Аватар пользователя
Антон-Алмаз
13.08.2013 в 00:18:18
almeca написал :
я полагал таким образом. засыпать основание шлаком. (это вместо гравия), сверху присыпать песком. ведь если вместо шлака сыпать гравий - тоже ведь будет влагу вбирать. вот и подумал - без разницы. потом поверх песка ложу гидроизоляцию и поверх нее снова шлак - уже в качестве утеплителя, ион не будет вбирать влагу. так как защищен снизу гидроизиляцией.
Аватар пользователя
Антон-Алмаз
13.08.2013 в 00:19:30
almeca написал : вот опять... Не нужен шлак под гидроизоляцией!!!
Аватар пользователя
leon11
13.08.2013 в 08:04:10
витаон написал : вкручивается прямо в плиту через изолон сантехнический хомут на шпильке
Изучаю сейчас этот метод, спасибо. Но сразу же вопрос: получается, что пленка п/э 200 мкм продырявится и гидроизоляции не будет? К соседям на потолок протечет? Даже при том, что мы пройдемся по всему полу гидроизоляционным составом Церезит CR65??
Если я этого опасаюсь, можно ли сделать маяки из цементно-песчаного раствора, добавив в него ПЛИТОНИТ-АКТИВ Ускоритель "Ускоритель твердения для цементно-песчаных растворов)? чтобы маяки быстрее схватились?
Должна ли вся арматурная сетка лежать в стяжке единым полотном? Если у нас не получится и сетка будет на разном уровне в стяжке, как вы пишете:
витаон написал : сетку просто поднимайте после укладки стяжки, т.е накидали 1м раствора ручками чуть её придёрнули вверх , разровняли и так далее
Ребята, а что с деформационными швами? Я все правильно поняла и нарисовала?
Пожалуйста, не оставляйте без ответов.
Аватар пользователя
Rom_SH
Тольятти
13.08.2013 в 08:23:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При заливке пола ровнителем BODEN ZEMENT GROSS слой 30 мм, его тоже надо укрывать пленкой и смачивать? Или такой уход требует только стяжка ЦПС?
Аватар пользователя
genchik
13.08.2013 в 14:05:14
Подскажите, на мешок цпс 50кг сколько можно керамзита добавить?
Аватар пользователя
AlZh
Таганрог
13.08.2013 в 15:52:38
Антон-Алмаз написал : Есть много шлака, после разбора старого сарая. Хочу его использовать под бетонный пол.
Для начала продиагностируйте на радиоактивность. Или это угольный шлак?
Антон-Алмаз написал : сверху присыпать песком.
Который успешно просыпется ниже...
leon11 написал : 200 мкм продырявится и гидроизоляции не будет? К соседям на потолок протечет?
Та часть капли что просочится из раствора, зависнет на нижней части дюбеля приятной прохладой и с течением времени испарится в "эфир" через близлежащие поверхности.
leon11 написал : Если я этого опасаюсь, можно ли сделать маяки из цементно-песчаного раствора, добавив в него ПЛИТОНИТ-АКТИВ Ускоритель "Ускоритель твердения для цементно-песчаных растворов)?
Можно и это, только не замешкайтесь с формованием, а можно из особой педантичности выжать в полость дюбеля, после установки на место, герметик из тубы и после этого вкрутить стойку хомута (шуруп).
leon11 написал : Должна ли вся арматурная сетка лежать в стяжке единым полотном?
Должна.
leon11 написал : Если у нас не получится и сетка будет на разном уровне в стяжке, как вы пишете:
Колебания в традиционных условиях неизбежны. Важно скрепить её на-перехлёст.
Аватар пользователя
Детравиль
13.08.2013 в 16:32:31
almeca написал : именно так.. ЭППС плотный материал,
Ну не настолько ж чтоб ставиь на него маяки. Лазер уровень меняет когда к нему включенному и стоящему на ЭППС ближе подходишь и это заметно. Я тут писал про вариант с сантехболтами и пробками- было смешно.. и снова те же вопросы.
Аватар пользователя
Сергей А
Лесной
13.08.2013 в 17:01:20
Оказалось, что и в нашем краю продается ЭППС, сегодня купил себе его, завтра планирую уже заняться полом )) План примерно такой, прям на строительном мусоре сделать ковер и песка примерно 5см, утрамбовать, затем пленка, потом ЭППС (может стыки проклеить смесью для стяжки?), потом армированная сетка 100:100 мм 1500:500 мм в на хлёст и свяжу ее чем-нибудь (хомутами пластиковыми например), в конце стяжка Бергауф Практик (нормально?). Мастера, вопрос - нужно ли грунтовать ЭППС перед заливкой на него стяжки?
Аватар пользователя
Taranoff
Уфа
13.08.2013 в 17:40:16
Планирую заливать стяжку. Возник вопрос. На полу азеры месили раствор для штукатурки и местами на плитах образовалась корка. Местами, где она сильно торчала, отбил молотком. В принципе держится крепко.
  1. Стоит ли отбивать эту корку по всей площади дома или можно оставить?
  2. Какую подложку использовать под стяжку?
Аватар пользователя
sharapova
Ростов
13.08.2013 в 18:09:06
может, меня и поправят, но я бы пленку расположила между ЭППС и стяжкой
Аватар пользователя
rid
Петрозаводск
13.08.2013 в 18:36:46
sharapova, с краю ванны слой цпс был на нулевой уровень выведен, по которому ровнять надо. А на остальной площади получается уровень ниже этих отметок. на четверти ванны ямы с сантиметр. А кроме 3000 ровнителей нет никаких. То есть это надо ехать покупать. А а заодно надо потренироваться перед выравниванием пола в квартире
almeca, попробуем как-нибудь. Опасаемся, что уклон уйдет. Очень сложный уклон получился мудрённый. Мы ж не спецы
