almeca
almeca
Пенза
22.06.2013 в 13:39:28
витаон написал : качественно положеная и затёртая плитка сама по себе уже не пропускает воду вообще,
Единомышленник!!!:)
valid7228
valid7228
22.06.2013 в 15:58:52
аминь!:clapping
leon11
leon11
23.06.2013 в 11:32:10
koris написал : уровень стяжки будет ниже нависающей штукатурки? если да - то ничего страшного
koris, спасибо вам за ответ. Но как мы с женой прикинули, уровень стяжки будет на 1 - 1,5 см выше нависающей штукатурки. Что делать? Думаю, есть 2 варианта: обеспылить поверхность стены и доложить штукатурки прямо до бетонного перекрытия (типа продлить стену), штукатурка засохнет и уже к ней прикреплять демпферную ленту. Второй вариант - спиливать болгаркой часть лишней штукатурки, чтобы не нависала. Что посоветуете? А в остальных моментах мы правильно всё поняли (пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=3878063&viewfull=1#post3878063 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=3879475&viewfull=1#post3879475)?
r1sh
r1sh
23.06.2013 в 15:05:14
Приветствую, коллеги!
Собираюсь пол заливать в новостройке, по полу электрика прокинута. Хочу сделать шупоизоляцию в полу, читал про шуманет, кто-то им пользовался или просто минвату под арматурную сетку положить? ПО периметру демпферная лента для снижения вибрации и передачи низких частот. Стяжку хочу полсухую, добавить туда фиброволокно.
Хочу услышать ваши комментарии, критику:)
leon11
leon11
24.06.2013 в 10:00:29
Ребята, ну очень нужно ваше экспертное мнение и советы по моему топику, очень надеемся на помощь (см. ссылку):
leon11 написал : добрый день!
Очень нужна Ваша помощь в проверке правильности технологии ЦПС-стяжки, форум прочитала до 50-ой страницы. Стяжку от застройщика мы всю сняли, слой стяжки был 4-5-6-7 см, квартира на солнечной стороне, 13 этаж. Под стяжкой была - "мякушка" изолон и арматурная сетка. Сделали вывод, что стяжка - плавающая.
..... далее мой топик http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=3878063&viewfull=1#post3878063
AlZh
AlZh
Таганрог
24.06.2013 в 13:36:40
Други, позволяет ли многослойное нанесение IVSIL EXPRESS-FINISH ? Сайт молчит.
ForwardLook
ForwardLook
24.06.2013 в 13:46:35
Сделал очень ровную первичную стяжку. Все гуд, но она несколько подпыливает :)
Чем можно укрепить верхний слой стяжки, чтобы она не пылила ? Может быть какие-то грунтовки ГПП помогут или это не о чем ?
Как-нить иначе ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.06.2013 в 19:15:55
ForwardLook написал : ГПП помогут
помогут , разочка 2пропитайте
almeca
almeca
Пенза
24.06.2013 в 20:29:28
leon11 написал : нужно ваше экспертное мнение и советы по моему топику,
Вам же Корис достаточно полно на все ответил! Есть ещё врпросы?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.06.2013 в 20:37:11
AlZh написал : Сайт молчит.
имхо у него поверхность сильно гладкая. надо зашорхать ,и грунтануть ихним же грунтом сильно адгезивнымhttp://www.ivsil.ru/catalogue/div6/item11.html и при условии что нижняя высохла полностью
AlZh
AlZh
Таганрог
24.06.2013 в 20:58:56
витаон написал : надо зашорхать
Мнения совпадают. Я,быть может, вообще содрал бы верхнюю плёнку.
