аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.08.2013 в 22:53:57
koris написал : .дополнительно в бока разуклонку дай ???
уклон не только вниз но и вбок
koris написал : какое?
не помню,считать лень.0,5 мм/м=0,025град.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
25.08.2013 в 22:57:38
Резон написал : Сделан был такой уклон на 50 трубе длиной примерно метров 18 с 5 поворотами, условия не позволяли сделать больше. Работает изумительно, тьфу, тьфу, тьфу пока 2 годаНазвание: smile21.gif Просмотров: 0 Размер: 7.3 Кб
когда слишком большой уклон,насколько правильно помню,вода пролетает,и из-за этого нарастают отложения.поэтому все должно быть в меру
koris
koris
Волгоград
25.08.2013 в 22:58:36
аптекарь написал : уклон не только вниз но и вбок
а, ну это - да, планирую так делать.
аптекарь написал : не помню,считать лень.0,5 мм/м=0,025град.
получается 10 мм/м = 0,5 град, 30 мм/м = 1,5 град
всё в голове (с)
Charlik
Charlik
Киров
25.08.2013 в 23:26:08
Чтоб не открывать тему из-за одного вопроса прошу ответить здесь. Уложил определенное кол-во бетона, но его не хватило и высоты заливки недостаточно. Бетону полторы недели. Что нужно предпринять( пропитать, увлажнить и т.д. ) перед укладкой следующего слоя (неск-ко см), чтобы потом пирог не расслоился ?
Резон
Резон
Киров
25.08.2013 в 23:37:08
аптекарь написал : когда слишком большой уклон,насколько правильно помню,вода пролетает,и из-за этого нарастают отложения.
Угу, согласен в принципе, но еще и из за других соображений в т.ч.
gamp
gamp
Елец
25.08.2013 в 23:38:27
он расслоится... обязательно расслоится ))
gamp
gamp
Елец
25.08.2013 в 23:43:22
вопрос по теме. почему не используют бетон при заливке теплого водяного пола, а только раствор марки 300? и какой это раствор? один к трем??. еще, возможен ли слой 50 мм. и что для этого нужно? сетки 100 на 100 на 4 мм хватит? большое спасибо.
26.08.2013 в 00:05:01
koris написал : примерно, 1 см на 1 м (это 1 градус получается ж?)
синус 1 град получается 0,017 - те 17 милиметров на метр.
26.08.2013 в 00:05:42
Charlik написал : Что нужно предпринять
Ждать три месяца :)
jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2013 в 00:51:11
koris написал : 1 см на 1 м (это 1 градус получается ж?)
процент, не градус.
Баш майсторът
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.08.2013 в 20:58:40
gamp написал : вопрос по теме. почему не используют бетон при заливке теплого водяного пола,
почему не используют, очень даже, но нужен мелкий и не острый колотый щебень, 300 марку раствор не получить это 1 к2, он сядет и лопнет на все стороны . максимиум 200 и то много , триста пкескобетон , для полов 150 выше крыши
