07.10.2009 в 00:08:26
то есть если через 30 дней всё ок - то и дальше будет также? :-)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.10.2009 в 00:32:12
Ranger08 написал : то есть если через 30 дней всё ок - то и дальше будет также?
..угу, тридцать дней при условии нормальной влажности и температуры воздуха. За это время стяжка полностью высохнет, наберет прочность и в ней прекратятся процессы усадки
ури
ури
07.10.2009 в 09:20:13
Andryha написал :
2 Грунтовка и выравнивание всей поверхности пола по маякам толщиной 5мм тем же Ветонитом 5000; 3 Грунтовка, финишный слой 5мм Ветонитом Ваатери
А почему бы сразу не пройти Ватери +, у него по моему от 3 до 30мм за проход, но вот насчет текучести.. сам не пробовал но говорят, что, не очень.
gans gr
gans gr
07.10.2009 в 09:46:48
Andryha написал : 1 Расшить трещины, загрунтовать, заделать Ветонитом 5000;
в принципе да.
Andryha написал : 2 Грунтовка и выравнивание всей поверхности пола по маякам толщиной 5мм тем же Ветонитом 5000;
нужно, при условии если у стяжки нет поверхностной прочности (в теме были описанны простые методы определения, я обычно царапаю, например саморезами), если поверхность не совсем рыхлая, то запросто несколько раз грунтовать, хорошей проникающей грунтовкой и заливать сразу. т.к. 5000 стоит дешевле наливаек то получится экономия на материалах, но она может быть съедена работами по выравниванию. и зачем финишное грунтование? многое будет зависеть от того, что вы положите финешным покрытием.
gans gr
gans gr
07.10.2009 в 09:49:55
Ranger08 написал : что снимать ДВП не требуется
я например (если уровень позволяет) не снимаю, креплю листы, замазываю стыки (смесью густой) и заливаю. много раз и после меня (по моим рекомендациям) заливали и по ДСП, ГВЛ и МДФ (огралит). правда в зависимости от слоев листов, от нагрузок и т.д. может понадобиться или стеклохолст или стекловолокно, а бывает ничего и не нужно.
07.10.2009 в 10:05:58
Доброго времени суток. Прочитав вопрос ответ по стяжке еще множество сайтов, определился с технологией стяжки в одной из своих комнат. хотелось бы уточнить некоторые детали. Итак комната 10 м2. Демонтировали старые скрипучие и шатающиеся полы и решили делать стяжку. Внизу шибко ушастая соседка - ребенок в год был причиной ее головных болей хотя и ходил еле-еле (убивать соседку не предлагать - шибко муторно), так что вопрос с звукоизоляцией стоит очень остро.
Выбрано следующее:
  1. закладываем дыры в плите керомзито-бетоном. Выставляем шурупы для маячков.
  2. укладываем гидроизоляцию - технический полиэтилен.
  3. звукоизоляция - пенопласт. демпфирующая лента по периметру.
  4. устанавливаем на шурупы сами маячки
  5. заливаем первый слой - 7-8 см. керомзитобетоном(1ч.-цемент, 2ч. песок и 2.5-3ч. керамзита) с армирующей сеткой с ячейкой 10см.
  6. ждем пока высохнет (1-1,5 суток) и заливаем по маячкам верхний слой уже ЦПС.
Пока все выглядит так. теперь уточнения:
  1. Дыры в плите весьма большие. 9-й этаж, материал хороший при стоительстве уже использован или скомунизден (видели бы вы стены, целый кирпич видно был дефицитом). После закладки туда керамзитобетона, нужно ли выровнять? Вообще насколько должен быть ровным пол для пенопласта?
  2. По поводу пенопласта главный вопрос это толщина. На сколько он промнется? Запутался в цифрах,для 10 процентной деформации и 0,016МПа, по расчету получается что совсем не промнется? Хочу использовать ПСБ-С-35.
  3. Надо ли укладывать на пенопласт еще один слой полиэтилена?
  4. Между керамзито-бетоном и верхним слоем нужна ли какая-то еще гидроизоляция или будет достаточно просто перед укладкой ЦПС смочить поверхность для того чтобы влагу из ЦПС не забирал?
  5. После укладки верхнего слоя нужно ли его смачивать во время схватывания и если нужно, то в течении какого времени?
  6. В качестве маяка подойдет ли п-образный профиль для гипсокартона?
Заранее спасибо за ответы.
07.10.2009 в 10:18:14
Alex_rav написал :
  1. В качестве маяка подойдет ли п-образный профиль для гипсокартона?
Да
Alex_rav написал :
  1. После укладки верхнего слоя нужно ли его смачивать во время схватывания и если нужно, то в течении какого времени?
Недельку поливать, ещё плёнкой ПЭ надо накрыть, что бы не испарялась вода.
Alex_rav написал :
  1. Между керамзито-бетоном и верхним слоем нужна ли какая-то еще гидроизоляция или будет достаточно просто перед укладкой ЦПС смочить поверхность для того чтобы влагу из ЦПС не забирал?
Нет. Добрый совет, укладывайте всё разом, или с промежутком не больше суток, между слоями, тогда и смачивать не надо и верхний слой к нижнему пристанет. Я бы разом делал, уложил керамзитобетон, утоптал, и на верх ЦПС без керамзита сразу, тогда монолитом будет.
Andryha
Andryha
Саров
07.10.2009 в 12:39:58
gans gr написал : Сообщение от Andryha 2 Грунтовка и выравнивание всей поверхности пола по маякам толщиной 5мм тем же Ветонитом 5000; нужно, при условии если у стяжки нет поверхностной прочности
Именно для этого и делаю.
ури написал : А почему бы сразу не пройти Ватери +, у него по моему от 3 до 30мм за проход
ответ
gans gr написал : т.к. 5000 стоит дешевле наливаек то получится экономия на материалах
gans gr написал : зачем финишное грунтование?
Думаю не помешает. В целях упрочнения, повышения изностойкости поверхностного слоя.
gans gr
gans gr
07.10.2009 в 12:48:26
Andryha написал : В целях упрочнения
ерунда. песок 0,35 мм, поверхность можно испортить только добавлением большого колва воды, произойдет расслоение, но и тогда всплывшие пластификаторы, мел и гипс (все мелкодисперсное), не даст проникнуть грунту. обычно грунтуют только если, сильно испачками (пыль от шпатлевок и т.д.) и то только перед использованием клеев. но и применив ничего не испортите.
gans gr
gans gr
07.10.2009 в 13:20:04
Alex_rav написал :
  1. закладываем дыры
можно запросто и запенить, а так минимальное кол-во воды, чтобы не "замочить" вашу бабулю.
Alex_rav написал :
  1. укладываем гидроизоляцию - технический полиэтилен.
делается для защиты ВАШЕЙ стяжки от влаги которая может проникнуть из бетона (обычно монолитное строительство, и возраст до 1 года)
Alex_rav написал :
  1. звукоизоляция - пенопласт. демпфирующая лента по периметру.
пенопласт больше утеплитель чем звукоизоляция, причем чем жестче ЭППС (как вы хотите 35), тем тепла и шума больше. защищать пол от тепла поднимающегося от бабули не обязательно. а звукоизоляции отлично можно добиться и изолоном скажем 4 мм. правда используя ЭППС экономим на стяжке. про доп гидроизоляцию написали, про увлажнение написали.
07.10.2009 в 16:44:55
2*abс* спасибо за ответы учтем.
2gans gr по поводу запенивания читал здесь, что не рекомендуется. Дыры большие, хрен его знает может плита и с другой стороны тонкая, пена возьмет и вылезет, просто для успокоения души заложу. С гидроизоляцией по-моему тоже просто вопрос психологии, боязно как-то. Но думаю если по вашему совету воспользоваться изолоном, то все будет нормально. Спасибо за ответ.
