rid
rid
Петрозаводск
13.08.2013 в 18:37:46
попробуем как-нибудь. Опасаемся, что уклон уйдет
almeca
almeca
Пенза
13.08.2013 в 20:59:33
Антон-Алмаз написал : я полагал таким образом.
сдаюсь - пусть будет по-вашему....:)
rid
rid
Петрозаводск
13.08.2013 в 22:47:27
У меня перепады оказывается от 1 до 2 см. В начале работы, откуда начинал пол ровнять цпс-ом всего 5мм. Буду 4400 ветонит тогда искать, он от 0 до 3см, как раз, и им наверное, легче работать?
sharapova
sharapova
Ростов
13.08.2013 в 23:17:17
rid, посмотрела карту-откуда вы (раздумывая, с чего такая ориентация на ветонит. наверное, он у вас просто финский?). красиво у вас наверное - сплошные леса и озера на карте...))
gamp
gamp
Елец
14.08.2013 в 00:10:00
добрый день. пол первого этажа, внизу гараж, холодный, на полу первого этажа эппс ложу, надо под него гидроизоляцию делать? и на что удобнее приклеить к стажке? спасибо.
sharapova
sharapova
Ростов
14.08.2013 в 10:15:33
gamp, вы сразу опишите - а что у вас из гидроизоляции вообще сделано-предполагается и что с грунтовыми водами. как изолировали фундамент, где отсечка по стенам и тд...
14.08.2013 в 10:25:36
Taranoff написал :
  1. Стоит ли отбивать эту корку по всей площади дома или можно оставить?
  2. Какую подложку использовать под стяжку?
  1. В случае контактной стяжки - не только отбить корку, но и счистить цементное молочко и тд слабо держащиеся слои основания. Потом основание пылесосить. Потом обеспылить грунтовкой.
  2. Если подложка - П1. не нужен. При толстой - 5...6 см стяжке - на основание просто уложить ПЭ пленку (не дает воде уйти из раствора раньше времени) Если будет тепло изоляция например ЭППС - пленку на эппс - при жидкой стяжке, при полусухой - имхо пленка не нужна, если ЭППС уложен без зазоров. Чтобы эППС не шаталась при укладке - все бугры сбить, основание выровнять ... ну и может немного приклеить эппс.
14.08.2013 в 10:35:37
leon11, Зачем вам Церезит 65, если можно взять ПЭ пленку 150-200мкм.
Кстати пленку 20 мкм вы порвете, наверное при первом шаге по ней :)
14.08.2013 в 11:04:23
koris написал : а пластификатор на трещинки влияет разве?
ДА. Меньше воды при равной удобоукладываемости.
rid
rid
Петрозаводск
14.08.2013 в 14:44:58
sharapova написал : rid, посмотрела карту-откуда вы (раздумывая, с чего такая ориентация на ветонит. наверное, он у вас просто финский?). красиво у вас наверное - сплошные леса и озера на карте...))
Да, весь финский. места красивые, но холодно :)
koris
koris
Волгоград
14.08.2013 в 21:38:00
BV написал : ДА. Меньше воды при равной удобоукладываемости.
буду знать )))
всё в голове (с)
