prorabvbg
prorabvbg
Выборг
06.06.2013 в 12:52:13
спасибо,буду думать
almeca написал : как советовал Витаон - звукоизоляция и фанера.
06.06.2013 в 14:50:38
Уважаемые Мастера,нужен ваш совет,Планирую сделать полусухую плавающую стяжку ЦсП 1к 4,вопрос по поводу пластификотора. В нашем городе нашел только Sika® Antifreeze N9, Sika® Mix+, SikaLatex®. Какой из них подойдет в моем случае. Заранее большое спасибо
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.06.2013 в 18:29:03
последняя , но лучше bv-3m
lexin-v
lexin-v
Шатура
07.06.2013 в 19:30:44
витаон написал : последняя , но лучше bv-3m
Этот пластификатор и для пескобетона М-300 тоже подходит? Заранее спасибо!!!
barcelonetta
barcelonetta
07.06.2013 в 19:57:03
rrr написал : Уважаемые Мастера,нужен ваш совет,Планирую сделать полусухую плавающую стяжку ЦсП 1к 4,вопрос по поводу пластификотора. В нашем городе нашел только Sika® Antifreeze N9, Sika® Mix+, SikaLatex®. Какой из них подойдет в моем случае. Заранее большое спасибо
Интересно, а зачем вообще пластификатор полусухой стяжке? На мой взгляд это бред полнейший. Не нужен никакой пластификатор. Только цемент, песок и вода. Ну и фибры можно добавить немного.
almeca
almeca
Пенза
07.06.2013 в 20:11:49
barcelonetta написал : и фибры можно добавить немного.
и красного красителя...:)
Lobov
Lobov
Пермь
07.06.2013 в 23:06:30
Ребята, кто имел дело с Элементами пола из гвлв? Надо стыки шпаклевать (под паркет/ламинат) или не обязательно? А то сомневаюсь что найду Фуген ГВ в наших краях, тем более маленькой фасовки.
07.06.2013 в 23:14:33
витаон спасибо но bv-3m у нас не нашел купил латекс
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
11.06.2013 в 12:08:25
Так получилось, что стяжка в точке поворота 25-ой пп трубы отопления всего 55мм. В точке съемки уже 75 мм и далее по квартире до 95 мм. Только возле этой батареи уровень стяжки над трубами будет критический 20-30 мм на расстоянии около 1 метра. Насколько это критично? Самое страшное это трещины? Или могут трубы вылезти при расширении? (На полу ламинат). Можно сделать в этом мест скобы из пластин и сверху сетку армирующую?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.06.2013 в 23:58:53
barcelonetta написал : Интересно, а зачем вообще пластификатор полусухой стяжке?
Если стяжка для "тёплых полов", то пластификатор лучше положить....
TARLEV
TARLEV
12.06.2013 в 00:13:44
Mazaika написал : Если стяжка для "тёплых полов", то пластификатор лучше положить....
Хотелка не дорогая, я, её по желанию исполняю, даже в калькулятор отдельным пунктом включил, спрос так сказать, фигня все это, абсолютно все.
