витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.05.2013 в 23:17:40
Палецкий ну думаю потяжелее чем ты:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.05.2013 в 23:45:00
один котетдж минимум метров 150- 200 полов работы бе з заливки на 2 -3 недели,в один год и 1000 бывает в другой ноль в третий 100метров вот и усреднил,отделка последние года 2 только и идёт полы в прошлом и в этом году делал метров 70 не больше , в 2009 было около 3т метров, это ж самая лёгкая работа век бы ей занимался
Витэк
Витэк
Казань
03.05.2013 в 01:31:06
almeca написал : А насчет песка - зря беспокоитесь. Прочность на сжатие у песка очень высокая, так что бояться, что он просядет от распределенной нагрузки не стоит.
В песке я уверен на все сто, а вот в том, чтобы его ровно стянуть не очень.
almeca написал : Разровнять песок правилом легко
          Разровнять может и не сложно, а вот сделать ровным....
almeca написал : Стяжка толщиной 5см перераспределяет точечную нагрузку примерно на 1м2
При идеальных условиях может и да... Идеальными они бывают редко.
Вот кстати тех условия для пола
В принципе после щебня можно было бы и песком... но нет стяжка.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.05.2013 в 09:19:09
Витэк написал : Разровнять может и не сложно, а вот сделать ровным....
опять 25 :) ну не надо под эппс ровнять всё и сразу ,протянули 1метр положили лист,потом след ,качается проминается,подняли подсыпали, там сразу видно где песка не хватает ,ит.д как плитку на клей кладут так и тут ,вы же сразу видите отклоние если оно сильное ,можно и ножками по листу походить, можно и временные маяки из труб или профиля кинуть, не нужен там уровень пусть хоть с уклоном будет хоть с пузом ,
Грэй
Грэй
03.05.2013 в 20:06:14
Витэк написал : Вот кстати тех условия для пола
Это. разве, техусловия? У меня таких вагон и маленькая тележка. Вот от Форумхауз: тыц а вот от "группы компаний" :тытырыц и напоследок, - мана-мана
almeca
almeca
Пенза
03.05.2013 в 20:14:47
уважаемый, это конструкция полов по грунту... Если уже хотите следовать нормативной базе, найдите СНиП, а не ссылайтесь на картинки...
amar78
amar78
Одесса
04.05.2013 в 09:28:22
Подскажите как лучше спроектировать стяжку на балконе. Предполагается выровнять нивелиркой, но так как хотелось бы хоть как-то утеплить, то поверх нее положить эппс, потом фанеру. Покрытием будет ковролин, все с той же целью сберечь тепло. Цпс делать по изоляции клиент не хочет из-за веса и грязи ( комнаты после ремонта).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.05.2013 в 17:03:12
сколько раз уже писал , самое лучшее в таких случаях фанера на лагах между ними псб пенопласт эппс не обязательно,и вес малый и стабильнее основание
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 21:06:08
Витэк написал : Намного чаще нужна плоскость, а не уровень.
Ничего себе консультация!?...
дядя Вова
дядя Вова
Саратов
04.05.2013 в 21:12:49
almeca написал : Как думаете, у буржуев так бывает?
Друг живёт в Бронксе, пишет - бывает...
almeca
almeca
Пенза
04.05.2013 в 21:14:15
витаон написал : самое лучшее в таких случаях фанера на лагах
это понятно, но как же без наливайки-то обойтись?:)
