Charlik
Charlik
Киров
26.08.2013 в 23:13:15
BV написал : Ждать три месяца :)
Это шутка ? Если да, то шутки в другом месте.
gamp
gamp
Елец
27.08.2013 в 19:47:32
Charlik написал : Это шутка ? Если да, то шутки в другом месте.
ждать пока высохнет совсем, потом покупать пва ( нормальный не дешовый ) бавить его с водой 1 - 2 или 1-1. и пропылесосив старую УЖЕ сухую стяжку мажем ЕЁ пва, и сразу, ПОКА ПВА НЕ ВЫСОХ , по сырому, заливаем новую стяжку. т.е. промазали пару метров, налили раствор, еще промазали, еще налили ... и так пока не надоест )) потом посмотрите, отскочит или нет))
gamp
gamp
Елец
27.08.2013 в 19:51:44
витаон написал : почему не используют, очень даже, но нужен мелкий и не острый колотый щебень, 300 марку раствор не получить это 1 к2, он сядет и лопнет на все стороны . максимиум 200 и то много , триста пкескобетон , для полов 150 выше крыши
так вроде в инструкциях указывают, пескобетон на ТП марки 300. вот и озадачился. а на ваш взгляд количество цемента песка и щебня 1-3-5 или слабый? или 1-2.5-3.5 ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.08.2013 в 20:18:33
gamp написал : так вроде в инструкциях указывают, пескобетон на ТП марки 300. вот и озадачился. а на ваш взгляд количество цемента песка и щебня 1-3-5 или слабый? или 1-2.5-3.5 ?
135 просто камень:)только фиолетово для эксплуатации, что обычная стяжка 1к4 что бетон , разницы не видно только лишние траты на щебень
Charlik
Charlik
Киров
27.08.2013 в 22:46:59
gamp написал : ждать пока высохнет совсем, потом покупать пва ( нормальный не дешовый ) бавить его с водой 1 - 2 или 1-1. и пропылесосив старую УЖЕ сухую стяжку мажем ЕЁ пва, и сразу, ПОКА ПВА НЕ ВЫСОХ , по сырому, заливаем новую стяжку. т.е. промазали пару метров, налили раствор, еще промазали, еще налили ... и так пока не надоест )) потом посмотрите, отскочит или нет))
Процесс понятен. Только как определить степень высыхания.Слой бетона пока см 5, уже давно побелел. А разве ПВА бывает разный ? Не знал. Но , если пойдут дожди, то бетон только увлажнится. Закрыть-будет плохо досыхать. Дилемма, однако ...
gamp
gamp
Елец
27.08.2013 в 23:45:32
Charlik написал : Процесс понятен. Только как определить степень высыхания.Слой бетона пока см 5, уже давно побелел. А разве ПВА бывает разный ? Не знал. Но , если пойдут дожди, то бетон только увлажнится. Закрыть-будет плохо досыхать. Дилемма, однако ...
если бетон на улице, или в холодном помещении при сыростях, то , скорее всего, от пва толку не будет. такой метод пробовал в квартире. так что извините.
gamp
gamp
Елец
27.08.2013 в 23:47:35
витаон написал : 135 просто каменьтолько фиолетово для эксплуатации, что обычная стяжка 1к4 что бетон , разницы не видно только лишние траты на щебень
щебень девать надо куда то))
gans gr
gans gr
28.08.2013 в 09:16:18
конечно ПВА разный и именно по водостойкости, тот который водостойкий это мин D3 (Д3) но не видел что бы писали что и для наружных работ (может проглядел). ИМХО ПВА очень жесткий (хрупкий и соответственно колкий материал) и не случайно производят грунтовки а то делали бы все ПВА
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
28.08.2013 в 09:26:02
народ подскажите, залил 4 дня назад плавающую стяжку толщиной 7 см, полил водой, накрыл пленкой когда подсхватилась, каждый день поливаю ее водой и опять накрываю, сколько продолжать такие процедуры или уже можно давать ей сохнуть без пленки
28.08.2013 в 10:36:57
Уважаемые Мастера, подскажите пожалуйста можно ли делать полусухую плавающую ЦПС стяжку при включеном центральном отоплении? Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
28.08.2013 в 19:26:55
rrr, можно.
