leon11
leon11
15.08.2013 в 09:31:05
BV написал : Кстати пленку 20 мкм вы порвете, наверное при первом шаге по ней
спасибо. это описка. пленку уже нашла, "Пленка парниковая 1,5*200 мкм (50 м) высший сорт" и "Пленка парниковая 3*200 мкм (50 м) высший сорт".
А какой толщины брать пленку для укрытия стяжки? Достаточно ли 120-150 мкм?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.08.2013 в 09:54:02
сверху без разницы,ХОТЬ 20МКМ:)Главно чтобы целостность была , думаю 100мк за глаза
leon11
leon11
15.08.2013 в 10:15:18
Ребята, посоветуйте еще, какой пластификатор брать?
Чтобы был экологичный (про С-3 нашла, что она на нафталиновой основе). Адиум, который рекомендуют на Украине, в Новосибирске не нашла.
В Новосибирске есть в наличии Пластификатор для строительных р-ров "Штайнберг PR-1HS (В) . Подойдет? Не сочтите за рекламу.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
15.08.2013 в 15:15:15
Готовлюсь стяжку заливать, пока еще ставлю маяки и получается медленно все, соответственно заливать за 1 раз все не получится. Площадь 100 метров, высота стяжки от 7 до 12 см из-за труб отопления и электрики по полу.(перепад 5 см по квартире) Планирую залить керамзит вперемешку с готовой ЦПС смесью, оставив 3-4 см под чистую ЦПС стяжку. "Чистый" слой хотел делать из смеси цемента и песка (на месте), но уже склоняюсь к готовой смеси М150...хотя это пока не важно. Вопрос по растянутости во времени всего этого действия- если я в день буду заливать по 10 кв.м. смеси с керамзитом, пока не выровняю под основную стяжку всю площадь, т.е. от первой заливки до окончания черного слоя может пройти до 20 дней(с выходными и трудовыми днями), а уже потом лить чистый слой хотя бы по 1 комнате за день(дней за 10 все залить). Это нормально что "черный" слой к моменту основной заливки уже почти высохнет или надо как-то менять подход? И если так можно, то уложенный слой керамзита накрывать на это время пленкой или не нужно?
romamit
romamit
Челябинск
15.08.2013 в 18:13:28
Подскажите! 1.Есть ли быстрый способ установки маяков для стяжки? 2.Лучше ставить штукатурные маяки на дюбеля и заделывать их ЦПС или ставить профиль направляющий на дюбеля и заделывать ЦПС? 3.Что скажите про такой раствор для стяжки (1:часть цемент 1:часть песка 3:части дресьвы (отсева))? 4.Нужно ли в конце наливайкой подравнивать?
Грэй
Грэй
15.08.2013 в 18:25:06
romamit написал : 1.Есть ли быстрый способ установки маяков для стяжки?
Есть. Это когда без уровня, на глазок, - тогда реально быстро получается :)
romamit написал : 2.Лучше ставить штукатурные маяки на дюбеля и заделывать их ЦПС или ставить профиль направляющий на дюбеля и заделывать ЦПС?
профиль ставить быстрее, но так как его размер - 3 см, то с профилем получается лишь при толщине стяжки более 3-х см. В других случаях - только штукатурные маячки , или просто саморезы.
romamit написал : 3.Что скажите про такой раствор для стяжки (1:часть цемент 1:часть песка 3:части дресьвы (отсева))?
х. з., вроде нормально, но это смотря какой величины фракция
см. ответ к п.3
Сергей А
Сергей А
Лесной
15.08.2013 в 21:30:40
Всем здравствуйте, я тут недавно задавал вопросы как мне получше сделать пол в санузле, мастера помогли советом и вот собственно сегодня начались работы )), итак что у меня получилось:
Сергей А
Сергей А
Лесной
15.08.2013 в 21:31:12
Все ли правильно делаю, или есть моменты которые нужно переделать пока не поздно, нужен совет. Есть сомнения насчет родбанда под маяки, чисто на интуитивном уровне считаю, что нужно было вместо него использовать смесь из которой будет делаться стяжка, или не криминал вовсе и можно так и оставить ? Завтра планирую делать стяжку с армировкой. Сетку армированную в середину слоя укладывать или на самый низ? Интересно было бы услышать кто как ставит маяки на пенополистирол.
almeca
almeca
Пенза
16.08.2013 в 00:01:12
Сергей А написал : Сетку армированную в середину слоя укладывать или на самый низ?
вообще-то сетка должна уже лежать, маяки ставят на неё. А так она будет работать только в одном направлении. В вашем случае это не принципиально, основание хорошее, толщина стяжки достаточная - можете не переделывать.
romamit
romamit
Челябинск
16.08.2013 в 07:27:24
Грэй написал : Есть. Это когда без уровня, на глазок, - тогда реально быстро получается :)
см. ответ к п.3
спасибо Грэю. хотелось бы еще услышать мнение Виатона
Владимир30
Владимир30
Астрахань
16.08.2013 в 10:36:41
Подскажите, пожалуйста, как эффективно трамбовать стяжку с В/Ц 0,75 высотой 6-7 см? Виброрейки нет.
