19.05.2013 в 13:10:20
А после, это до того, как смесь застыла или вторым слоем?
или может я зря все это горожу? Неровности вот такого плана
Если выступающие неровности удалить таким образом что бы просвет под правилом стал такой как на картинке, нагрузка от ламината равномерно распределится по пикам этих неровностей, да еще и подложка свою роль сыграет. Высота неровностей и расстояние между пиками примерно 5 мм.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.05.2013 в 14:38:56
СергейLUKoil написал : нагрузка от ламината равномерно распределится по пикам этих неровностей, да еще и подложка свою роль сыграет.
Даже если пики в горизонте, ламинат со временем жёстко коснётся вершин, начнёт крошить их при знакопеременных нагрузках, да и роль подложки (демпфера) сведётся на нет.
19.05.2013 в 14:41:16
Ясно. Так хотелось избежать этих наливаек))) Всем сапсибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2013 в 15:19:50
СергейLUKoil, конечно с промеж. сушкой слоев.
almeca
almeca
Пенза
19.05.2013 в 15:37:03
СергейLUKoil написал : Есть ли возможность как бы зашпаклевать стяжку, по принципу как шпаклюют стены
да,под ламинат вполне можно это сделать любой гипсовой шпаклевкой или штукатуркой. После высыхания хорошо прогрунтуйте.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.05.2013 в 15:59:46
Даже фасадной шпатлёвкой.
60volk19
60volk19
Харьков
20.05.2013 в 21:23:36
Здравствуйте! Имеется кухня 2.5x4м.под ней погребок~140c.Брус 160х140 шаг 60см.Думал положить осб (22) и сверху поклеить плитку 40х40.Предварительно все пройти пропиткой(?) ППодскажите,пожалуйста,,если не использовать OSB,а использовать бетонную заливку,то: Какой минимальной толщиной она должна быть Сетки 10х10х3(4) хватит вложить Какое основание можно(лучше) использовать под опалубку.Плоский шифер пойдет или нет? Потому что OSB,ГВЛ,суперклей и так далее,наверное легче(дешевле) помешать лопатой.Тяжелая получится,но прочитал про Фибру и может с помощью этой самой фибры возможно уменьшить толщину?Но почему то думается,что меньше 5см.не получится.Кто знает как лучше и менее затратно подскажите!
almeca
almeca
Пенза
20.05.2013 в 21:38:21
60volk19 написал : Потому что OSB,ГВЛ,суперклей и так далее,наверное легче(дешевле) помешать лопатой.
мне кажется напрасно вы так думаете... К вашему первоначальному варианту добавить ГВЛ и положить плитку на клей , который предназначен для теплых полов, он от обычного отличается увеличенной эластичностью. Я работаю с К80. ГВЛ нужна для того, чтобы обеспечить надежную адгезию с клеем, и ещё чтобы исключить локальные деформации от дерева. Понимаете, ОСБ - дерево, от влаги у вас может одна щепка разбухнуть и выдавить плитку, а вам это надо? Можно, конечно, пропитать грунтовкой - но ГВЛ надежнее.
60volk19
60volk19
Харьков
20.05.2013 в 21:53:14
almeca написал : ОСБ - дерево,
А как правильно "все" это дело собрать.Брус тоже ведь дерево,но его можно пропитать все равно будет(для него)лучше,чем закрыть.А как быть дальше "по пирогу" OSB тоже нужно изолировать?И опять же пару листов OSB+лист ГВЛ+клей,наверное не из дешевых.Вот и получается как бы ...много по деньгам.Конечно согласен в одном,что чище,намного легче и быстрее. p.s. Наверное нужно открыть новую тему,а то снова не "по-делу" вопрос.
almeca
almeca
Пенза
20.05.2013 в 22:33:12
60volk19 написал : не "по-делу" вопрос.
что это не по делу? Стяжка - это не обязательно раствор, это основа под финишную отделку...
60volk19 написал : OSB тоже нужно изолировать?
да не надо ничего изолировать, пропитать дерево можно - хуже не будет, но не для того, чтобы изолировать от клея, а так, для профилактики... ГВЛ как раз и изолирует ОСБ. Только прокручивайте ГВЛ с ОСБ на совесть, ячейка 15 х 15
60volk19
60volk19
Харьков
20.05.2013 в 23:08:16
almeca написал : да не надо ничего изолировать, пропитать дерево можно - хуже не будет, но не для того, чтобы изолировать от клея, а так, для профилактики... ГВЛ как раз и изолирует ОСБ. Только прокручивайте ГВЛ с ОСБ на совесть, ячейка 15 х 15
T.e. уложить брус,прикрутить OSB +сверху слой ГВЛ прикрутить как Вы посоветовали.А из подвала с OSB ничего не случится?Я имел ввиду изолирование снизу.
