Коллеги, затирочные машины каких фирм пользовали, какие отзывы, стоит вопрос в приобретении
24.06.2013 в 21:57:13
25.06.2013 в 00:11:50
Gotscha, такую приобрел
25.06.2013 в 18:41:21
Занялся ремонтом прихожей. Дом П44Т, двушка-распашонка, ремонт от застройщика. Хочу заменить в половине прихожей ламинат, который сильно потерся на входе в квартиру на плитку. Разобрал пол, ламинат толщиной ~1см, лежит на вспененном поли-чем-то (-стироле, -этилене) (изолон?), белого цвета, толщиной ~1см. Хочу положить плитку в тот же уровень, плитку выбрал, толщина ~8мм. Основание - ровная плита перекрытия, есть трещины - круговая из под отверстия под коробку для освещения соседа снизу и немного вдоль стыков между стеновыми панелями и плитой перекрытия.
Как мне правильно сделать "пирог" с плиткой, чтобы: 1) остаться плиткой на уровне ламината, чтобы без ступеньки (~2 см от плиты перекрытия). 2) сохранить (не сильно уменьшить) шумоизоляцию соседей снизу от моего хождения по плитке.
Сначала хотел залить 1см самовыравнивающей стяжки церезит и затем посадить плитку на плиточный клей церезит, до и после стяжки - грунтовка (какая?). По расчету по толщине умещался. Почитал форум и эту ветку, в частности, понял, что надо шумоизолироваться (возможно гидроизолироваться?) от соседа снизу, но как это сделать на маленькой толщине не понял. Подскажите, как это лучше сделать? придумал, как вариант: вдоль стены проложить толстым изолоном (~1см, тот что был под ламинатом), взять тонкий зеленый изолон (видел в Леруа рулонами продается) ~2мм, сверху положить слой полистирольной или полиэтиленовой пленки (какой будут правильно?) с заворотом краев на стену и поверх ее сразу укладывать плитку на плиточный клей. Будет ли жизнеспособна такая конструкция "пирога"? Как удобнее закрепить тонкий изолон и пленку, чтобы не расползались во время укладки плитки?
25.06.2013 в 23:04:59
Lesovik написал : как это сделать на маленькой толщине
Есть материал Акустов -ВС, толщина 4мм
26.06.2013 в 01:28:46
almeca Нашел на их сайте: Устраиваемая стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину > 6 см. У меня с толщиной напряг - от перекрытия до верха ламината ~2см. На этом материале плитка, посаженная на плиточный клей будет держаться? Не уплывет такой мой "плавающий" слой?
26.06.2013 в 20:03:23
Lesovik написал : не менее 100 кг/м2 и толщину > 6 см.
это для получения качественной звукоизоляции, массив гасит средние частоты.
Lesovik написал : с толщиной напряг - от перекрытия до верха ламината ~2см.
в этом случае положите ВС под ламинат вместо подложки, эффект поменьше, но значительно лучше, чем у подложки.
Lesovik написал : На этом материале плитка, посаженная на плиточный клей будет держаться?
то есть 2см минус 8мм плитка минус 4мм ВС, остается 8мм что ли?
27.06.2013 в 18:35:14
almeca написал : то есть 2см минус 8мм плитка минус 4мм ВС, остается 8мм что ли?
ну да. 8мм на плиточный клей. могу вместо ВС что-нибудь другое взять, изолон тонкий, он еще тоньше ВС.
27.06.2013 в 23:11:16
Lesovik нет, плавающей стяжки такой толщины не бывает... Самый минимум, который вы можете сделать над любой прокладкой - 3см, и то если смесь у вас будет хорошего качества, армирование - сварная сетка 4/4/50/50 и очень хорошая уплотнение смеси, лучше всего - виброрейка.
28.06.2013 в 15:43:48
almeca написал : нет, плавающей стяжки такой толщины не бывает...
ну то есть остается вариант - положить плитку на клей прямо на плиту, без всяких изолонов и микропленок...
