koris
koris
Волгоград
04.05.2013 в 22:36:11
almeca написал : Кстати, аргумент к претензиям - вы же мастер, должны были нас убедить!
не всегда срабатывает, было как-то: я говорю, что вот так, как она хочет - не нужно делать, она говорит - не, нормально будет - делайте, ребята! Мы сделали, выясняется, что действительно не очень получается, мы ей говорим - "мы Вас предупреждали!". Она: "Вы должны были меня убедить!" Занавес...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:41:45
koris написал : Она: "Вы должны были меня убедить!"
так я про то же!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2013 в 22:48:20
чуете что заки геморные записывайте разговор на диктофон, очень сильно потом помогает
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:51:11
витаон написал : записывайте разговор на диктофон,
бесполезно! Вызовешь раздражение и массу дополнительных претензий!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2013 в 23:00:20
almeca написал : бесполезно! Вызовешь раздражение и массу дополнительных претензий!
ничё подобного, у меня как был такой зак я сразу прямо в начале работ предупредил , что атмосфера напряжённая постоянные достовалки, говорю или мы заканчиваем сотрудничество или или вы перестаёте пудрить мозги, для примера записал один разговор , потом ему продемонстрировал, не поверишь он чуть не покраснел, я говорю ему что мы собираем вещи, нет говорит мне самому стыдно я так больше не буду, ремонт закочили нормально, или утверждённый план работ до каждой мелочи на конкретную комнату на подпись, все предъявы потом поропадают и сильно охлаждает мозги
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 23:02:30
витаон написал : был такой зак
это говорит только о том, что одинаковых людей не бывает... А нам надо изучать психологию...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.05.2013 в 00:01:58
дядя Вова написал : с детства помню
Ничего себе..респект! А вот и фильм о котором я говорил http://onlainfilm.ucoz.ua/load/prizraki_goji_smotret_onlajn/7-1-0-3307
05.05.2013 в 12:11:35
День добрый господа Долго искал информацию, но конкретики так и не нашел. Примерно месяц-полтора назад сделали мне в новостройке полусухую стяжку армированную фиброволокном. Средняя толщина стяжки по замерам была 11см. После того как сделали посмотрел по перегородочным блокам толщина слоя получилась от 6 до 14 см. После того как приехало 4тн. штукатурки задумался-не много ли? С кем советовался, в т.ч. и с представителями застройщика-все сказали, что в принципе ничего страшного нет. Но после высыхания в 4 местах появились трещины. Причем настораживают не столько трещины, сколько их расположение - если смотреть на квартиру сверху, она имеет вид прямоугольника с отношением длины стен примерно 2/1. Так вот 4 трещины появились от длинных внешних стен к центру перпендикулярно длинным стенам. Две трещины на расстоянии 3м от одной короткой внешней стены, две - на расстоянии 2м от второй короткой внешней стены. Первые появились недели 3 назад, возможно из-за отсутствия швов (там площадь около 35 м.кв), вторые 2 трещины появились недавно, с этой стороны швы есть, площадь комнат 14 и 20 кв.м. И вот это настораживает. Единственный момент - на этой или прошлой неделе отключили отопление, а трубы в гофре лежат как раз по периметру квартиры, могло это сказаться? (Отопление правда не не полную мощность было включено)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.05.2013 в 15:49:17
Syners,за вес волноватся не стоит ,всё в норме ,трещины они всегда были и будут ,и отопление в том чиле могло повлиять ,и массу причин
spbstasik
spbstasik
05.05.2013 в 18:18:53
Добрый день! Имеется помещение 15 кв.м. Пол залит под трап с уклоном (полимерно-цементная стяжка). Нужно ровнителем залит в уровень, почитал что у Полимерно-цементной стяжки плохая адгезия. Собственно вопрос: старую стяжку обработать бетон контактом и залить ровнителем?
koris
koris
Волгоград
05.05.2013 в 21:22:26
spbstasik написал : старую стяжку обработать бетон контактом и залить ровнителем?
обработать грунтовкой глубокого проникновения
spbstasik написал : почитал что у Полимерно-цементной стяжки плохая адгезия.
где такое прочитали? про какую стяжку Вы пишете?
всё в голове (с)
