : последний раз спрашиваю
Бетон получается значительно крепче. Но гранотсев должен быть чистым, мытым, без примесей глины. Если с примесями, то в принципе можно помыть засыпав его в бетономешалку, и поколотив с водой которую затем нужно слить. Некоторые не рекомендуют применять бетон и гранотсев на теплых полах.
Ti1er написал : Не поедут ли эти островки со временем? И можно ли так вообще делать?
Если знать, что и как делать то ничего не поедет. Если делать на удачу, то все может быть. Нужен понимающий мастер, а таких даже в больших городах единицы, и где их искать никто кроме Бога не знает.
Резон
Резон
Киров
02.05.2013 в 18:30:33
gamp написал : последний раз спрашиваю. никто не имел дела с гранитной высевкой вместо песка в стяжке или бетоне? в чем отличия7 большое спасибо.
Могу сказать, только то, что рассказывали на лекциях, т.к. в наших краях такого не присутстствует и на практике не применял. На сколько я помню песок в основном разделяли на речной, боровой и горный. Лучший из них для приготовления цементных смесей считался, как раз горный, т.к. в отличие от других, каждая песчинка имеет менее округлые грани, более заостреные что ли. Из этого следовало что пылит он меньше, крепче получаются связи в кристалической решетке затвердевшего раствора. Еще помню, чтоб примесей в песке, для приготовления растворов допускалось не более 10%. Обычный песок полностью мог заменяться горным, без всяких пропорций. P.S. это последнее, что мог ответить
