anova
anova
28.01.2009 в 12:55:17
Регулируемые лаги основанные на пластиковых или железных втулках, что неважно, это действительно шведская система, которую смог запатентовать господин Кардашев. Но у нас другая конструкция, ничего общего она с ней не имеет. Мы наверно говорим о разных конструкциях, опишите как выглядит то что вы видели и как оно работает
Унылый
Унылый
31.01.2009 в 02:38:09
Господа, помогите советом. Такая ситуация. Имеется сруб. Лет ему 50-60. Полы были сделаны –по балкам (бревна) вниз прибит черный пол, сверху слой сантиметров 10 опилок и далее половая доска. Пол ощутимо «ходил», после разборки оказалось, что доски черного пола прогнили напрочь, балки тоже через одну гнилые, поэтому пол и качался. Одну балку (бревно сантимов 20 в диаметре, 6 метров) я сломал хорошо попрыгав на нем. Короче одна труха осталась. Сейчас хочу сделать теплый пол – отопительная вода по трубкам в бетонной стяжке. Видел несколько домов с такой системой отопления, хозяева очень довольны. Смущает то, что фунтдамент моего сруба ну очень хилый – бутобетон, но сложен похоже почти совсем без цемента. Есть несколько трещин. С внутренней стороны пробовал его на прочность – такое ощущение, что без инструмента голыми руками все бутовые камни из фунтдамента можно вытащить. В одном месте подкоп сделал – похоже, что фунтдамент заглублен сантиметров на 40-50 не более. При площади примерно в 55 квадратов и стяжке сантиметров 10 как минимум масса бетона пола будет наверное более 10 тонн, догружать таким весом фунтдамент как-то не хочется. Появилась идея – вывесить пол на отдельном столбчатом фунтдаменте – на такую площадь просверлить штук 12-16 отверстий в грунте, залить бетонные столбы, на них поставить двутавры, замонолитить все это сделав ровное основание, на него пару слоев 100мм пенопласта и сверху залить уже стяжку с теплым полом. Смущают 2 обстоятельства.
  1. Расход бетона. Для укладки пенопласта нужна относительно ровная поверхность, которая кроме того должна быть достаточно прочная, чтобы нести нагрузку от верхнего слоя бетона + бытовая нагрузка – мебель, люди и проч. То есть по моим понятиям при расстоянии между столбиками фунтдамента метра 2 толщина нижней стяжки должна быть милиметров 80-100-120. Мне вообще то нравится идея теплого пола еще и потому, что большая масса бетона пола обладает большой теплоемкостью. При этом можно топить котел раз в 2-3 дня, что само по себе неплохо. Однако при толщине нижней стяжки 100мм объем бетона ее составляющей (5.5 кубов) в нагреве не участвует и теплоемкости дому не прибавляют. Я бы лучше сделал теплую стяжку толщиной 200 мм, только как ее снизу утеплить?
  2. Поскольку при такой схеме стены и пол получаются на разных фунтдаментах, не будут ли стены относительно пола постоянно гулять? Может быть кто-то чем-то подобным озадачивался и подскажет как сделать грамотнее?
Cred
Cred
Минск
04.02.2009 в 15:25:09
Залил стяжку готовой смесью Тайфун (http://budmarket.shop.by/29/33/360/)). Собираюсь поверх залить ровнителем Ceresit CN-69.
В этой связи вопрос: сколько времени нужно ждать, чтобы поверх стяжки можно было заливать ровнитель?
stroika
stroika
Кишинёв
04.02.2009 в 16:12:19
Cred написал : сколько времени нужно ждать,
  • 1 месяц чтоб нормально просохло
Грэй
Грэй
04.02.2009 в 16:14:46
В инструкции к вашему тайфуну сказано, что следующий слой наносить не ранее чем через 24 часа. в инструкции к ровнителю сказано :
"Основание должно быть сухим и прочным. ..... «Возраст» цементно-песчаных оснований должен быть не менее 28 суток" трудно было почитать чтоли
Cred
Cred
Минск
04.02.2009 в 22:24:12
Спасибо за ответ. Мануал к Церезиту я читал. Но скачивал его с белорусского сайта ceresit.by. Так вот, там о возрасте стяжки - ни слова.
simonep
simonep
05.02.2009 в 18:23:41
Добрый день, господа строители : Помогите, пожалуйста. Тему всю прочитала, но ответа так и не нашла, потому спрошу. Дано: квартира с очень низкими потолками (2,6м) Но надо еще делать стяжку. Хочется сделать так, чтобы потери высоты были минимальными, но и пол чтобы стал ровным. Мне предложили залить Петролит литой бетон (М300) по маякам на высоту 3-5 см (там перепады около 2 см) А здесь я читаю все больше о стяжках 7-10 см. Не получится ли что моя тонкая стяжка начнет вести себя как-нибудь "неправильно"? И еще, как вариант, под стяжку предлагают положить Мегаизол С. Надо ли?
Грэй
Грэй
05.02.2009 в 20:34:27
simonep написал : квартира с очень низкими потолками (2,6м)
у всех 2,5 - норма, а вам 2,6 мало. Где проживаете?
simonep написал : под стяжку предлагают положить Мегаизол С.
чем мотивируют?
simonep
simonep
06.02.2009 в 01:36:58
Грэй написал :
У меня 2,6 сейчас, без стяжки, если сделать ее 10 см, да еще сверху паркет, то сколько ж останется??? Муж будет ходить пригнувшись )))
Мегаизол - гидроизоляция, чтоб соседей не залить, наверное
Siria
Siria
06.02.2009 в 02:47:57
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71454&highlight=%EC%EE%E6%E5%F2+%ED%F3%E6%E5%ED+%EC%ED%E5+%F8%F3%EC%E0%ED%E5%F2 здесь подобное обсуждалось.
Грэй
Грэй
06.02.2009 в 09:35:15
simonep написал : Мегаизол - гидроизоляция, чтоб соседей не залить
Не нужен. Чтобы соседей не залить, нужно заделать швы и дыры, а плоскость основания хорошо прогрунтовать (Если есть лишние деньги, грунтуйте проникающей или обмазачной гидроизоляцией). На такую подготовку можно лить стяжку хоть 1 мм .
