16.02.2010 в 07:23:57
gans gr написал : например так 25 кг цемента +100 кг песка или 6 (10л ведра) 7 литров воды (в зависимости от влажности песка. 1:4 1:5
25 кг + 125 кг песка 8(10 л ведер) +~7 л воды.
Спасибо Большое. Учту. Видимо получается как раз замес около 100 литров.
barcelonetta написал : Делай примерно 1:4, а воды на глазок. Консистенция как влажный песок. Только сначала наловчиться нужно, а то катышками идет. В маленькой мешалке особенно.
Спасибо.
А как лучше замешивать, сначала песок с цементом немножко помешать, а потом воду потихоньку наливать? Или просто все сразу бухнуть?
Хочу немного прикинуть. Если принять первый вариант(предложенный gans gr) за 100 литров (хотя там вода+песок 67 получается, сколько будет сам раствор - точно не знаю). Если не учитывать усадку. Кажется 1 литр = 1 дм3. Значит так. Чтобы покрыть 1 метр2 слоем в 5 см надо 50дм3 смеси. Т.е. 50 литров. Допустим укладываем ванную комнату 4.5м2. Получается. 225 литров. Ну или 5 замесов по 50 литров (думаю, что 100 за раз мешать не очень удобно).
И того 62.5 кг цемента + 250 кг песка + 17,5 литров воды может уйти на ванную комнату. При слое в 5 см. Поправьте меня пожалуйста, если я не прав. 5 см взял для простоты вычисления.
Есть еще практический вопрос. Квартира: 3 комнаты, коридор, санузел, кухня. Стяжку, как и все остальное буду делать во всей квартире.
Как это сделать не растягивая на два больших этапа? Уровень я буду сразу выставлять во всей квартире. Теперь надо завести: материалы, бетономешалку, расположить инструменты.
Пока делаю одну комнату, материалы и инструмент располагаются там, где стяжки еще нет. Как быть с последним помещением?
Получается, что стяжка в остальных комнатах еще не высохла до конца. Можно ли на нее ставить бетономешалку и материалы. Если можно, то через какой срок? Естественно я могу и фанеру подложить, чтоб давление уменьшить, но через какой срок это можно делать? Опять же от бетономешалки будет вибрация, на сколько она может повлиять на стяжку? Тут можно что-то мягкое под фанеру. Но опять же что скажут практики?
Делать буду сам, будни - по вечерам, выходные - весь день, может и отпуск возьму, чтоб быстрее закончить. Скорее всего один. Так что по маленькой комнате в день. Ну или за выходные\отпуск смогу несколько маленьких или одну большую в день осилить. Так что сильно затягивать со стяжкой не буду.
Заранее благодарен за ответы.
18.02.2010 в 22:33:17
Люди, засоветуйте как разметить пол под стяжку. (не надо кричать что уже мильон раз писали и посылать) И стяжкой её назвать условно можно. Плита равномерно вогнута во внутрь, по длинне больше чем по ширине. И надо только выровнять. у верхних точек будет по пару мм. Вопрос в том что не хочу горизонт делать, сами понимаете что лазер уже не помошник. Единственное что приходит в голову, это по углам саморезы и топить их до минимума, контролируя ниткой, пока та не станет за что цеплять. Контроль по периметру и по диаганалям. Далее маяки из гипса.(металл толстый не пойдет) НО Боюсь что в таком варианте может получиться поверхность на кручение. Или кто кинет мысль умнее, как сделать. Фокус просто гонять правилом туда сюда, тоже не канает. Правило 3м. в длинну не хватит.
18.02.2010 в 23:10:53
А,какая смесь,для этой,условной,стяжки,планируется?
18.02.2010 в 23:27:52
Глимс-SL. В леруа было это и Betonit 3000 кажись. который дороже. Оба подходили под требования минимальной толшины. второй просто дороже рублей на 200. Оба они саморастекайки, но как не дать растечься, это второй вопрос. Уклон есть небольшой, около 15 мм.
18.02.2010 в 23:44:11
Я,делал такую заливку,без маяков,правилом.Смесь погуще,и растягиваеш по яме,или от бугра до бугра.Затем ставил тепловую пушку,подсушивал,и потом подравнивал еще.Наплывы,подчищал и затирал штукатурной теркой смачивая водой.
18.02.2010 в 23:57:15
Не не не. больши подчищать ни чего не хочу. После основита 42 на лоджии,(как же я пожелел что не поставил маяки... Думал быстрее будет. Оказалось дольше в 6 раз в итоге.) я лучше поползаю с маяками. Да и как 3 м правилом по 5,5 м достать, как раз концом правила в яму. Уже представил себя пыхтящим с чашкой черепашкой. Не набаловался.
19.02.2010 в 00:03:13
:) ,ну-у,как бы,да.Надо чуствовать плоскость и материал,с которым работаешь.
19.02.2010 в 00:14:55
Всем Доброй Ночи! :) Не спится, думаю.. Подскажите,плз.. В одной из комнат, необходимо выполнить стяжку. Уровень от плит перекрытия 8-10см, думал "плавающую" на пенополистироле,НО в комнате очень много проводки (на плитах) в гофре 20мм, в том числе пересекающие узлы, т.е. 20мм гофра сверху еще провода в 20ке.=40мм Проложена по периметру вдоль стен. Как быть??? Или только керамзит выход? Спасибо
19.02.2010 в 00:30:17
Я не понимаю зачем вам именно плоскость, если уж вы решили делать наклон. Но если так приспичило, то ищите высшую точку, от неё отбиваете на противоположной стене точку на том же уровне, потом от этих обеих точек отбиваете на противоположных им стенам точки и спускаетесь от каждой на равное количество сантиметров. Дальше маяки вдоль стен как обычно и посредине один или два маяка по ниткам. Только зачем этого огород? Просто на глаз залейте Плитонитом Р-2 или подобным (смотря какая толщина), и если будет всё равно прогиб или винт, то ничего страшного если в пределах допуска под материал (под ламинат — 2 мм. на метр, например).
19.02.2010 в 00:42:07
ChVA написал : Я не понимаю зачем вам именно плоскость, если уж вы решили делать наклон.
Это строители за меня решили,а я решил забить на него. Жалко сил, времени, денег и невозможности выводить там в нули жилую квартиру.
19.02.2010 в 00:46:21
Так а плоскость вам зачем сдалась? Ну будет немного винтом. Главное — локальных горбов не понаделать. Подровнять под ламинат или паркетную доску, линолеум, пробку в Питере в такой ситуации будет стоить рублей 400 за метр вместе с материалами, по маякам — значительно дороже.
19.02.2010 в 00:47:18
ChVA написал : то ищите высшую точку,
Вот о чем и говорю. по какому принципу её искать и на кой пес в моей ситуации? Лазером, так покажет правильную наивысшую точку, а толк от неё какой тогда? если есть уклон. Толшина будет 2-15 где то так. А вместо плитонита не пойдет Глимс-SL, а то купил уже однако.
19.02.2010 в 00:51:48
ChVA написал : Так а плоскость вам зачем сдалась? Ну будет немного винтом. Главное — локальных горбов не понаделать. Подровнять под ламинат или паркетную доску, линолеум, пробку в Питере в такой ситуации будет стоить рублей 400 за метр вместе с материалами, по маякам — значительно дороже.
Плоскость: Стараешься сделать отлично, значит на погрешностях нормально получиться. Я в принципе понимаю что винт пусть даже 10мм, на 3,5м не очень много, но если делать, то надо делать. А так можно и на яму в 15мм. забить. Или как мой тесть ремонты в ванной делает: Подбелит и отлично (для него) И не важно что через неделю все в трубочку скатаеться и так будет до следущего года.
19.02.2010 в 01:00:05
Nolik написал : А так можно и на яму в 15мм. забить.
Нереально, ничего не положишь на такую яму :) В общем, глазомер нужен, наверное. Мы работаем в основном Плитонит, так что по ГЛИМС я и не подскажу. Но вообще быстросхватывающимися смесями одному сложно работать, хороший навык нужен.
19.02.2010 в 09:27:18
Nolik написал : Глимс-SL
глимс нормальная наливайка (течет), гипсовая правда (дольше высыхать будет и должна), не схватываться а именны высыхать под последующий настил. если не хотите ловить горизонт (а зря), то просто начинаете заливать от дальней точки, из инструментов шпатель или ракля (в вашем случае тонкие места я бы использовал шпатель) и валик иголячатый. контроль по отсвету из окна, пока свежий как зеркало все показывает, там где впадина, подливать. а горизонт поймать очень просто, как вы и хотели вкрутить саморезы, натянуть шнурку капроновую и заливать пока не "притопите" её. можете натягивать с шагом 1-2 м. получается замечательно.
