60volk19
60volk19
Харьков
21.05.2013 в 21:09:56
waw0375 написал : Сам бы и осб не использовал, хоть трижды там отдушины, а залил бы небольшое перекрытие.
А можете подсказать Ваш план работы по этому поводу.Сам задумываюсь о заливке,но все думал,что есть и сухой вариант как например с плитами,но все равно много "но".Что применить в качестве опалубки по брусу,какую толщину заливать,сетки 10х10х3(4) хватит?Стоит ли добавлять "фибры"не знаю что это,но прочитал,что хорошо.По деньга ,конечно заливка обойдется дешевле и клеить можно на тот же СМ11.Вот это мне знакомо.Но в тупике "что" и "после" чего(последовательность) нужно ложить. p.s.Все же придется по старинке.Помогайте,а то так и ни начну,а уже бы и пора.
waw0375
waw0375
21.05.2013 в 22:24:46
60volk19 написал : Что применить в качестве опалубки по брусу
Профнастил. Фибра это конечно хорошо, но можно по старинке песок и гравий с цементом.
almeca
almeca
Пенза
21.05.2013 в 22:29:21
waw0375 написал : залил бы небольшое перекрытие.
легко говорить, когда умеешь... Плита перекрытия - это даже не стяжка по нестабильному основанию, не так там все просто.....
waw0375 написал : можно обойтись нанесением адгезионной корки
у меня такое впечатление, что ты никогда не сталкивался с ситуацией, когда разбухает и коробит деревянные материалы...
almeca
almeca
Пенза
21.05.2013 в 22:33:02
waw0375 написал : Профнастил.
ни фига себе.... Тогда конечно, но только не больно дешево это получится....
waw0375
waw0375
21.05.2013 в 22:50:25
almeca написал : такое впечатление, что ты никогда не сталкивался с ситуацией, когда разбухает и коробит деревянные материалы...
Ну почему не сталкивался?! Видел неоднократно. Только зачем тогда совать деревяшки в конструкцию, ожидая что они непременно разбухнут? Чаще усыхают.:) Укладывал плитку на фанеру и на осб в домах с деревянными перекрытиями. Правда снизу не было погреба и подсоса влаги. И кстати, гвл на полы не применяю, так как видел неутешительные последствия после затопления. В труху...
almeca
almeca
Пенза
21.05.2013 в 23:00:49
waw0375 написал : зачем тогда совать деревяшки в конструкцию, ожидая что они непременно разбухнут?
Это было желание заказчика, не я же придумал!
waw0375 написал : видел неутешительные последствия после затопления. В труху...
Интересно... Вообще-то гвл воды не боится.... Разве только на морозе...
60volk19
60volk19
Харьков
21.05.2013 в 23:58:59
almeca написал : легко говорить, когда умеешь... Плита перекрытия - это даже не стяжка по нестабильному основанию, не так там все просто...
А можете обьяснить,что именно не так просто?Трудно выставить или сильно толстой будет.Хотя никто так и не ответил КАКОЙ толщины нужно делать заливку.
waw0375 написал : Профнастил. Фибра это конечно хорошо, но можно по старинке песок и гравий с цементом.
Но гравий добавит только веса,а его и так будет не мало.По поводу профнастила нужно будет посчитать,но все же гравий лучше заменить,но это мое мнение.
waw0375 написал : И кстати, гвл на полы не применяю, так как видел неутешительные последствия после затопления. В труху...
А как можно в собственном доме сделать потоп.В квартире-да,но в доме...Даже не представляю!Хотя ...все может быть.Но это конечно не причина,но может и ошибаюсь. И все же хотелось бы услышать расклад КАК сделать заливку с облегченным весом,но практичную.И еще вопрос,а почему вместо профнастила не пойдет листовой шифер.Хотя можно и доски использовать,но простелить пленку,но как то так.
60volk19
60volk19
Харьков
22.05.2013 в 16:19:16
Вроди как сам с собой поговорил.Да...загадка!
rid
rid
Петрозаводск
22.05.2013 в 18:14:01
evgenygrig написал : ФЛОР БАТТС в 1 слой, коммуникации в прорези между минватой, перехлесты гофротруб пусть сверху выпирают
это же не по учебнику! Вата должна быть отдельно, коммуникации в выравнивающем слое.
Нужен совет! От застройщика получил неровный пол. от коридора до дальней комнаты разница 17мм. лили ровнитель Р3 плитонит. Ляжет ли на него ветонит 5700 или ветонит 3000 ? Достаточна ли прочность плитонита Р3 для уладки ветонита 3000 и 5700?
ChVA
ChVA
22.05.2013 в 18:48:21
rid написал : Ляжет ли на него ветонит 5700 или ветонит 3000 ? Достаточна ли прочность плитонита Р3 для уладки ветонита 3000 и 5700?
Прочность-то достаточно, только смысл в таком пироге? Плитонит Р-3 это аналог Ветонита-3000, самый финишный ровнитель, до 5 мм.
rid
rid
Петрозаводск
22.05.2013 в 22:22:07
ChVA, цитирую себя:
rid написал : От застройщика получил неровный пол. от коридора до дальней комнаты разница 17мм
пол неровный, иду со спальни в комнату, на 5метров длины проседает до -10мм от высокого уровня. в коридоре неравномерность площади +-3мм ! В комнате центр пола ниже краёв на 5мм (!) по кухне +-3мм по спальне +-3мм, но есть два бугра +9мм, их буду шлифовать. Вот и спрашиваю, будет ли на ровнителе Плитонит Р3 держаться ветонит 5700\5000 и ветонит 3000 ?
