almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 21:15:48
дядя Вова написал : Друг живёт в Бронксе, пишет - бывает...
Это радует! Все-таки не сильно они от нас отстали!:)
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 21:31:33
Кто подскажет, 10мм клея под керамогранит на изолоне с элементами тёплого пола: http://www.unimat.su/upload/unimat/img2.gif, реально?
jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2013 в 21:43:00
Нет, пострадал не точно под такой теплый пол, но закрепи дюбелями металльную сетку над кабелями. Чем больше, чем лучше.
Баш майсторът
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 21:43:29
дядя Вова написал : реально?
мое мнение - нет.
stroyman
stroyman
Омск
04.05.2013 в 21:51:07
Витэк написал : почитайте о чем речь
И о чем речь? Неохото двери подпиливать? Это единичный случай. Но чтобы
Витэк написал : Намного чаще нужна плоскость, а не уровень.
  • извиняйте, не намного и не чаще.
Витэк
Витэк
Казань
04.05.2013 в 21:55:55
stroyman написал : И о чем речь?
О том, что у человека ремонт уже сделан, и он не собирается его переделывать.
stroyman написал : извиняйте, не намного и не чаще
В таких случаях намного чаще. Странно, что вы такие здесь придирчивые... работы нет так вы на других отрываетесь.... Бог в помощь...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 22:03:07
almeca написал : мое мнение - нет
И я в сомнении...Думаю, мм тридцать налить на изолон, а потом плитку на гребень. Скорость нагрева уменьшится?
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:12:53
Витэк Товарищ спросил - как подравнять пол, ты говоришь - можно выровнять плоскость, с уклоном, не соблюдая горизонт. Это, конечно, возможно - но крайне нежелательно! Дело ведь не только в дверях, потом мебель неровно встанет, рисунок обоев по низу покажет.... Затраты на работу вряд ли будут сильно отличаться - зато проблем впоследствии будет меньше.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2013 в 22:14:36
...совершенно не реально.
koris
koris
Волгоград
04.05.2013 в 22:25:27
дядя Вова написал : 10мм клея под керамогранит на изолоне с элементами тёплого пола: http://www.unimat.su/upload/unimat/img2.gif, реально?
нет
almeca написал : Товарищ спросил - как подравнять пол, ты говоришь - можно выровнять плоскость, с уклоном, не соблюдая горизонт. Это, конечно, возможно - но крайне нежелательно!
был такой случай, ремонтировали одну комнату, в квартире ремонт был уже сделан, заказчица хотела недорого, пол в плоскости выровняли, если б в уровне делали - был бы порожек большой из комнаты... потом, при установке мебели были претензии со стороны заказчицы...
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 22:31:12
koris написал : при установке мебели были претензии со стороны заказчицы...
Абсолютно аналогичный случай был! Причем я предупредил, что такое может быть, ответили - у нас мебели вообще практически не будет.... И привезли секционную стенку.... Кстати, аргумент к претензиям - вы же мастер, должны были нас убедить!
