almeca написал : сделай хорошую подушку из ПГС
а можно поподробнее?
28.07.2013 в 22:04:49
всё в голове (с)
28.07.2013 в 22:07:06
koris Песчано-гравийная смесь, хорошая вещь - засыпаешь, проливаешь водой, сверху песок, еще проливаешь - и можешь бетон не делать, плотность получается очень гут.Да, и прекрасно дренирует.
28.07.2013 в 22:12:06
almeca написал : Песчано-гравийная смесь, хорошая вещь - засыпаешь
какой толщины? и какие пропорции... При заливке щебень обязателен?
всё в голове (с)
28.07.2013 в 22:17:32
28.07.2013 в 22:23:21
koris написал : надо углубляться в землю на 25-30 см
надо, если хочешь надолго сделать.. И корыто не должно быть замкнутым, ну то есть должен быть сток воды оттуда. Если положишь бетон на грунт - пучение его быстро поломает.
28.07.2013 в 22:25:14
всё в голове (с)
28.07.2013 в 22:32:49
almeca написал : месить весьма неприятно...
только первые 2дня ,всё болит.потом лопата сама уже летает ,как то лет 10 назад лил обвязку теплицы дней 8 наверно. к концу мешали 2куб особо не напрягаясь вдвоём
28.07.2013 в 22:34:44
витаон написал : только первые 2дня
не в этом дело, трудно вручную равномерно промешать, бетон получается не сильно больно хороший.
28.07.2013 в 22:36:32
almeca написал : сильно больно хороший.
для дома покатит , чай не мост строим
