18.08.2013 в 20:08:01
almeca написал : надо найти общеизвестный эталон, который везде одинаковый..
ЧТО ТАКОЕ «ОСАДКА КОНУСА» И КАК ЕЕ ИЗМЕРИТЬ? http://konstr.narod.ru/beton.htm
http://www.betonolim.com.ua/vse-o-betone.html
http://mku-beton.ru/helpful3
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-104-stroymaterialy/59.htm
koris
koris
Волгоград
18.08.2013 в 20:13:53
leagasy написал : В связи с этим вопрос, можно ли на это забить и класть сверху плитку, учитывая что больше нигде трещин не пошло? Или переделывать полностью?
переделывать. слишком тонкий слой для плавающей стяжки:
Грэй написал : -уберите изоляцию, она в ванной не нужна.
всё в голове (с)
18.08.2013 в 20:21:02
пусть все слушают как душ барабанит по чугунной ванне? :)
Грэй
Грэй
18.08.2013 в 20:26:12
по стальной :)
leagasy
leagasy
Казань
18.08.2013 в 21:30:28
Ну да, наверное действительно лучше переделать по-человечески и не думать об этом. Ну вообще стяжку толщиной 2см делать вполне себе можно, только на голое крепкое основание, и на следующий день лучше по ней не ходить. Так? ) Или чтобы не повторять ошибок сделать слой потолще, ну там 3см например.
И еще вопрос. Разводить смесь пожиже или погуще? Вопрос возник по следующим причинам. Вроде бы, вода в смеси нужна только для связки цемента, и при высыхании чтобы усадки большой не было, ну и трещин заодно необходимо малое количество. С другой стороны если стяжку я кладу на старый пол, цементную старую стяжку, всю влагу она сразу заберет в себя и моя стяжка не успеет набрать прочность, поливать то ее никто не будет круглосуточно...
18.08.2013 в 21:49:27
leagasy, Почитайте тему сначала. Стяжку пока не делайте :)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
18.08.2013 в 22:10:18
витаон написал : добавиить практитчески нечего,профильная труба самый быстрый маяк ,просто на кучки полусухой смеси выставляется даже не примазывается,для меня наливайка не нужна ни в каких случаях,просто ровнять надо чуть с припуском потом когда раствор начнёт твердеть а это часов чере8 максимум 10,пока он ещё шкрябается правилом подрезаем излишки, в итоге получаем идеально ровную плоскость
одна из причин,по которой я отказался от мокрой технологии.например 30-40м2--целый день льешь:начал к примеру в 9.00,закончил в 18-19.00.если шкрябание откладываешь до утра и дело происходит летом,то на следующее утро продрать вчерашние сопли невероятно трудно:останешься без правИла и без рук.чтобы сохранить инструмент и руки,надобно час через 4-5,прийти и шкрябать:19.00+4 часа=23.00.вышкребал-вытащил маяки-заделал канавки из-под них--+еще часа 2=1.00 ночи.ехаешь домой--завтра к утру опять стяжку делать--когда же спать?!а зимой или глубокой осенью без отопления иногда и через 15-16 часов стяжка продавливается,когда на нее наступаешь,а через 24 часа бывает уже не продерешь.момент времени оч трудно поймать.и еще момент усадки.у меня была возможность наблюдать поведение стяжек достаточно длительное время после укладки.я всегда вылизывал стяжки под правИло.т.е. при проверке 2-метровой трапецией погрешности были в среднем 1,5-2мм.но вот через 2-3 месяца в результате усадки стяжку трудно узнать:при проверке той же трапецией погрешность уже до 4-5мм возрастает.если трещит(а трещит всегда)то как правило по трещине стяжка дыбится,примыкания дыбятся,а между маяками провис. полусухой тоже можно еще так напортачить...(каюсь--грешен).но даже напортаченная,она при замерах имела примерно такую же погрешность,как мокрая,сделанная изначально вроде как безупречно.
koris написал : делал недавно стяжку, типа, полусухую, что-то не получилось на этот раз... ещё предстоит делать, вот и думаю, как на этот раз делать )))
сергей,если постоянно стяжкой не занимаешься,не забивай голову и руки ненужным.техника укладки полусухой смеси кардинально другая--без практического навыка ловить нефиг,и за раз не научишься
koris
koris
Волгоград
18.08.2013 в 22:18:07
BV написал : leagasy, Почитайте тему сначала. Стяжку пока не делайте
пока он все 330 страниц прочитает - зима начнётся )))
leagasy написал : если стяжку я кладу на старый пол, цементную старую стяжку, всю влагу она сразу заберет в себя
старую стяжку обеспылить, намочить....
аптекарь, никак не получается сделать как на видео по полусухим: правИлом быстро туда-сюда и ровная поверхность...:) У меня задиры остаются сильные...:( Наверное, воды маловато? Или пластификатор нужен?:confused: Кстати, шеф мне про такую технологию полусухой рассказал: вываливается смесь, примерно разравнивается, утаптывается, но что б уровень был немного выше уровня маяков. Потом острой стороной правИла просто срезается, как ножом рубанка. Получается, по идее, ровная поверхность...
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.08.2013 в 22:26:52
аптекарь написал : г,и за раз не научишься
да чё там сложного я с первого раза всё и сделал,видео ещё длЯ помощи несколько посмотрел,труднее чем мокрая это да ,и прочность ниже ,и я не делаю по натёртым маякам у меня площади небольшие,кладу по профильной ал трубе длинной1метр а её кладу на натёртый , так мне проще не парюсь что прошорхаю сильно,вот по такой методе с 52 поста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&page=2
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.08.2013 в 22:35:02
koris написал : правИлом быстро туда-сюда и ровная
ТАК не правило нужно оно узкое а профиль шириной 30-40мм . плюс надо прилично утаптывать , ну а задиры терочкой , на видео мешают машиной вручную так не перелопатишь отсюда и сложности, и движения профилем чуть круговые ,так задиров меньше
koris
koris
Волгоград
18.08.2013 в 22:38:38
витаон написал : а задиры терочкой ,
затирал пластиковой... сейчас почитал по ссылке с 52 поста - надо будет американку привезти на объект, на неделе делать стяжку надо будет на объекте, попробую...
всё в голове (с)
