at-rus написал : мы говорим о ........
Пробовали и так и так, раствор пластичнее в любом случае. Полусухую делали очень мало, так как ее делать сложнее.
04.08.2013 в 19:50:38
04.08.2013 в 20:09:44
Детравиль написал : пробка винная обычная
это сколько на квадратный метр стяжки выпить надо? :)
05.08.2013 в 19:40:48
а ежели вместо мыла грунтовку обычную лить? грамм 100 на ведро цемента??
05.08.2013 в 22:56:19
Пробовал как -то грунтовку, но лил концентрат, получилось ни че так, особенно по цене за куб. Думаю, что такое оправдано на малых но ответственных объемах. Дешевле будет ПВА лить. Минимум 1 л Дисперсии ПВА на 25 кг цемента.
06.08.2013 в 20:35:25
добрый день!
сами мы не решились самостоятельно укладывать цем.-песч.стяжку, стали искать профессионалов.
прошу совета: правильно ли говорит бригадир одной из фирм об обустройстве цем.песч.стяжки на плавающей основе (изолон):
1) прометаем поверхность бетонной плиты, дыры запениваем. - СДЕЛАНО НАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО
2) укладываем рулонный изолон. швы "стык в стык" соединяем скотчем. на стены прикрепляем или демпферную ленту , или полоски изолота шириной сантиметров 15, тоже их проклеиваем скотчем.
3) готовим ЧЕРНОВОЙ раствор цем-песч стяжки, укладываем его на мягкий изолон, достаточно тонко. :help
4) сразу же на этот ЧЕРНОВОЙ раствор укладываем армировочную сетку (армировочные карты) с нахлестом друг на друга 10 см. Скручиваем их между собой медной проволочкой, чтобы не двигались.
5) на следующий день ЧЕРНОВОЙ раствор становится твердоватым, армир.сетка лежит. Начитаем делать маяки из ИЛИ штукатурки , ИЛИ этой же стяжки (бригадир сказал ИЛИ - ИЛИ, пояснил, что оба варианта нормальны :o ). маяки готовы.
6) готовим раствор цем-песч стяжки, укладываем его поверх армир.сетки, утрамбовываем "вибрирующими движениями", опираясь на маяки. Всё.
7) можно ИЛИ покрыть п/э пленкой, ИЛИ каждый день смачивать водичкой (опять бригадир сказал ИЛИ...ИЛИ).
Другой бригадир из другой компании уточнил, что в обязательном порядке под звукоизоляционный материал (изолон) его фирма всегда укладывает полиэтилен. На мой вопрос: "Зачем? Стяжка же полусухая?" этот бригадир ответил: "Все равно вода какая-то есть, чтобы не замочить соседей снизу". На мой второй вопрос: "Какова консистенция вашего цем-песч раствора?" этот бригадир ответил, что: "Как сметана :o :o, НАЛИВАЕМ стяжку, она самая прочная".
Уважаемые мастера, пожалуйста, покритикуйте: прав ли первый бригадир, можно ли делать цементно-песчаный пирог в ДВА этапа, как описано?
Прав ли второй бригадир из другой компании?
Спасибо!
06.08.2013 в 20:49:18
Витэк написал : Пробовал как -то грунтовку, но лил концентрат, получилось ни че так, особенно по цене за куб. Думаю, что такое оправдано на малых но ответственных объемах. Дешевле будет ПВА лить. Минимум 1 л Дисперсии ПВА на 25 кг цемента.
есть специальные добавки для этого, например СуперСтяжка (в яндексе). и по цене не дороже и четко по предназначению
06.08.2013 в 20:54:54
leon11 написал : покритикуйте: прав ли первый бригадир, можно ли делать цементно-песчаный пирог в ДВА этапа, как описано?
Нет, неправ. Стяжка делается за один раз. Накидывается первый черновой слой полусухого раствора, на него укладывается сетка. Сразу же сверху натираются маяки из этого же полусухого раствора и делается стяжка. Все, больше никаких лишних движений.
06.08.2013 в 20:59:21
leon11 написал : на следующий день ЧЕРНОВОЙ раствор становится твердоватым, армир.сетка лежит. Начитаем делать маяки из ИЛИ штукатурки , ИЛИ этой же стяжки
начинаем ходить по этой "стяжке" и она под ногами рассыпается
leon11 написал : Стяжка же полусухая?" этот бригадир ответил: "Все равно вода какая-то есть, чтобы не замочить соседей снизу". На мой второй вопрос: "Какова консистенция вашего цем-песч раствора?" этот бригадир ответил, что: "Как сметана , НАЛИВАЕМ стяжку
улыбнуло )))
всё в голове (с)
06.08.2013 в 21:01:05
leon11,смысла класть стяжку на изолон нет никого, у него низкая плотность для таких целей . сплющится нафиг , и шума шибко не убавит, такие стяжки стелят на ваты типа флор батс , по поводу методик оба не знают мат части
06.08.2013 в 21:11:00
almeca написал : а насчет второго - поподробнее нельзя?
ну если он полусухую сметаной называет .то точно что то не так, да и мокрую не льют ,она тоже ведь не жидкая должна быть
