gans gr
gans gr
07.10.2009 в 16:52:14
Alex_rav написал : пена возьмет и вылезет
только из-за этого, да. а так пена, это же тот же самый пенопласт (ну почти). для спокойствия так же рекомендовал бы и пройтись сначала и по стыку (стена-пол) мало ли что. и не забудте примыкание стяжки к стене тоже изолировать (можно тот же изолон на полосы нарезать, можно просто ставить, можно клеить). удачного ремонта.
Alex_Kov
Alex_Kov
07.10.2009 в 18:27:07
ури написал : 2 Грунтовка и выравнивание всей поверхности пола по маякам толщиной 5мм тем же Ветонитом 5000; 3 Грунтовка, финишный слой 5мм Ветонитом Ваатери
А без п.3 нельзя обойтись раз выравнивается по маякам, они кстати наверное 6 мм? Собираюсь ровнять Старателем быстротвердеющим правилом по маякам, заглаживать металлической теркой. Так можно? ... вопрос к общественности.
Ход
Ход
07.10.2009 в 21:00:43
Кто нибудь пробовал сначала бетон уложить с количеством щебня 1:6 , а потом соответственно по свежаку сверху пескобетоном?
stroika
stroika
Кишинёв
07.10.2009 в 22:41:55
Ход написал : а потом соответственно по свежаку сверху пескобетоном?
канечно пробовал
08.10.2009 в 09:41:34
добрый день прошу совета у специалистов!!!! Имеется пол с перепадом 60 мм, самое высокое в углу, самое низкое в углу - по диагонали, Вдоль стены где высоко перепад 15 мм, противоположная сторона (где низко) почти ровно 60. На полу строительная стяжка, вроде крепкая в смысле что не отставшая, хотя хз какой-то странный звук исходит если топнуть, но я это на плиту думаю. Линолеум лежит старый не смотрел еще По объему прикинул надо 0,65куба, чтобы в 0 вывести, т.е. не поднимаясь над самым высоким местом. Как лучше сделать стяжку если поднимать в самом высоком месте 5 мм? Может ее пополам разделить, где до 30 мм каким-нибудь ровнителем средней цены (который от 5 мм). а половину ( ну 2/3) ЦПС. Хотел еще виброизоляцию сделать (от лифта в момент пуска такой нехилый удар, последний этаж), но похоже придется отказаться - некуда, потому что потолок тоже имеет перепад 60-70 мм, если и его ровнять то -150, а то и 180 мм, даже если 5 мм в самом высоком месте поднять. Или стоит подравнять под уровень 5-20 мм ЦПС или грубым ровнителем, а потом по маякам уже чем нить залить. Как делать тогда маяки в тонком месте? по натертым что ли, т.к никакой профиль не влезет. Или сбить это место нафиг. там участок где-то 0,5х1,5 м, потом уже идет 10-15 мм перепад. Можно ли удалить часть старой стяжки для выравнивания основания, при условии, что остальная часть держится хорошо?
Покрытие будет ламинат. Саморастекайку я понял не надо, фанеру тоже.
gans gr написал : а звукоизоляции отлично можно добиться и изолоном скажем 4 мм.
достаточно ли будет изолона под ламинатом - 2мм?
в других комнатах перепад более равномерный - 40-60 мм от самого высокого места в квартире. Мне понравилась плавающая стяжка из ЦПС на пенопласте (можно ЭППС кстати?), можно сделать тогда на него еще и изолон, а сверху 40 мм армированной ЦПС? Звукоизоляция нужна для хороших отношений с нижними соседями, мои дети любят побегать по квартире с соответствующим топотом. прочитал всю тему, голова идет крУгом
Ход
Ход
08.10.2009 в 10:29:15
Stroyka , это приемлемо 6 частей щебня?
gans gr
gans gr
08.10.2009 в 10:32:05
Ход написал : 6 частей щебня?
а про песок не пишите. что его вообще не будет (песка)? только цемент и щебень будет не хорошо.
Ход
Ход
08.10.2009 в 10:54:19
Сторонник 4 частей песка.
Arpan
Arpan
Донецк
08.10.2009 в 11:01:27
Недавно отливал плиту, пожалел щебня, не доложил. Подумал "а пусть раствора будет побольше, крепче будет" Нифига подобного, щебень можно выковырять из цемента. Так что на будующее себе усек "Сыпать щебень пока влазит"
Как слышал от строителей. Цемент нужен чтобы ветер песок не выдувал из кладки. Так и в бетоне наверное, раствор чтобы камни не ерзали, а все нагрузку держит камень.
gans gr
gans gr
08.10.2009 в 11:11:09
Arpan написал : все нагрузку держит камень.
клад растворы (цемент + песок + целлюлоза СЕ) раствор (цемент + песок в идеале пластификатор на худой конец в воде перемешать немного фери) бетом (цемент + песок + щебень (гранит) ну и пр. в идеале пластиф и пр.) цемент и щебень без песка, цемент даст усадку и щебень начнет вываливаться, а по нагрузке согласен, наполнитель на себя берет. уже многие сталкивались, если добавлять мелкий песок, то ЦПС получается лажа.
Ход
Ход
08.10.2009 в 11:54:02
Можно сделать 1:4:6? ПЦ-400,воды 0,5?
