16.08.2013 в 18:25:24
Сергей А написал : Сетку армированную в середину слоя укладывать или на самый низ?
Именно в середину. Внизу толку ноль, скорее вред.
И на будущее - теплоизолятор с разбежкой швов. Швы можно было проклеить скотчем, или склеить листы в стыке на монтажную пену, чтобы смесь не попадала в стык при хождении укладке и не увеличивала зазор между листами.
И еще - 50мм листов на пол - слабовато по теплоизоляции
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2013 в 20:40:58
romamit написал : услышать мнение Виатона
добавиить практитчески нечего,профильная труба самый быстрый маяк ,просто на кучки полусухой смеси выставляется даже не примазывается,для меня наливайка не нужна ни в каких случаях,просто ровнять надо чуть с припуском потом когда раствор начнёт твердеть а это часов чере8 максимум 10,пока он ещё шкрябается правилом подрезаем излишки, в итоге получаем идеально ровную плоскость
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.08.2013 в 20:44:55
BV написал : 50мм листов на пол - слабовато по теплоизоляции
у него что пол по земле? вроде на первом фото видны перекрытия
almeca
almeca
Пенза
16.08.2013 в 21:03:05
Владимир30 написал : как эффективно трамбовать стяжку с В/Ц 0,75 высотой 6-7 см?
алюминиевый профиль 75 х 75, хуже - брусок примерно таких размеров. И трясти влево-вправо потихоньку продвигая на себя.
17.08.2013 в 00:53:57
витаон,
Сергей А написал : как мне правильно сделать стяжку на полу под кафель в санузле, в доме 50-х годов постройки, в квартире на 1-м этаже. В доме подвала нет совсем.
Сергей А написал : там земля сырая, песок, фундамент дома, дом 4-х этажный, двух подъездный, а вообще когда старые плиты убрал там уже был строительный мусор с цементом, поэтому и не расковыривал дальше не смотрел, а так более менее разравнял по площади и всё
ИМХО, на до два по 50, а лучше - три
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.08.2013 в 19:51:42
BV написал : ИМХО, на до два по 50, а лучше - три
три это перебор однако:)
valid7228
valid7228
17.08.2013 в 20:00:28
витаон написал : добавиить практитчески нечего,профильная труба самый быстрый маяк ,просто на кучки полусухой смеси выставляется даже не примазывается,для меня наливайка не нужна ни в каких случаях,просто ровнять надо чуть с припуском потом когда раствор начнёт твердеть а это часов чере8 максимум 10,пока он ещё шкрябается правилом подрезаем излишки, в итоге получаем идеально ровную плоскость
а как ходите через 8 часов? не продавливается? И как время выдерживаете? Я обычно днем залил, на следующий день срезаю...но не всегда легко срезается(зависит от технолога, сколько он на заводе цемента, и какой марки в смесь засунул)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.08.2013 в 20:11:26
valid7228 написал : а как ходите через 8 часов? не продавливается?
Нет конечно,иногда и через 10часов поздно подрезать,зависит от температуры и цемента.Один раз вечером залил утром всё правило сломал пока зачистил,реально ходить по стяжке можно уже часов через 6 ,я просто делаю очень густой раствор,практически как каша:) Да и смеси я не покупаю
almeca
almeca
Пенза
17.08.2013 в 20:28:55
витаон написал : практически как каша
уточните, пожалуйста, какая каша?:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
17.08.2013 в 20:33:14
almeca написал : уточните, пожалуйста, какая каша?:)
в голове:)это моя каша запатентованая
almeca
almeca
Пенза
17.08.2013 в 20:43:08
витаон написал : моя каша запатентованая
ясно... Короче рецепт не выдашь....Ладно -ладно....:)
