Gennady
Gennady
21.01.2009 в 11:57:46
Vopros написал : Вы немного странный
да как вам угодно будет, деньги ваши, рискуете своими, не моими же...
Vopros написал : больше похожи на самодеятеля с опытом
  1. Тут так повелось, если начинаю сыпать узкопрофессиональными терминами, как некоторые иногда, обычные люди не понимают, но проникаются подсознательным уважением, дескать, профессор, хотя не факт, что зная все эти слова "гидратации-перекристаллизации" скажут по делу.
  2. Когда советуешь дорогой матерал, находятся люди, которые поднимают визг, что это необосновано дорого и что песок с ПВА заменит Ветонит за 650 руб. Разводят бедных на деньги, когда можно тут стругануть, то соплями намазать. Вам же говоришь надёжный способ, к тому же и в возжелаемых смесях ничего кроме цемента и песка нет... И находите это смешным. Я вот раз нашёл смешным, когда смесь М300 на следующий день не хотела нормально схватываться то по характеру гидратации сделал вывод, что слупили денег как за М300, а насыпали всего М50. Пришлось докупать цемент и доводить до кондиции, теряя деньги.
Vopros
Vopros
21.01.2009 в 12:58:53
Ну в любом случае должны быть производители, которые отличаютс стабильным высоким качеством... ну да ладно, понял, что вы готовые не покупаете, может кто другой подскажет?
Касательно тепло-звуко изоляции... вот подумал Шуманет100Супер или может то что все обсуждают - ЭкстрФом XPS 20мм? под плитку стоит ли делать экструдированный вспененный полистирол?
мурик
мурик
Уфа
25.01.2009 в 08:47:57
здраствуйте!у меня вопрос мастерам по стяжке так как в этом деле мало понимаю!у моих родителей гараж ,на полу стяжка местами появились ямки глубиной 2см. шириной 50x20.думаю их прогрунтовать бетоноконтактом,портландцемент.пропорция 1:3:0,6.(портл,песок,вода.)подойдёт ли портланд.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.01.2009 в 11:37:01
Если 20 мм это максимум, боюсь обычный цпс долго не простоит. И от чего ямки появились? Не грунт под гаражом проседает? Цемент то подойдет (чем выше марка, тем прочнее, можно меньше класть в раствор, для уменьшения количества воды можно пластификатор добавить). Если основание прочное, лучше использовать готовые полимерные смеси, иначе эти заплатки через пару лет переделывать придется.
mirock
mirock
Днепропетровск
25.01.2009 в 12:17:13
Вопрос профессионалам - какие варианты вы пользуете с теплыми полами - где контур находится непосредственно в теле стяжки?
На нынешнем объекте, сделали армированную стяжку с наполнением щебнем-семочкой(фракция 10мм) Армирование сетка ячейкой 100мм. Толщина стяжки 80-100мм. Проверили, включили пол. Топим месяц - порядок. Ни одной трещины. Под стяжку уложено эппс.
Есть одна комната - делали не мы - кафельщик, которого взял, а потом выгнал заказчик. Там - жоппа. Стяжка двухслойная. Первый слой он делал примерный, чтоб трубы покрыть, второй(без грунтовки!) толщиной 2-3см. спустя пару недель. После включения пола само собой это дело потрескалось и бухтит. Хозяином принято решение, не восстанавливать не переделывать, укладывать плитку как есть. Ну прогрунтвали раза 4. Вливал в трещины грунт. Местами перестало дышать, но все равно засада. Опять же, если уговорим переделать, то как? Снять этот бухтящий слой и толку? Сделать еще точно такой же, только с грунтовкой? Короче фиг ево знает.
Vopros
Vopros
26.01.2009 в 13:54:39
Продавец отговаривает от Шуманет100супер 4мм в пользу ТермоЗвукоИзола 14мм... хотя по графикам звуко-гашение у них идентичное, а также Шуманет100супер является гидро-изолятором... что скажете? Задачи "убрать весь звук в панельном доме" конечно нет :) нужно просто хоть что-то подстелить под стяжку, чтобы чуть тише и немного теплее пол, поэтому вопрос "эффективность материалов за ту же цену" ???
solder
solder
27.01.2009 в 15:08:41
mirock написал : потрескалось и бухтит. Хозяином принято решение, не восстанавливать не переделывать,
Была похожая тема, только пирог еще толше был. Вылечилось бухтение с помошью арматуры (если не ошибаюсь её укладывали через 20см) и эпоксидки. В данном случае возможно эпоксидки будет достаточно.
Vopros написал : Продавец отговаривает от Шуманет100супер 4мм в пользу ТермоЗвукоИзола 14мм... хотя по графикам звуко-гашение у них идентичное, а также Шуманет100супер является гидро-изолятором... что скажете?
Не верю я Шуманету 100, ибо их требование 6см прочной стяжки сверху, сама стяжка уже будет гасить звук. Много тут обсуждали матерьялы с разной плотностью, но одного единственного не выбрали. ТЗИ меньше плотность поэтому он должен лучше звукоизолировать.
Если не секрет то кто продавец и где территориально находится и по чем продает?
anova
anova
27.01.2009 в 20:55:44
Качество будущей стяжки напрямую зависит от качественного выставления маяков. Мы придумали собственную конструкцию регулируемых маяков, которые являются универсальными в применение. Их можно использовать при устройстве стяжек, выравнивания полов смесями, оштукатуривания поверхностей (потолков, стен), устройстве сборных полов, выравнивания профиля под гипсокартон и т.д. Сейчас мы изучаем спрос на эту конструкцию и я думаю в ближайшее времы регулируемые маяки появятся в свободной продаже.
Подробнее: www.anova-ekb.ru
Пишите. Нам интересны ваши отзывы.
Gennady
Gennady
27.01.2009 в 21:46:39
2anova Господа эти регулируемые лаги в магазинах европы я видел ещё в 95 году. даже тогда приценивался к комплекту инструмента, думал тогда, а не купить ли... Но так как сборных деревянных по собственной статистике делалось мало, то не стал заморачиваться.
зато с 2000-го года уже наблюдаю, как идёт грызня в России, кто же придумал эти регулируемые лаги, точь-в-точь копирующие те, что я видел.
Мне очень смешно, когда чужие идеи присваивают, выдавая за свои изобретения. Да ещё и публикуя на сайтах обвинения в чей-то адрес, дескать это не они, это мы изобрели! Да ****, это не ваше изобретение, это чистый плагиат.
anova
anova
28.01.2009 в 11:11:48
В магазинах европы? в 1995 году? Вы наверное путаете пластиковые втулки регулируемых лаг Департамента Новых Технологий. Наша конструкция ничего общего с конструкцией ДНТне имеет. В европе наша конструкция никогда непроизводилась и непродовалась ( проводился международный патентный поиск ). Есть аналогичные схожие конструкции и все запатентованные московскими изобретателями.
Если есть иная информация просим ссылку!!!
Gennady
Gennady
28.01.2009 в 11:56:23
2anova ВАША? Я ж вам сказал, что она не ваша, а подбрита с Запада. С чего решили что втулки пластмассовые? Мне по барабану на ваши втулки и на московские... в 94-95 гг видел стальные анкера и дюралевые втулки, которыми спецключом регулируются эти лаги.
Мои тексты тоже тупо скопировали дилеры компании АТЛАС, нарушив авторское право. Теперь такие же менеджеры шлют, дескать уберите эту страницу (разместил скан с выражением фи по поводу), вы не имеете права.. и т.п. я устал уже посылать ****... (с самой компанией АТЛАС у нас нормальная дружба)
НАШЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ! - да не ваше оно, *******. А патенты я делал, знаю, как можно получить на что угодно. Россия... азия ведь. За сим продолжение беседы мне не интересно. Я утверждаю, что регулируемые лаги не ваше изобретение и ничьё в России, так как я видел это в Европе (повторяюсь) даже общался закупить инструмент-оснастку и попробовать поработать. Но я видел это в 94 или 95 годах, и эта технология была скорее всего ещё раньше придумана.
Изобретатели блин!
