28.07.2013 в 22:38:02
almeca написал : это я ж говорю - если без подушки! А с подушкой все акей...
то есть - 20-25 см подушки и на неё 5 см бетона с сеткой? а то я уже заблудился )))) пропорции ПГС какие, примерно... или - на глаз?
всё в голове (с)
28.07.2013 в 22:47:25
almeca написал : ага, у него хаммер 27 тонн, плюс 18 ящиков пива....
про водку забыл :D
всё в голове (с)
28.07.2013 в 22:53:11
5 мало 10 самое то ,и арматура 8-10, а вниз как под брусчатку готовят ,щебень утрамбованый см 10 достаточно , потом песок пролитый и утрамбованый тоже 10 за глаза
28.07.2013 в 22:59:02
витаон написал : и арматура 8-10
блин, кому верить? )))
витаон написал : 10 самое то
витаон написал : щебень утрамбованый см 10 достаточно
витаон написал : потом песок пролитый и утрамбованый тоже 10 за глаза
то есть - 30 см весь пирог? не знаю, способен ли я на такой подвиг - "вскопать" въезд во двор ))))
всё в голове (с)
28.07.2013 в 23:11:53
koris написал : блин, кому верить? )))
мне :)напротив каждый день наблюдаю въезд с кладочной сеткой и 6см бетона , уже вся полопалась, можешь подслой потоньше сваять см 10 ,при 10см плите ничё с ней не случится,еслиб не машина то тогда проще
28.07.2013 в 23:13:24
витаон написал : можешь подслой потоньше сваять см 10 ,при 10см плите ничё с ней не случится
о, вот это уже перекликается с тем, что я думал ))) подслой - ПГС, так?
всё в голове (с)
28.07.2013 в 23:52:02
almeca написал : мудрый... Уважаю! И полностью согласен! Многим стало казаться, что напихай в любой раствор пластификаторов, модификаторов, эластофикаторов, саморастекаторов - и все само собой сделается, нужно только примерно указать раствору куда ложиться...:) К сожалению - так не бывает... Или к счастью? А то нахрена тогда мастера нужны...
да я тоже полностью согласен. только заеазчик книжек начитался. хочет пластификатор. когда пытаюсь переубедить, что в нем смысла нет, что это больше для удобоукладываемости, выглядит так, как будто я схалтурить хочу. Может подскажете как грамотно ему растолковать, или ссылку на матчасть дайте. Благодарю
29.07.2013 в 00:25:13
at-rus Пластификатор для тп теоретически работает и после набора прочности(так заявляют любые производители).практически же,разницы не вижу,если честно.но всегда сам предлагаю и пластификатор,и фибру,как раз для того,чтобы в случае чего зак не упрекнул,что неприятности произошли от того,что я забыл или забил на эти ингредиенты
29.07.2013 в 01:20:11
аптекарь ну, вот точно такая же ситуация. но добавлять лишь бы что, чтоб замылить глаза не хотелось бы, и переплачивать тоже. А вы какие пластификаторы добаляете? По эластификаторам не могу информации много найти, только cerezit СС83 у всех на слуху, но он непомерно дорогой.
