f1xeR
f1xeR
Минск
08.08.2013 в 18:57:56
Пол от горизонта завален на 30 мм. Сверху будет ламинат. Если ЦПС не пойдет, тогда может состав цементный для стяжек (смесь цемента, полимерного связующего, наполнителя и добавок), рекомендованная толщина одного слоя от 10 до 100 мм.
sharapova
sharapova
Ростов
08.08.2013 в 19:05:16
а какие бренды в ССС у вас представлены?
f1xeR
f1xeR
Минск
08.08.2013 в 19:59:00
В основном все белорусское: Ilmax, Ceresit, Тайфун-Мастер, Сармат...
sharapova
sharapova
Ростов
08.08.2013 в 20:40:43
церезит cn 175
koris
koris
Волгоград
08.08.2013 в 20:52:23
f1xeR написал : Посоветовали на прогрунтованный пол (сначало Ceresit CT17, после высыхания - Ceresit CT16) нанести зубчатым шпателем плиточный клей, для лучшей адгезии, а затем наверх уже сама стяжка.
Витаон здесь описывал: грунтуете грунтовкой (не бетоноконтактом!!!), после высыхания наносите плиточный клей (любой) и на НЕ ВЫСОХШИЙ клей укладываете стяжку. Получается, что стяжку как бы приклеиваете к основанию.
всё в голове (с)
f1xeR
f1xeR
Минск
09.08.2013 в 00:32:47
koris написал : Витаон здесь описывал: грунтуете грунтовкой (не бетоноконтактом!!!), после высыхания наносите плиточный клей (любой) и на НЕ ВЫСОХШИЙ клей укладываете стяжку. Получается, что стяжку как бы приклеиваете к основанию.
Спасибо! Про это и хотел узнать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.08.2013 в 00:58:27
ТАМ достаточно тонюсенького слоя клея, просто развести пожиже и кистью промазывать и сразу плюхать
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 10:19:22
sharapova, не понятно и самому. причем прочность получилась никакая :(
Serg777-79
Serg777-79
09.08.2013 в 11:55:13
Всем привет. Дайте совет какую наливайку для пола купить,какая хорошая? Собрался в кухне клеить пробку напольную. Стяжка от застройщика "сухая" относительно ровная,но надо поднять полы на мм-7-8 для того чтобы уровень пола в кухне совпал с уровнем в коридоре,в коридоре планируется ламинат. Какая смесь хорошо зальется толщиной до 10мм и с хорошей твердостью на менее 20Мпа? На рынке брать не буду-по строймаркетам Леруа,Косторама-вроде там не должно быть подделок.
gans gr
gans gr
09.08.2013 в 12:15:47
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052
09.08.2013 в 14:15:16
gans gr,
Юр, Привет!
Выручай советом )
Дано: Ванна, туалет дом П44Т - раздельный. Сантехкабина и сантехподдон сломан. Будут новые стены по плите перекрытия из пазогребня 80мм.
В коридоре - паркет. Уровень чистого пола 50мм от плиты перекрытия.
Хотелось бы сделать стяжку 35мм (тоньше 30мм, лучше - но думаю - это совсем фантастика ) по слою звукоизоляции (от ударного шума - то что раньше как-то выполнял сантехподдон) около 5мм.
Варианты звукоизоляции: Тексаунд http://tn-ss.ru/teksound_harak.php или самоклеящийся http://tn-ss.ru/teksound_sy.php 1900кг/м3 похож на резину.
Пенотерм. http://www.termamarket.ru/penotermnpple 40кг/м3 толщина 6мм (но 40кг/м3 - имхо маловато под стяжку)
Акуфлекс http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/akuflex_super/ 5мм
Неровности плиты перекрытия по горизонту 3мм максимум под всей сантехкабиной, на площади ванной 2мм.
Площадь ванная 1750*1750, Туалет 1200*800.
Надо залить отдельно ванна, отдельно туалет.
Прораб говорит " не переживай - зальём 3см с армирующей сеткой пескобетоном Русеан М300 и ничего не треснет, потом через две недели положим плитку на стяжку."
Но знаю, что плавающая - 60мм :(
Где-то в форуме пробегало, что кто-то вроде делал по твоим советам плавающую около 30мм. У вас есть 923 (Минимальная толщина слоя ......., для изготовления плавающих стяжек - 35 мм.)
Вопросы:
  1. Чем заливать - пескобетон, или спец смесь? Если еще что-то подешевле Форбо? Какой минимальный слой? Или у Глимса есть наливайка Глимс S3Х.
  2. Армировать металлической сеткой?
  3. Не будет ли тонкая стяжка продавливаться и прыгать? Все-таки вес ванны с водой и тд...
В связи с последним вопросом - может быть приклеить Тексаунд к плите перекрытия (или самокляющийся, или на клей - какой?) А сверху Тексаунда сделать адгезионный слой - типа "клей присыпанный песочком" и таким способом приклеить тонкую стяжку к основанию через звукоизоляцию?
Еще вопрос по "плитка на стяжку через неделю, две...." Подавляющее большинство клеев "на стяжку 28 дней, бетон 3...6 месяцев"
Что делать? Через неделю ремонт встанет.... :(
