Грэй
Грэй
03.08.2013 в 21:31:47
TARLEV написал : Приколи,... 11 огромных холодных ангаров с прилегающими площадками на улице под легкие самолетики и верталетики выполнил...Пропитали пару раз химией "Монолитом М20"
я всегда был за - научно-технический прогресс, и за ЧЕСТНОЕ просвещение.
TARLEV написал : для паркинга лучше бетон конечно.
без вопросов.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
04.08.2013 в 12:03:05
Грэй написал : . Замерзая зимой, вода в порах разрушит полусухую стяжку. Поэтому, для паркинга - только бетон.
но ведь паркинг отапливаемый, и стяжка сверху будет покрыта краской,бетон то конечно хорошо,но всетаки попробую на свой страх и риск ,с меня фотоочет
gamp
gamp
Елец
04.08.2013 в 14:07:22
добрый день. возможно ли заменить пластификатор для стяжки с-3 какой нить грунтовкой? и если да, то какие пропорции. стяжка тонкая от 35 до 10 мм. с-3 у нас не продается, и вообще нету пластификаторов. или мыло какое? опять же пропорцию хорошо бы. стяжку думаю - цемент пятисотый- песок 1 - 5? вопрос быстрый, прижало, спасибо.
Витэк
Витэк
Казань
04.08.2013 в 14:14:11
Иногда делаем с моющим для посуды фейри. В принципе можно почти любое. Дозировку нужно давать видя что получается, так как и песок и цемент все разное. Для фейри приблизительно одна столовая ложка на 25 кг цемента.
Детравиль
Детравиль
04.08.2013 в 14:24:43
Запродаю патент на маяки для стяжки. Усё как обычно, сантехнические болты (не шпильки как ранее предлагалось) в приличные дюбеля восьмёрку, но- предварительно на каждый болт накрутить пробку в бок, пробка винная обычная , чуть надрезается с краёв по размеру ширины профиля ПН. Получается от движений в стороны профиль надёжно фиксируется пробкой, по высоте ложится на головку болта. Дёшево, сердито. (правда у меня винзавод под боком:)
Витэк
Витэк
Казань
04.08.2013 в 14:26:25
Выставляю маяки на полусухой раствор, дешево, быстро и очень точно и никаких заморочек с болтами.
Детравиль
Детравиль
04.08.2013 в 15:40:23
Витэк написал : Выставляю маяки на полусухой раствор, дешево, быстро и очень точно и никаких заморочек с болтами.
Я по ЭППС делаю, там так не пойдёт.
Витэк
Витэк
Казань
04.08.2013 в 15:41:47
Я и по ЭППС делал многократно и все пошло.
Santi
Santi
Львов
04.08.2013 в 16:04:43
Добрый день. Возможно ли применение одновременно двух пластификаторов. http://coral.ua/products/master/mastersilk.html http://coral.ua/products/master/MasterBazze.html Для ЦПС 3см. Заранее спасибо!
Витэк
Витэк
Казань
04.08.2013 в 16:09:34
Любую "химию" нужно пробовать на "зуб". Заколотите пробную порцию.
at-rus
at-rus
Винница
04.08.2013 в 19:41:06
мы говорим о полусухой стяжке, или маячке традиционным методом?
Витэк написал : Иногда делаем с моющим для посуды фейри. В принципе можно почти любое. Дозировку нужно давать видя что получается, так как и песок и цемент все разное. Для фейри приблизительно одна столовая ложка на 25 кг цемента.
