AlZh
AlZh
Таганрог
13.06.2013 в 09:56:50
Бегемот975 написал : стяжки над трубами будет критический 20-30 мм на расстоянии около 1 метра. Насколько это критично?
Минимальный рекомендованный - 30мм.
Бегемот975 написал : Или могут трубы вылезти при расширении?
Ответить наверняка не удастся. Должны быть уложены в теплоизоляционных "чулках". Коль скоро -
Бегемот975 написал : (На полу ламинат)
трещинка роли в оконечном виде не сыграет.
Бегемот975 написал : ... сверху сетку армирующую?
Вот это приходилось делать, при толщине над трубой см1,5-2, причём под линолеум. Замечаний пока не было. Сетка огибала с зазором трубу и крепилась к основанию. Ячея см2. Точно не вспомню.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
14.06.2013 в 00:18:51
AlZh написал : Вот это приходилось делать, при толщине над трубой см1,5-2, причём под линолеум. Замечаний пока не было.
Спасибо! Это и требовалось подтвердить!
dbg
dbg
14.06.2013 в 11:55:35
Уважаемые Мастера, очень нужен ваш совет! Планирую сделать плавающую стяжку в доме Подготовка и процесс укладки стяжки:
  • предварительно выравненное основание ЖБ плит перекрытия «под правило» ЦПС/Дешевый Плиточный клей.
  • по периметру стен укрелена лента из вспененного полиэтилена ~1см (в 2слоя по 0,5см)
  • уложены плиты Пеноплэкс толщиной 2см.
  • соединения проклеены Алюминиевым скотчем из Леруа.
  • уложены металлопластиковые трубы водяного тёплого пола d20 во всех помещениях
  • сверху уложена кладочная сетка
  • будут установлены маяки, толщина стяжки около 5 см.
  • Миксерм / Бетономешалкой, будет привезен бетон.
  • На следующий день после укладки будут вынуты маяки и более жидким раствором придадут финишную ровность.
  • Как подсохнет вся поверхность будет застелена рубероидом для дальнейшего созревания стяжки и предохранения ее от воздействия в результате отделочных работ. Меня очень мучает вопрос, а можно ли использовать привозной готовый марочный бетон для стяжки? Строителям то так конечно проще т.к. площадь ~100 кв.м., комнаты по 15-20 кв.м., частный дом, нет проблем вылить бетон во дворе и стаскать в дом, но вот можно ли так? С учетом того, что в стяжке будет водяной теплый пол. Стяжку всю хотят уложить за один день, будет не очень ровно, потом чем-то еще ровнять будут… Финишные покрытия будут - ламинат/кафель/керамогранит Поправьте, пожалуйста, что не так или как правильнее сделать. Очень нуждаюсь в совете!
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 20:03:35
dbg написал : й 2см.
это какой этаж
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 21:10:19
dbg написал : можно ли использовать привозной готовый марочный бетон для стяжки?
безусловно - да! Изготовить бетон такого качества в постороечных условиях достаточно трудно.
dbg написал : На следующий день после укладки будут вынуты маяки и более жидким раствором придадут финишную ровность.
не торопитесь заделывать штробы от маяков, лучше сделайте это через неделю. Они будут выполнять у вас роль деформационных швов.
dbg
dbg
14.06.2013 в 21:45:56
витаон написал : это какой этаж
это частный дом, стяжка на 1ом и 2ом этаже.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 21:46:17
almeca написал : безусловно - да!
заливать трубы тп бетоном ой как опрометчиво, бетон должен быть с мелким и не острым гравием
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2013 в 21:47:13
dbg написал : это частный дом, стяжка на 1ом и 2ом этаже.
на первом 2см и ни чём утеплитель не менее 50мм. а если плита по грунту то все 70-90
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 22:09:17
витаон написал : бетон должен быть с мелким и не острым гравием
вряд ли у них гранитный щебень, и потом при ручной заливке это не очень принципиально, они ведь трамбовками вряд ли будут уплотнять.
almeca
almeca
Пенза
14.06.2013 в 22:13:17
витаон написал : утеплитель не менее 50мм. а если плита по грунту то все 70-90
согласен, а то улицу топить будут...
dbg
dbg
14.06.2013 в 22:15:51
almeca написал : безусловно - да! Изготовить бетон такого качества в постороечных условиях достаточно трудно.
ок. спасибо! я просто думал, что для теплого пола лучше (или даже только!) использовать полусухую ЦПС с полимерами.
Напомню, строители далее планировали так
dbg написал :
almeca написал : не торопитесь заделывать штробы от маяков, лучше сделайте это через неделю. Они будут выполнять у вас роль деформационных швов.
т.е. маяки вынуть на следующий день и застелить руберойдом? Через неделю заливать жидкую ЦПС и аккуратно ровнять, но тогда уже маяковв не будет и нужно использовать саморазравнивающиеся смеси? если так, то на какие лучше обратить внимание, с учетом финишного покрытия ламинат/кафель/керамогранит? дорогие типа кнауф не хотелось бы:)
Деформационные швы все же необходимы? комнаты ведь ~3х4 (есть одна 27 кв.м., вот с ней не знаю как быть, шов нужен?) да и по периметру комнат идет компенсационная лента ~1см. Трещины по ним потом не могут пойти (по швам)?
Я помню как-то обсуждали тему, что сильно заранее нельзя маяки ставить, лучше прямо перед укладкой стяжки, чтобы ЦПС которая применялась для установки маяков не успела сильно схватиться. Подскажите какой максимальный срок от начала установки маяков и до укладки стяжки? Как лучше поступить с установкой маяков?
