отделкин
отделкин
Петрозаводск
02.08.2013 в 23:55:29
TARLEV написал : Насколько помню был "Термопласт"
спасибо есть такой
TARLEV написал : В данном случае чем меньше тем лучше
Но всетаки я не могу назвать срок в 28 дней ,поэтому думаю все будет нормально если все соблюдено,так как мы делаем тот же мелкозернистый бетон только с малым содержанием воды ведь так?
TARLEV написал : В верху написал, швы таким методом резать только диском. А так режем только коньком, меч в качестве гладилки не прижился.
Мы режем только мечом :),конек не прижился,если нужно то режем диском ,вы кстати соединеия стяжек через гвозди(арматуру)выполняете или у вас в продаже спец соединители как у буржуев?мы еще дополнительно соединения стяжек прорезаем на ангарах и ТЦ,где много колонн
TARLEV написал : Последнюю работу завершили на прошлой неделе, паркинг при школе в новом мкр.
И какое соотношение цемент -песок-отсев-платификатор? Заранее спасибо и больших обьемов вам(хотя у вас их и так хватает я знаю:applause:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.08.2013 в 00:04:31
amar78 написал : все таки лить бетон
Возможен и этот вариант но нужно все 800м2 пропылесосить+прогрунтовать нормально,выставить маяки,пригнать насос,у которого рукава и подача не такая как я бы хотел (хотя и швинг и не старый),потом нужно караулить этот бетон чтоб можно было отвертолетить Вот поэтому и хочу попробовать так сказать бетон своего производства(на месте) в чем заключается прочность бетона если он в жидком состоянии?
Pascha111
Pascha111
Днепропетровск
03.08.2013 в 00:27:11
витаон написал : ни в коем случае она должна высохнуть естественно
сколько же Вы сушите стяжку допустим 7 см залитую осенью или зимой ?
almeca
almeca
Пенза
03.08.2013 в 01:01:29
это наверное не очень верно. После двух недель усадка практически закончится, можно включить пол.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.08.2013 в 10:52:21
Pascha111 написал : сколько же Вы сушите стяжку допустим 7 см залитую осенью или зимой ?
месЯца 3
almeca
almeca
Пенза
03.08.2013 в 11:00:49
витаон написал : месЯца 3
терпеливый....:)
amar78
amar78
Одесса
03.08.2013 в 18:18:45
Боюсь, что не смогу грамматно истолковать. Но есть опыт заливки паркинга полусухой стяжкой, правда без добавления отсева, просто цемент-песок-добавки. После нагрузке транспорта он местами разрушался...примерно через месяц приезжали куски выбивали и переделывали. Дальнейшая судьба его не известна, больше не звонили не жаловались. Но уличные работы и паркинги предпочитаю делать бетоном.
В любом случае, интересно как у вас все пройдет...возможно, мы недоработали. Желаю вам удачи и очень хотелось бы услышать комментарии после того как все получится.
Кстати, вы раствор с отсевом будете подавать простым пневмоподатчиком для полусухой стяжки? какой диаметр рукавов? забиваться не будет?
отделкин написал : Возможен и этот вариант но нужно все 800м2 пропылесосить+прогрунтовать нормально,выставить маяки,пригнать насос,у которого рукава и подача не такая как я бы хотел (хотя и швинг и не старый),потом нужно караулить этот бетон чтоб можно было отвертолетить Вот поэтому и хочу попробовать так сказать бетон своего производства(на месте) в чем заключается прочность бетона если он в жидком состоянии?
amar78
amar78
Одесса
03.08.2013 в 18:20:23
я бы тоже раньше 2-х не рекомендовал бы включать от греха подальше Считается, что сохнет полусухая стяжка 1 мм в день. т.е. 70 мм стяжка - 70 дней. к тому же зима - осень.
almeca написал : терпеливый....:)
Грэй
Грэй
03.08.2013 в 19:48:47
отделкин, даже не экспериментируй. Полусухая стяжка пригодна только для внутренних работ. Полусухую стяжку, в отличие от бетона, невозможно уплотнить вибраторами, поэтому она пористая и впитывает воду как губка. Замерзая зимой, вода в порах разрушит полусухую стяжку. Поэтому, для паркинга - только бетон.
TARLEV
TARLEV
03.08.2013 в 20:30:06
Грэй написал : Полусухая стяжка пригодна только для внутренних работ.
Грэй, Приколи, вот что, в прошлом году 11 огромных холодных ангаров с прилегающими площадками на улице под легкие самолетики и верталетики выполнил, но они не совсем легкие как бэ. Пропитали пару раз химией "Монолитом М20" и фтопку вакуумированный бетон послали. Про губку вы загнули конечно сильно.
TARLEV
TARLEV
03.08.2013 в 20:37:55
отделкин написал : вы кстати соединеия стяжек через гвозди(арматуру)выполняете или у вас в продаже спец соединители как у буржуев?
Чаще всего вообще не применяем, исключением может быть только нестабильные основания и по теплым полам.
отделкин написал : И какое соотношение цемент -песок-отсев-платификатор?
Песок отсев 1 к 3 Цемент 300-350 кг на куб. Хим. добавка средняя рекомендуемая.
отделкин написал : Заранее спасибо и больших обьемов вам
Ну даа, взаимно. :)
